Réparer casque audio
Mon casque razer ne marche plus, quand je pliait le fil près de l'écouteur, le son grésillait mais après plus rien, j'ai donc démonté l'écouteur et coupé la partit de fil cassé, j'ai donc deux parties:
http://img15.hostingpics.net/pics/385341IMG20150517203719.jpg
le fil avec les 2 prises jack (micro et écouteurs)
http://img15.hostingpics.net/pics/375862IMG20150517203747.jpg
et la partie écouteur avec les 5 fils
Je voudrais donc savoir si il est possible de raccorder les fils et si oui, comment ?
Merci d'avance :D
    Il faut raccourcir ton cable "jacks" puis racorder à nouveau les fils sur l'écouteur.
    Plusieurs solutions :
    - torsadé les fils et mettre du rubqan adhésif électrique (méthode la plus sale).
    - utiliser des connecteurs rapides.
    - souder les fils et les isolés les un des autres grace à du ruban adhésif ou du thermorétractable.
    - désouder les bouts de fils de la petite plaquette et venir souder ceux du "jack" dessus. De loin la méthode la plus propre, par contre, il faut être assez fin avec le fer.
    2
    1. Merci pour cette réponse rapide :D
      Le problème est que si je raccorde les fils entre eux ou même sur la soudure, il n'y aucun son qui sort contrairement a un jack relié a un simple fil de cuivre...
      Peut être que le câble est sectionné a l'intérieur plus loin ? Ou un faux contact une fois le câble ouvert ? (les fils semblent être tous en contact)
      Je voudrais garder le câble d'origine car il étais pratique (ils gère le micro en plus des écouteurs avec un bouton on/off et il a un contrôleur de volume)
    2. Contributeur
      change de cable.
      éventuellement, prend un nouveau cable et rebanche ton controleur dessus.
    3. Merci pour les réponse mais j'ai trouvé ! En fait les fils son recouvert d'un vernis, il faut donc l'enlever en brûlant l'extrémité du fil et enlevé le brûlé avec en grattant avec un cutter :D
    4. Contributeur
      Ba oui, la base de la soudure : toujours préparer le métal avant la soudure.
