Ads By Adsalert /!\HELP/!\
Je suis depuis quelques jours très énervé par une pub intempestive toujours avec son nom écrit en bas "Ads byAdsalert"... Cette pub prend presque toute la page internet et reviens très souvent. parfois elle m'affiche même un message qui se ré-affiche au moins 30 fois ne le bloque pas. j'ai déjà essayé plusieurs techniques que j'ai pus trouver sur google mais rien a faire... j'ai déjà tenté un nettoyage avec ZHP Cleaner et Adw Cleaner mais rien faire !! HELP
  1. Alors regarde dans Paramètres->Extensions->Si une extension a "Ads" dans son nom ou un nom bizarre supprime-la vite. J'ai trouvé ça pour t'aider, tu devrais virer ces pubs assez facilement : http://www.supprimer-adware.com/supprimer-ads-by-adsalert-annonces-retirer-instruction/
    Bon courage,
    Bushizo
    1. Merci pour votre réponse mais j'ai déjà regardé plusieurs fois et supprimé tous les programmes douteux (plus ou moins parce que j'essaye quand meme de faire attention mais je ne suis pas le seul a utiliser mon pc haha) pour le moment rien de nouveau...
    2. Modérateur
      Suis la procédure ci-dessous.
    3. Ce que je viens de faire ;)
  2. Modérateur
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Commence par ceci :
    Suis le tutorial AdwCleaner( d'Xplode )
    Ce programme permet de supprimer les adwares et programmes parasites :
    • Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
    • Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    • L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
    • Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
    • Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    puis :
    Suis le tutoriel FRST.
    (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
    Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    1. Bonsoir Malekal,
      Alors en fait avant même d'avoir vus ton commentaire et de poster ce message j'avais deja fait quelques tentatives via ses tutos la :
      https://howtoremove.guide/remove-ads-by-adsalert/
      https://malwaretips.com/blogs/ads-by-adsalert-removal/
      mais aucun n'as réglé mon problème...
      J'avais également déjà fait un nettoyage avec adwcleaner mais je n'avais pas mis le rapport de côté je ne peux que te montrer celui que je viens de faire :
      # AdwCleaner v4.208 - Rapport créé le 20/07/2015 à 21:31:08
      # Mis à jour le 09/07/2015 par Xplode
      # Base de données : 2015-07-15.1 [Serveur]
      # Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (x64)
      # Nom d'utilisateur : Enzo - ENZO-PC
      # Exécuté depuis : C:\Users\Enzo\Desktop\adwcleaner_4.208.exe
      # Option : Nettoyer
              • [ Services ] *****
              • [ Fichiers / Dossiers ] *****
              • [ Tâches planifiées ] *****
              • [ Raccourcis ] *****
              • [ Registre ] *****
      Donnée Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyOverride] - <local>
              • [ Navigateurs ] *****
      -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17909
      -\\ Mozilla Firefox v
      -\\ Google Chrome v43.0.2357.134
      -\\ Chromium v
      -\\ Comodo Dragon v
      -\\ Chrome Canary v
      AdwCleaner[R0].txt - [1001 octets] - [20/07/2015 21:25:14]
      AdwCleaner[R1].txt - [1114 octets] - [20/07/2015 21:29:16]
      AdwCleaner[S0].txt - [1065 octets] - [20/07/2015 21:26:49]
      AdwCleaner[S1].txt - [1038 octets] - [20/07/2015 21:31:08]
      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1098 octets] ##########
      Je mettrait le rapport crée par FRST dans le prochain message
      Cordialement
  3. Modérateur
    Tu sembles être infecté par un Trojan aussi.
    Voici la correction à effectuer avec FRST.
    Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
    Copie/colle dedans ce qui suit :
    S2 Service User Logs; C:\Users\Enzo\AppData\Roaming\Windows\userlogs.exe [39936 2014-10-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@MediaViewV1alpha1297.net] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha1297\ff
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@MediaViewV1alpha6386.net] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha6386\ff
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@MediaWatchV1home4497.net] - C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home4497\ff
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eanedjdbajkpnghiafbodefcmameghdn] - C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1\MediaBuzzV1mode3149\ch\MediaBuzzV1mode3149.crx [Not Found]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ebihmoehidfbpbeiabbfjlpbihcdnioj] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha6386\ch\MediaViewV1alpha6386.crx [Not Found]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eeckojnnochhhhiafmgapdhemdkhbjah] - C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home4497\ch\MediaWatchV1home4497.crx [Not Found]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [laifjeidjanmpipdogpfdgphdjjldice] - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha1297\ch\MediaViewV1alpha1297.crx [Not Found]
    Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
    Menu Fichier puis Enregistrer sous.
    A gauche, place toi sur le bureau.F
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
    Relance FRST et clic sur le bouton Fix
    Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur
    puis réinitialise tes navigateurs:
    Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
    Ensuite :
    Ensuite Ouvre Mon Ordinateur
    puis le disque C
    Ouvre le dossier FRST.
    Dedans se trouve, le dossier Quarantine
    Fais un clic droit dessus puis envoyer vers le dossier compressé.
    Envoie le zip sur http://upload.malekal.com
    Si les pubs persistent et sont sur Google Chrome, fais ceci :
    Exporte tes favoris : https://support.google.com/chrome/answer/96816?hl=fr
    Désinstalle Google Chrome depuis le panneau de configuration et programmes et fonctionnalités (ou désinstaller programmes).
    A la désinstallation coche l'option de suppression des profils.
    Télécharge et Réinstalle Google Chrome https://telecharger.malekal.com/download/google-chrome/
    Au premier démarrage de Google Chrome, tu dois le trouver vierge, comme lors de la première installation, pas de page de démarrage habituelle, ni les extensions qui étaient présentes.
    Tout doit avoir disparu.
    réimporte les favoris.
    Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
    Your eyes they penetrate me,
    (Your answer's always 'maybe')
    That's when I got up and left
    1. Resultat du Fix : Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:20-07-2015
      Ran by Enzo at 2015-07-21 09:39:59 Run:1
      Running from C:\Users\Enzo\Desktop
      Loaded Profiles: Enzo (Available Profiles: Enzo)
      Boot Mode: Normal
      fixlist content:
      Service User Logs => Service removed successfully
      HKLM\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions\\ext@MediaViewV1alpha1297.net => value not found.
      HKLM\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions\\ext@MediaViewV1alpha6386.net => value not found.
      HKLM\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions\\ext@MediaWatchV1home4497.net => value not found.
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\eanedjdbajkpnghiafbodefcmameghdn => key not found.
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\ebihmoehidfbpbeiabbfjlpbihcdnioj => key not found.
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\eeckojnnochhhhiafmgapdhemdkhbjah => key not found.
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\laifjeidjanmpipdogpfdgphdjjldice => key not found.
      C:\Users\Enzo\AppData\Roaming\Windows => moved successfully.
      End of Fixlog 09:39:59
  4. Modérateur
    Fais le reste et vois ce que cela donne.
    1. Alors je viens de tout finir je t'ai envoyé le dossier Quarantine, j'ai désinstallé et ré-installé google chrome. Pour le moment Ads Alert a l'air de me lâcher enfin !
      J'attend une petite dizaine de minutes pur être sûr.
      Dans tous les cas je te remercie Malekal_morte-
    2. Bon bah je confirme plus aucun problème pendant ma navigation.
      Merci encore pour ton aide Malekal
  5. Modérateur
    Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
    Quelques conseils :
    Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
    Pour ne plus te faire avoir.
    A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    (Surtout active les détections LPIs pour détecter les programmes parasites et publicitaires)
    Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
