Problème avec teamviewer
Voilà quelques jours que je galère avec Teamviewer 10. Plus moyen d'accéder à mon ordinateur distant équipé Linux Debian 7.
Sur l'ordinateur distant lorsque je veux lancer teamviewer il me dit que le service n'est pas démarré (teamviwer --daemon start)
Ce que je fais bien entendu mais impossible de me connecter toujours cette fenêtre qui apparaît.
J'ai réalisé cette commande : # teamviewer --daemon status
Voilà ce qu'elle donne
Lorsque je fais cette commande : # /usr/bin/teamviwer -info voilà ce que ça me donne :
Code:
Teamviewer 10.0.41499 (DEB)
teamviewer status teamviewerd stop/waiting
teamviewerd ID:
Try restarting the teamviewer daemon (e.g. teamviewer --daemon restart)
J'ai beau faire et refaire, il me répond toujours :
/etc/init.d/teamviewer restart
Stopping teamviewerd... not running
Starting teamviwerd...method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=1.344
reply_serial=2
uint32 2
Si tout ceci peut vous aider. Merci beaucoup.
PS : il faut vous dire que j'ai installé désinstallé teamviewer au moins quatre à cinq fois.
Bonne soirée.
Code:
teamviewerd ID:
reply_serial=2
uint32 2
Bonne soirée.
ModérateurÉtrange j'ai testé teamviewer il n'y a pas très longtemps sans soucis sous debian jessie...
1) Essaye de faire une mise à jour :
aptitude update
aptitude safe-upgrade
2) Purge teamviewer et réinstalle-le (en supposant ici que le chemin du paquet soit/root/teamviewer_10.0.36281_i386.deb
aptitude purge teamviewer
dpkg -i /root/teamviewer_10.0.36281_i386.deb
3) Puis tente ta chance à nouveau.
Bonne chance -
bonsoir mamiemando,
Merci pour ta réponse.
J'ai fait exactement ce que tu m'as conseillé mais le problème demeure. Je crois que je vais laisser tomber cette prise à distance par teamviewer.
Par contre même avec ultravnc (que j'ai désinstallé d'ailleurs), cela n'a pas marché pas plus qu'avec nomachine.
Je me passerai de l'affichage graphique du serveur
Bonne soirée. -
ModérateurQue donne ceci (en root) :
teamviewer --daemon enable
Cf : https://askubuntu.com/questions/399397/teamviewerd-not-starting-with-lightdm-on-13-10
Bonne chance -
Bonjour mamiemando,
Désolé pour le retard mais j'étais absent ces derniers jour.
La réponse à ta question :
date du jour - etc ....
Action: Installing daemon (10.0.4.41499) for 'Systemv' ...
Installing /etc/init.d/teamviewerd (/opt/teamviewer/tv_bin/scrint/teamviewerd.sysv)
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
/etc/init.dteamviewerd start
Starting teanviewerd... method return sender=org,freedesktop.DBus -> dest=:1.131 reply_serial=2
uint32 2
Merci et à bientôt.-
ModérateurMwais ben beaucoup de gens ont la même erreur que toi et je n'ai pas trouvé de solution convaincante. Je peux juste te dire que dans mon cas j'arrive à lancer teamviewer sous debian jessie amd64 avec le paquet teamviewer_10.0.36281_i386.deb (il faut du coup installer le multiarch).
Je précise que dans mon cas j'ai dbus 1.8.16-1 et systemd 215-14. Je n'avais rien fait de "spécial" mais déjà j'ai l'impression que dans ton cas tu n'utilises pas systemd, et peut-être que tu utilises une version antérieure de debian...
Bonne chance
