Comment réduire le nombre de points sur un graphique ?
Je vous explique mon problème:
Dans le cadre d'un travail de mesure d'angle du genoux en fonction du temps en biomécanique, j'ai besoin d'avoir recours à Excel pour obtenir un graphique représentant la mesure de l'angle en fonction du temps. Seul problème j'ai une échelle de 1250 lignes (1250 angles mesurés différents) et j'aurai voulu obtenir uniquement 100 points sur ma courbe.
Comment puis-je faire ? :)
D'avance merci pour vos réponses !
    Tu peux ajouter une colonne avec : =MOD(LIGNE();12)
    ajouter un filtre automatique et filtrer sur une des valeurs, ça te fera 12 fois mois de valeurs d'affichées.
    eric
    -2
      ... tu peux surtout demander un tracé de courbe sans marqueurs !
      Je pense que ce sont ces marqueurs qui rendent illisibles ton graphique.
      Si tu nous envoies le fichier Excel, on pourra mieux te conseiller ...
      1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
      3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
      Salut à vous deux.
      1. Bonjour !
        Merci pour les réponses, Raymond je t'envoie le lien cjoint :
        https://www.cjoint.com/c/EDerxjyrpgF
        Mes graphiques sont lisibles c'est juste que mon professeur m'a dit qu'il voulait que je n'affiche que 100 points sur cette courbe. Alors il m'a parlé aussi de la fonction Spline mais je ne pense pas que cette solution soit adaptée à mon problème :)
    2. Contributeur
      Sache quand même que CCM s'interdit de faire le travail des élèves et étudiants à leur place :
      https://www.commentcamarche.net/infos/25899-demander-de-l-aide-pour-vos-exercices-sur-ccm/ -> Valable pour les exercices, devoirs, comptes-rendus, projets, mémoires, thèses ...
      Et comme la fonction SPLINE n'existe pas dans Excel (sauf peut-être, je n'en sais rien, dans VBA), je ne saurais t'être d'aucun secours.
      Je te recommande fortement de consulter tes condisciples ...
      1. Je ne demandais pas qu'on me fasse mon travail, juste qu'on puisse m'aider à trouver une solution pour obtenir 100 points.
        Mais merci de t'être renseigné pour moi Raymond.
        a+
          tu as une autre proposition plus haut...
          eric
