Différence wifi portable/fixe
Je viens d'acquérir un nouvel ordinateur fixe pour remplacer mon portable mort. En revenant chez moi, je constate que la wifi n'est pas supportée par l'ordi. Je constate que j'ai fait une erreur car j'ignorais totalement que les fixes n'étaient aujourd'hui pas équipés pour la wifi.
Je décide de ne pas brancher avec Ethernet, car d'expérience, l'ordi fixe de ma mère branché de cette manière a un débit beaucoup plus lent que mon ancien portable en wifi, dans la même maison sur la même Livebox.
Je reviens donc au magasin, et un des vendeurs (pas de chance celui qui est légèrement incompétent) me vend une clé wifi usb.
J'essaie et j'obtiens une connexion atteignant 1 MB par seconde, là où mon ancien portable atteignait 5 MB par seconde placé au même endroit avec le même réseau.
Je me dis que c'est la clé, donc je ramène mon nouveau PC au magasin pour installer cette fois une carte réseau, que le vendeur (l'intelligent cette fois ci) m'assure plus puissante.
En effet : au même endroit, au lieu de 1 MBps, je monte à 1,5 MBps. Wow...
Je monte donc mon fixe d'un étage chez moi afin de le rapprocher de ma Livebox.
J'obtiens alors un signal atteignant 17 MBps, ce qui est beaucoup plus que ce que j'obtenais lorsque je montais mon portable pour télécharger plus rapidement.
Du coup, pourquoi cette différence frappante ? Comment expliquer que mon réseau soit 5 fois moins bon à l'étage inférieur sur un fixe que sur un portable alors qu'il est environ 2 fois meilleur au même étage ?
Pour information la carte réseau sur mon fixe est une N600 Wireless Dual Band PCIe Adapter modèle TEW-726EC, et j'ai la fibre optique sur la Livebox.
  1. essaie de mettre a jour le pilote wifi ou tu as peut être un virus. cela m'est déjà arrivé et c'était un virus
    1. J'ai essayé de mettre à jour le pilote, il me dit qu'il est à jour.
      Quant au virus, je veux bien que cela me pourrisse ma connexion, mais dans ce cas je n'aurai pas une meilleure connexion lorsque je suis en haut, si ?
      D'autant plus que j'ai l'ordi depuis deux jours et tout ce que j'ai téléchargé venait de sites fiables (Steam et GOG)
      Merci tout de même pour la réponse.
    2. @Pilusmagnusle pc est sous quel os et depuis combien de temps ta mère l'avait
    3. Il est sous Linux et la connexion Ethernet a toujours été pourrie dessus.
    4. @PilusmagnusSalut,
      C'est ethernet direct ou via des CPL.
      Une connexion ethernet sera toujours meilleure qu'une connexion wifi, surtout sur de la fibre.
      Mais il faut un câble ethernet d'un bout à l'autre.
      pour le wifi, c'est de la radio, donc perturbé par plein de choses et très atténué par la distance et les obstacles entre les deux points.
    5. @Pilusmagnusquel os linux Ubuntu debian si c'est Ubuntu essaie de le mettre à jour ca se trouve la carte ethernet est trop vieille et elle ne supporte pas les connection récente
  2. Contributeur
    la différence , c'est peut-etre le protocole utilisé , le dual band , ou la bande des 5 Ghz moins chargée.
    1. oui, effectivement, j'avais pas fait gaffe que c'était une double bande, la lbx l'est sans doute aussi.
      ceci dit,
      17 Mbit/s en connexion, ce n'est encore pas formidable pour du N.
      Mais ce qui le surprend sans doute c'est la différence sur cette carte alors qu'il n'y en pas sur le portable ....
    2. Contributeur
      @brupalaSi le portable ne gère pas le dual band , ça peut expliquer ..
  3. Tout d'abord, tu ne peux pas comparer deux ordinateurs sur des performances wifi. En fonction du matériel qu'ils embarquent, les performances ne sont forcement pas les memes et c'est normal.
    Ensuite, pas de confusion, si le PC de ta mere est plus lent en ethernet que le tient en Wi-Fi, ce n'est ni la faute a ethernet ni celle du Wi-Fi. C'est juste que le PC de ta mere devait être vraiment très vieux. Autrement le cable est toujours plus rapide que le sans fil.
    Toutes les cartes Wi-Fi ne se valent pas, et 2 modèles de carte sont aussi différents l'un de l'autre que peuvent l'être deux processeurs. D'autant plus s'il y a plusieurs années d'écart technologique entre les 2 modeles de cartes que tu compare.
    Le sans fil fait rapidement des progrès, tout autant qu'en font les processeurs d'années en années ou le cartes graphique de generation en generation.
    De mon point de vue il n'y a rien de choquant dans ces differences.
    A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.
