Probleme de temperatures
Bonjours à tous
Je viens de m'inscrire dans ce forum donc je sais pas trop ou ecrire mais bon....
Mon probleme est le suivant:j'ai un pc portable de puis peu de temps (acer aspire 1522 WLMI),j'ai installé Call of Duty 2 (mode solo et mode miltijoueur),et ce qui m'inquiete c'est que quand j'y jou 20 minutes,les temperatures avec Everste sont les suivantes:
Prosseceur:35>50°
GPU:85°
GPU(ambiant):78°
Hard disk:45°
Si quelqu'un peut me dire si ces temperatures sont "grave",parsque moi je trouve que le GPU est un peu chaud,
et si je peut faire quelque chose...
MERCI D'AVANCE J'ATTEND VOS REPONSES. =)
Firefox 2.0.0.4
    faire quelque chose....pas vraiment, j'ai le meme souci mais ce sont des ordi portables donc pas vraiment fait pour le jeux.
    et les températures....on a vu pire, moi, sa marrive de grimper a 94° C!!!!!
    sinon, essai de le mettre sur une surface plane et de bien dégager les ventilos et sorties d'air.
    1. Ok ba merci de tes conseilles
      Avant c'etait le meme probleme avec mon processeur,j'ai demonter et netoyer le ventilo depuis ca va mieux
      c'est pour ca je me disé qu'il fodrait peutetre que je netoie mon GPU mais je ne la trouve pas ,bon je verrais.
      euh... une autre question est ce que pour le GPU si il chauffe de trop, l'ordi s'eteindra tout seul comme avec le processeur??
        normalement oui, il doit y avoir un système de sécu avant que tout ne grille...
        et pour ton CPU retire la coque et tu le trouveras surement sous une plaque de cuivre.....et non loin de ton ventilo mais si ton pc, comme tu le disais, est récent, alors il n'y a aucune raison pour qu'il soit déja tout encrassé...
        a moins que tu joues dans la cave ou le grenier mais alors dans ce cas la, arrete tout de suite..... ;-)
        sérieusement, mets un coup de bombe a air comprimé, et laisse lui de lair.
        1. Ok je crois que c' est ce que je vais faire un bon coup d'air comprimer
          sinon mon pc est pas tout jeune il date de 2005 mais bon...
          Ba merci bcp de ton aide
          Au plaizir quand j'aurais de nouveau probleme. =)
            sinon, si t'es riche, tu t'achetes une grosse clim que tu vas mettre dehors e le tube qui revient a l'intérieur, au lieu de le laisser aller dans ta pice, tu le modifie et le mets en injection direct dans ton PC....je pense que sa t'aideras un peu....mais sans plus
            et si tes encoreplus riche, achete un boitier a double couche pour portable, tu transfere tous tes composants dedans et tu fais passer de l'azote liquide entre les deux couches.
