Problème d 'affichage icône
Bonjour à tous,
Après avoir sélectionner "exporter des marque-pages au format html" :
https://www.zupimages.net/up/15/22/ilbx.jpg
Voici ce qu'il se passe :(
https://www.zupimages.net/up/15/22/hs30.jpg
Comment retrouver l'aspect normal de l'icône svp
Merci à vous et bon weekend.
La Connaissance s'accroît quand on la partage ! (Socrate)
Le souci porte sur l’exportation des marque-pages au format HTML et l’apparition d’une icône anormale, les captures d’écran indiquant un changement visuel après l’opération réalisée. Plusieurs conseils proposent de réparer Firefox via about:support et d’appliquer une remise à jour ou une réinstallation, puis de vérifier les données anciennes exportées pour les réinjecter si nécessaire. D’autres propositions évoquent l’usage d’outils dédiés, l’examen de l’emplacement de l’icône, ou le recours à des extensions et à des procédures système complémentaires pour rétablir l’affichage. En cas d’échec, il peut être utile de vérifier la cohérence entre Firefox et le système d’exploitation ou de tester sur une autre installation temporaire.
  1. up svp, merci
    1. Personne?
      Tant pis, merci quand même :(
      1. bonsoir,
        as tu essayer de taper dans la barre d'adresse Firefox
        about:support
        et de redonner un coup de jeune/réparer Firefox (en haut a droite) ?
        cdlt .
        1. Bonsoir mamy Arlette;
          votre icône que vous montrez, es-ce qu'il se situe dans le navigateur Modzilla ou directement sur l'ordinateur ?
          Bonne soirée à vous.
          1. Bonjour Paradise96
            C'est sympa de venir à mon secours :)
            Alors, pour répondre à ta question, il s'agit de la sauvegarde de mes marques pages et lorsque je clic sur "exporter", j'envoie le dossier sur une clé USB; il est lisible mais je ne sais pas ce que cela pourrait donner si j'ai a le restauré!
            J'ai la même chose avec mon icône "avira" en bas dans la barre d'outil:
            https://www.zupimages.net/up/15/24/szps.jpg
            Elle fonctionne quand même; le contrôle intégral du système a bien lieu tous les jours à une heure déterminée.
            Merci encore et bon weekend
          2. Bonjour mamy Arlette,
            Tout d'abord veuillez m'excuser de la réponse assez tardive.
            Le conseil que e.t vous a donné, m'a l'air bien correct avez-vous essayé de suivre son conseil ?
            Ensuite pour les liens que vous avez trouvée en "fouinant " ils m'ont l'air bien correcte.
            Surtout ce lien : https://support.microsoft.com/en-us/help/2422299/icons-are-not-displayed-for-certain-files-in-windows-7
            Essayez de suivre la solution A
            Il me semble que votre problème se rapproche bien de celui énoncer dans la première solution.
            L'avez-vous essayé?
            Excellente journée à vous ! ;)
          3. @Utilisateur anonymeBonjour Paradise96,
            Qu'entendez-vous par solution A?
            Si c'est celle de e.t, je ne veux pas m'y aventuré car je risque de perdre des choses:
            https://www.zupimages.net/up/15/24/k6oh.jpg
            L'icône du bas est redevenue normale, mais pas ma sauvegarde des marques pages; je viens de refaire un essai.
            Je n'ai pas trop le temps d'examiner tout ça et je dois dire que j'appréhende; pour l'instant cela ne me pose aucun problème, mais c'est quand même pénible.
            Merci infiniment
          4. Bonjour mamy Arlette,
            Je parle de la solution du lien du support Microsoft ;)
            Dans ce lien il y a une première solution et une seconde. :)
            De rien c'est avec plaisir :)
        2. Bonsoir,
          Juste de passage, éventuellement essayer cet outil :
          Télécharges sur ton bureau RstAssociations (Version .scr)
          Lances le
          Cliques sur Tous
          Cliques sur Restaurer
          Redémarres ton pc
          PS: Hello e.t and ^^Paradise96^^
          Cdlt.
          1. Merci M@ître Gims :)
            J'essaierai et vous tiens au courant
            Bien à vous
          2. Bonjour M@ître Gims,
            Voici le résultat
            ¤¤¤¤¤ Résultats ¤¤¤¤¤¤
            -> [58 association(s) de fichiers restaurée(s) avec succès]
            -> [0 association(s) de fichiers non restaurée(s)]
            ########## EOF - "C:\RstAssociations.txt" - [3393 octets] ##########
            Tout a bien fonctionné, mais il s'ouvre avec IE: https://www.zupimages.net/up/15/26/ltk5.jpg
            et lorsque je veux ouvrir par défaut avec FFX, c'est comme avant:
            Mon navigateur est firefox
            Merci à vous
          3. Re,
            Firefox est bien configuré en tant que navigateur par défaut?
            Cdlt.
          4. @Utilisateur anonymeBonsoir M@ître Gims,
            Je viens de l'activer par défaut dans les paramètres, j'ai recommencé la sauvegarde des marques pages, mais rien y fait: https://www.zupimages.net/up/15/26/judl.jpg
            Il faut peut-être que je relance: RstAssociations (Version .scr)
            Merci encore et bonne soirée
          5. Re,
            Télécharges ce fichier sur ton bureau.
            Clique deux fois dessus et installe le.
            Tiens nous au courant.
            Cdlt.
        3. bonjour, mamy arlette hello M@ître gims
          je passe rapidement juste pour te dire (vu tes craintes) que tu peux éventuellement à partir d'ici=>https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/
          (choisis bien la langue et ton système )!
          recharger Firefox directement par dessus l'ancien! et tu ne perd absolument rien . sinon tu peux aussi appliquer cette procédure avant ! .
          Pour info: si tu répare Firefox il crée automatiquement un dossier nommé
          anciennes "données Firefox" sur ton bureau, que tu peux réinjecter dans ton nouveau Firefox si la réparation n'as rien donnée. (voir la procédure plus haut) voili...sinon si ton problème n'est pas résolu j'ai une petite idée mais
          là, pas trop le temps :-( dès que je peux je repasse au cas ou ?
          bonne journée à vous deux @+
          très cordialement .
          "celui qui pose une question est bête cinq minutes.celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie"
          1. Merci e.t
            Je vois ça dès que possible, sûrement mercredi
            Bonne soirée à tous
          2. Bonjour tout le monde :)
            Bonjour e.t,
            J'ai suivi ton lien et rechargé firefox, mais rien de changé; pour info, j'ai une amie qui a fait la même chose que moi, à savoir: exporter des marque-pages au format html, et le résultat est identique; donc pas de crainte à avoir, ça a l'air normal et je suis rassurée :)
            Je vous remercie tous pour votre patience et votre dévouement
          3. @mamy arlettesalut mamy arlette
            bon, peut-être pas pas le même chemin, mais c'est là ou je voulais t'emmener :-)) puisque ce genre de dossier est géré par Firefox sous une icône par défaut !
            donc, on passe les détails... et je te souhaite une très bonne continuation.
            cordialement .
            ps : Si... tu estime que c'est le cas, pense à ceci =>https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/ ce fut un plaisir (pour moi) merci . ;-)
          4. @e.tBonjour e.t
            Je n'ai pas compris, de quels détails veux-tu parler?
            Je reprends ton com au-dessus:
            Pour fermer, j'attendais le feu vert; voilà qui est fait.
            Pour moi aussi, un plaisir sur ce forum :)
            Encore merci à tous
