Problème clavier hp pavilion g7
Bonjour à tous,
Voila je vous expose mon problème, depuis quelque temps mon HP pavilion g7 ne s'allumait plus. Je décide donc de le démonter afin de voir si le connecteur d'alimentation n'est pas dé-souder. Rien n'a signaler au niveau des composants. Cependant une fois tous les composant déconnectés, le PC s'est rallumer et remis en charge l'air de rien. Je décide donc de tout remonter ! Mais une fois rallumer je me rends compte que le clavier ne fonctionne pas correctement, comme si une touche était bloquée, quand j'appuie sur "M" il crois que j'appuie sur "entrer" mais aucune autres touches fonctionnes.
J'ai donc brancher un clavier USB afin d'utiliser mon ordinateur. Mais lorsque je rebranche le clavier d'origine au PC, le voyant de verrouillage des MAJ sur lors clavier s'allume et je ne peux plus l'utiliser non plus.
Après plusieurs recherches sur internet, j'ai réinitialiser le circuit électrique en restant appuyer 20 secondes sur le bouton power mais une fois cette opération effectuée il ne se charge plus et ne s'allume plus (premier problème) !
Mais une fois ce clavier d'origine retirer, le PC tourne très bien et l'alimentation aussi !
Je pense que le clavier est la source du problème mais comment puis-je réparer ça ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Loïc
Loïc
