Extraction des données SQL avec une session
Voilà mon problème: Lancé dans la programmation d'un site, voilà le code:
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['login'])) {
	header ('Location: heberg-images.besaba.com');
	exit();
include ('connexionBDD.php');
	$base = mysql_connect ('***', '***', '***');
	mysql_select_db ('***', $base);
// on crée la requete SQL
$sql = mysql_query ("SELECT * WHERE membre FROM login = '".$_SESSION["login"]."' ") ;
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL sur ce machin!<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($req);
mysql_free_result($req);
mysql_close();
Et voici ce qu'il m'affiche:
Query was empty
Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Pouvez-vous m'aider?
Merci beaucoup!
    Il y a peut-être un souci dans la gestion des accolades. Celle qui ferme en ligne 7, et celle qui rouvre en ligne 10, ne sont-elles pas de trop ?
      En effet, le problème venait bel et bien de là, merci!
    2. de rien,
      Par contre, si tu veux créer un site à partir de là, il y a deux problèmes sur lesquels tu peux améliorer les choses :
      (1) : les requêtes avec mysql vont être obsolètes, il faut remplacer par mysqli et adapter (pas beaucoup) la syntaxe.
      (2) : il faut sécuriser les chaînes, surtout lorsqu'elles proviennent de formulaires remplis par l'internaute, par exemple avec mysqli_real_escape_string et addcslashes.
