[PHP] [WEB] Problème base de données
j'ai commencer la création de mon site web en HTML et j'ai décidé d'y intégrer mon espace membre. Donc sur YouTube je suis en train de suivre un tuto (PrimFX) mais j'ai un problème au moment du test pour inscrire un compte. Je remplis tous les champs jusqu'à avoir comme message: "Votre compte à bien été créé !" mais dans ma base de données je n'ai rien et donc je ne peux pas tester le module de connexion...
Voilà le code de mon module d'inscription (complet):
Désolé c'est pas très compréhensible mais bon...
<?php
$bdd = new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=espace_membre', 'root', '');
if(isset($_POST['forminscription']))
$pseudo = htmlspecialchars($_POST['pseudo']);
$mail = htmlspecialchars($_POST['mail']);
$mail2 = htmlspecialchars($_POST['mail2']);
$mdp = sha1($_POST['mdp']);
$mdp2 = sha1($_POST['mdp2']);
if(!empty($_POST['pseudo']) AND !empty($_POST['mail']) AND !empty($_POST['mail2']) AND !empty($_POST['mdp']) AND !empty($_POST['mdp2']))
$pseudolenght = strlen($pseudo);
if($pseudolenght <= 255)
if($mail == $mail2)
if(filter_var($mail, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
$reqmail= $bdd->prepare("SELECT * FROM membres WHERE mail = ?");
$reqmail->execute(array($mail));
$mailexist = $reqmail->rowCount();
if($mailexist == 0)
if($mdp == $mdp2)
$insertmbr = $bdd->prepare("INSERT INTO membres(pseudo, mail, motdepase) VALUES(?, ?, ?) ");
$insertmbr->execute(array($pseudo, $mail, $mdp));
$erreur = "Votre compte a bien été créé !";
else
$erreur = "Les mots de passes ne correspondent pas !";
else
$erreur = "L'adresse mail entrée est déjà utilisée !";
else
$erreur = "Les adresses e-mail ne correspondent pas !";
else
$erreur = "Votre pseudo est trop long !";
else
$erreur = "Tous les champs doivent être remplis !";
ModérateurBonjour,
Commence par mettre du TRY/CATCH sur l'execution de tes requêtes pour voir s'il n'y a pas un souci.
Par exemple :try{ $sql = "INSERT INTO membres (pseudo, mail, motdepase) VALUES(?, ?, ?)"; $params = array($pseudo, $mail, $mdp); $insertmbr = $bdd->prepare($sql); $insertmbr->execute($params); }catch(Exception $e) { echo "<br>ERREUR ! ".$e->getMessage()."<br>"; echo "<br>params : <br>"; print_r($params); } $erreur = "Votre compte a bien été créé !";
Cordialement,
Jordane -
ModérateurA la place de celui contenu dans ton IF
if($mdp == $mdp2) { $insertmbr = $bdd->prepare("INSERT INTO membres(pseudo, mail, motdepase) VALUES(?, ?, ?) "); $insertmbr->execute(array($pseudo, $mail, $mdp)); $erreur = "Votre compte a bien été créé !"; }
A transformer en :if($mdp == $mdp2) { try{ $sql = "INSERT INTO membres (pseudo, mail, motdepase) VALUES(?, ?, ?)"; $params = array($pseudo, $mail, $mdp); $insertmbr = $bdd->prepare($sql); $insertmbr->execute($params); }catch(Exception $e) { echo "<br>ERREUR ! ".$e->getMessage()."<br>"; echo "<br>params : <br>"; print_r($params); } $erreur = "Votre compte a bien été créé !"; } -
ModérateurC'est en effet peut être un souci de connexion.
Essayes ça :<?php // Reporte toutes les erreurs PHP (Voir l'historique des modifications) error_reporting(E_ALL); //-------------------------------------------------------------------------------------------// // Connexion à la BDD* //-------------------------------------------------------------------------------------------// $serveur = "127.0.0.1"; $db_name = "espace_membre'"; $user = "root"; $password = ""; $dsn = "mysql:host=".$serveur.";dbname=".$db_name; try { $bdd = new PDO($dsn, $user, $password, array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_WARNING)); } catch (PDOException $e) { echo 'Echec de la connexion : ' . $e->getMessage(); exit; } //-------------------------------------------------------------------------------------------// //Récupération des variables $pseudo = !empty($_POST['pseudo']) ? htmlspecialchars($_POST['pseudo']) :NULL; $mail = !empty($_POST['mail'])? htmlspecialchars($_POST['mail']) : NULL; $mail2 = !empty($_POST['mail2']) ? htmlspecialchars($_POST['mail2']) :NULL; $mdp = !empty($_POST['mdp']) ? sha1($_POST['mdp']):NULL; $mdp2 = !empty($_POST['mdp2']) ? sha1($_POST['mdp2']):NULL; //traitement du submit if(isset($_POST['forminscription'])){ if($pseudo && $mail && $mail2 && $mdp && $mdp2) { $pseudolenght = strlen($pseudo); if($pseudolenght <= 255){ if($mail == $mail2){ if(filter_var($mail, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){ $sql1 = "SELECT * FROM membres WHERE mail = ?"; $reqmail= $bdd->prepare($sql1); $reqmail->execute(array($mail)); $mailexist = $reqmail->rowCount(); if($mailexist == 0){ if($mdp == $mdp2){ try{ $sql = "INSERT INTO membres (pseudo, mail, motdepase) VALUES(?, ?, ?)"; $params = array($pseudo, $mail, $mdp); $insertmbr = $bdd->prepare($sql); $insertmbr->execute($params); }catch(Exception $e) { echo "<br>ERREUR ! ".$e->getMessage()."<br>"; echo "<br>params : <br>"; print_r($params); } $erreur = "Votre compte a bien été créé !"; } else{ $erreur = "Les mots de passes ne correspondent pas !"; } } } else { $erreur = "L'adresse mail entrée est déjà utilisée !"; } }else { $erreur = "Les adresses e-mail ne correspondent pas !"; } }else { $erreur = "Votre pseudo est trop long !"; } }else{ $erreur = "Tous les champs doivent être remplis !"; } } ?>
Modérateur@AnonymousTu as juste à prendre tout le code que je t'ai donné ... et à remplacer le tient.
Après.. tu le testes ..et tu vois ce que ça donne. -
J'ai enfin réussi je ne sais même pas comment j'ai refait la manipulation de ce tutoriel:
https://www.youtube.com/watch?v=s7qtAnH5YkY
Merci quand même jordane45 si je n'avais pas eu d'aide j'aurai sans doute laisser mon projet à l'abandon.
Merci !
