Interface pour programme python
j'ai un petit programme sous python qui me permet de chiffrer ou de déchiffrer un code, le principe est simple
j'entre Chiffrage("clé", "texte") et je recois le texte chiffré
j'entre Dechiffrage("clé", "texte codé") je recois le texte déchiffré
Je veux que le programme ouvre une fenetre, avec les champs "clé" "message" "message codé", et 2 boutons : codé / décodé en gros avoir une petite interface pour le programme ^^ comment m'y prendre ?
Merci d'avance
    Un petit code vite bidouillé pour t'inspirer:
    #! /usr/bin/python3
    from tkinter import *
    def decodeString():
            mess.delete(0, END)
            mess.insert(0, "DECODED! with key " + key.get())
            print("DECODED!")
    def encodeString():
            coded.delete(0, END)
            coded.insert(0, "ENCODED! with key " + key.get())
            print("ENCODED")
    master = Tk()
    Label( master, text = "Message:" ).grid(row=0)
    mess = Entry(master)
    Label(master, text="Message Codé:").grid(row=1)
    coded = Entry(master)
    Label( master, text = "Key:" ).grid(row=2)
    key = Entry(master)
    mess.grid(row=0, column=1)
    coded.grid(row=1, column=1)
    key.grid(row=2, column=1)
    encode = Button(master, text="Encode string", command=encodeString).grid(row=3, column=1, sticky=W, pady=4)
    decode = Button(master, text="Decode string", command=decodeString).grid(row=3, column=2, sticky=W, pady=4)
    mainloop()
    Voir par exemple
    Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
    Gates gave ^W sold you the windows.
    GNU gave us the whole house.(Alexandrin)
