Problème virus Infostealer.Gampass
aujourd'hui mon antivirus Norton détecte un virus en analyse rapide je décide donc de lancer une analyse complète du système.
A la fin de l'analyse mon antivirus a trouvé un virus du nom de Infostealer.Gampass est mon antivirus indique qu'il est partiellement résolu et que je n'ai plus rien à faire !
Mais pourquoi si il n'est que "partiellement" résolu je n'ai plus rien à faire ?
Cordialement,
Grif
25 réponses
Un utilisateur constate que Norton détecte Infostealer.Gampass lors d'une analyse rapide, lance une analyse complète, puis reçoit un message indiquant que c'est partiellement résolu et qu'aucune action n'est demandée. Plusieurs réponses conseillent d'utiliser ZHPDiag et ZHPFix, de générer un rapport, puis d'échanger les liens pour obtenir une aide technique ciblée. D'autres intervenants proposent Malwarebytes et des procédures de désinstallation pour nettoyer les restes, tout en notant que certains outils peuvent présenter des bugs ou nécessitent une réinstallation antivirus. Enfin, un utilisateur rapporte que le scan ne retrouve plus rien après deux heures, ce qui suggère que l'état dépend de l'efficacité des outils et de la stabilité du système.
  1. bonjour,
    * Télécharge et enregistre ZHPDiag sur ton bureau :
    https://nicolascoolman.eu
    ou :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    • Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
    • Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    => L'icône est sous forme de parchemin.
    • Clique sur « complet »
    • Laisse travailler l'outil, même s'il semble bloqué !
    * Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur :</li></ul>
    https://www.cjoint.com/ à lire => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum
    tuto zhpdiag :
      L'outil fais son travail en ce moment même je vous envoi le "rapport" dès que c'est fini :)
  2. sur ton rapport, je ne trouve pas grande chose !
    passe ceci quand même :
    Télécharge et enregistre Zhpcleaner sur ton bureau :
    [*] Fais un clique droit dessus, lance le en tant qu'administrateur !
    [*] Accepte le contrat de licence d'utilisation finale (CLUF),
    [*] Clique sur "Nettoyer"
    [*] Clique sur rapport (normalement le rapport s'affiche)
    [*] Enregistre le rapport sur ton bureau
    [*] Héberge son rapport de modification qui se trouve sur le Bureau :
    , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum </gras>
    Note :
    - Cet outil ne nécessite pas d'installation !
    - Le rapport se trouve également dans ce répertoire "%AppData%".
    1. Ok je ferait ça ce soir ! Merci.
      Par contre puis-je supprimer ZHPDiag et ZHPFix ?
    2. Bonjour, désolé de vous recontacter aussi tard !
      Donc je ne scan pas je nettoie direct ?
  3. on va tout désinstaller à la fin, mais en attendant, passe Zhpcleaner
      J'ai passé un scan, il n'a trouvé aucun "éléments malicieux" faut t'il que je fasse un "Nettoyage" quand même ?
      Cordialement
      1. bonjour,
        envoie le rapport quand même !
        1. il n'y a pas besoin de lancer le nettoyage si l'outil ne trouve rien !
          aide toi de ceci pour désinstaller le restant de McAfee :
          https://service.mcafee.com/webcenter/portal/cp/home/articleview?articleId=TS101331
          /!\ Avertissement /!\, </li> ce script est seulement valable pour ce pc, en cours du nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc, risque de plantage ! </li></ul> Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau, l'icône est sous forme de seringue.
          • Clique droit sur le logo de ZHPfix, « exécuter en tant qu'Administrateur »
          Clique sur « importer »
          Tu vas voir apparaitre un message d'avertissement, clique sur Ok.
          • * Copie ( Ctrl + C ) et colle ( Ctrl + V ) les lignes suivantes en gras dans la fenêtre de Zhpfix :
          Script Zhpfix
          C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Apps
          O43 - CFD: 26/04/2014 - 06:43:25 - [] ----D C:\ProgramData\boost_interprocess
          O61 - LFC: 03/05/2015 - 13:11:23 ---A- . (...) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\DSOClient\dlcache\drakensangonline.exe [12718400]
          O61 - LFC: 03/05/2015 - 13:11:23 ---A- . (.Firelight Technologies.) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\DSOClient\dlcache\fmod.dll [1781056]
          O61 - LFC: 03/05/2015 - 13:11:23 ---A- . (.Firelight Technologies.) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\DSOClient\dlcache\fmodstudio.dll [2130240]
          O61 - LFC: 03/05/2015 - 13:11:23 ---A- . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\DSOClient\dlcache\d3dx9_43.dll [2000192]
          [MD5.C9F03D6D57E83D372A8112971B85019F] [SPRF][22/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\1429701364.bdinstall.bin [271447]
          [MD5.3F6356A3769266A62BCBEAB8389329F6] [SPRF][22/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\1429701692.bdinstall.bin [215185]
          [MD5.661B09911E3956665DF833D8874486A8] [SPRF][24/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\1429893566.bdinstall.bin [37559]
          [MD5.C4DB3AB6E6326FFA4B5D761CA70066B0] [SPRF][24/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\1429893571.bdinstall.bin [98936]
          EmptyPrefetch
          ShortcutFix
          Emptytemp
          EmptyClsid
          - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
          - confirme le nettoyage
          - Héberge le rapport ZHPFIX.txt sur
          puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
          Tuto en bas de cette page :
          tu as déjà MBAM sur ton pc, mais pas la dernière version (2.1.6.1022),
          télécharge et installe la dernière version :
          https://fr.malwarebytes.com/
          si tu as une licence premium, le logiciel en tient compte,
          Dans l'onglet paramètres, choisis la langue souhaitée
          . Dans l'onglet « tableau de bord, vérifie bien que ta version soit à jour
          . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
          . Une fois la mise à jour terminée
          Dans l'onglet "examen", coche la case "Examen personnalisé" et sélectionne ton disque sur le quel est installé Windows, puis examiner maintenant,
          Sélectionne "recherche de rootkit", puis la partition ou le disque sur le quel est installé Windows (C: par exemple)
          puis sur "lancer l'examen"
          . Le scan démarre.
          il va durer un certain temps, donc laisse le faire.
          . Le scan démarre.
          . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen terminé avec succès.
          Normalement, les infections trouvées sont déplacées automatiquement dans la quarantaine.
          Clique sur voir le journal détaillé,
          Puis exporter, enregistre son rapport en format .txt sur ton bureau,
          Héberge-le sur Cjoint et copie et colle son lien sur ton prochain message.
          1. Pourquoi ai je besoin de faire tout ça ?
            Pour information tout ce qui touche à "DSO" ou "Drakensang Online" "thinclient" est un jeu il n'y à aucune menace là dedans ! Dois-je quand même effectué les actions nécessitant ZHPFix ?
            1. ce que je n'aime pas, c'est son emplacement dans les fichiers Temp !
              vire les lignes de ton logiciel et passe le reste dans Zhpfix !
              1. Ok je fais ça ? :
                "C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\DSOClient\dlcache\d3dx9_43.dll [2000192] " <<<< Je vire ça
                [MD5.C9F03D6D57E83D372A8112971B85019F] [SPRF] <<< Je garde ça
                C'est un exemple car je ne sais c'est pas à quoi correspond une ligne pour vous ^^
                1. suis ce message du haut vers le bas,
                  https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-31919223-probleme-virus-infostealer-gampass#11
                  puis colle ces lignes dans Zhpfix :
                  Script Zhpfix
                  EmptyPrefetch
                  ShortcutFix
                  Emptytemp
                  EmptyClsid
                  1. Je garde cet ligne ou non ? :
                    Car elle a un rapport avec mon Jeux ^^
                    1. enlève celle ci aussi !
                      1. Ok j'ai mis ça :
                        Script Zhpfix
                        EmptyPrefetch
                        ShortcutFix
                        Emptytemp
                        EmptyClsid
                        Ca va ? Je peux lancer ?
                        1. c'est toi qui voit, mais il faut quand même que tu désinstalles le restant de Mcafee !
                          1. Ok je redémarre le PC pour que le restant de McAfee soit supprimmé ensuite je lance le ZHPFix et la MalwareBytes !
                            Je vous recontacte après :)
                            En tout cas merci pour votre aide !
                            1. ok, redémarre le pc pour voir s'il y a encore la détection du truc !
                              • 1
                              • 2
