Probleme disabled en js
function showhide(){
if (document.getElementById('giveup').checked) document.getElementById("continue").disabled = true;
Ce code ne marche pas et j'aimerais avoir la bonne syntaxe merci de me répondre rapidement !!
l'erreur et ici est pas au niveau du formulaire
  1. Salut,
    pour la syntaxe de disabled ça semble correct:
    http://www.w3schools.com/jsref/prop_select_disabled.asp
    /!\ il manque l'accolade fermant le if
    /!\ pourquoi utiliser des simple quote(apostrophe) et des double quotes(guillemets)? Le mélange des 2 ne sert à rien et peut poser des problème(priorité; interprétation)
    /!\ si le but et de masquer un élément ce n'est pas disabled qui doit être utilisé, disabled comme son nom l'indique rends(=désactivé) l'élément inactif mais ne va pas le masquer. Il y a une autre fonction pour ça.
    Definition and Usage
    The disabled property sets or returns whether a drop-down list should be disabled, or not.
    A disabled element is unusable and un-clickable. Disabled elements are usually rendered in gray by default in browsers.
    This property reflects the HTML disabled attribute.
    en espérant aider, bon script.
