Problème CPU chaleur
Bonjour à tous,
Voici ma config
https://prnt.sc/6huk3x
je vous présente mon problème, voila 10 jours que j'ai changer mon matériel ( Carte mère,Processeur et Ram )
j'ai désormais des soucis de température avec mon processeur à peine quelque seconde après le lancement de Dragon age inquisition voici mes température
https://prnt.sc/6hullw
Elle sont beaucoup trop haute j'ai pourtant une pâte thermique de très bonne qualité et vraiment ce qu'il faut d'appliquer. j'ai un bon boitier avec une bonne aération ainsi que plusieurs ventilo j'utilise le zalmann Z11 Plus.
Je pense que le problème vien du ventirad j'ai celui fourni avec le Processeur I5 4590.
Voilà j'aurais souhaiter quelque avis expert savoir si j'ai quelque solution ou simplement changer mon ventirad :P
Merci à tous d'avance.
Voici ma config
ContributeurBonjour,
même avec le ventirad stock, 100°C ce n'est pas normal. Ce qui me parait bizarre, c'est le Vcore... 1,7V ça semble très élevé...-
ContributeurSi le Vcore est vraiment trop élevé, ça a un impact sur la température et la durée de vie du CPU. Certaines séries de cartes mères à chipset 97 définissaient au début une tension un peu élevée, solutionnée par une mise à jour du bios.
Je ne m'y suis intéressé que récemment et cela dépend des processeurs, donc difficile de t'aider précisément... Personnellement, j'essaierais de changer le Vcore dans le bios et le diminuant. -
ContributeurTon voltage VID indique 1.121V. Un i5-4460 est à 1.068V.
Essayes d'aller dans le bios (F2 je penses) puis dans Ai Tweaker. Sur la droite, tu dois avoir le voltage processeur. Si celui ci est d'environ 1,7V, descends sur la page. Où il y a le Vcore, mets en manuel et tape 1.120 en éspérant que ça fonctionne.
Une fois tout ça fait, fait F10 pour sauvegarder et quitter. Regarde de nouveau sur le logiciel. Si ça ne change rien ou que ça crache, retourne dans le bios et remets tout par défaut... -
ContributeurSalut
Tu as vérifié que les 4 pattes du ventirad sont bien fixées?
Contributeur51°C à l'allumage c'est haut... peut être qu'il atteint vraiment 100°C.
Mais si le voltage est bon, si le ventirad est bien mis avec la pâte thermique et branché alors là...
Peut être en essayant de désactiver le turbo dans le bios pour voir..-
J'ai désactiver le turbo dans le bios et lorsque je me trouve sur le bureau hwmonitor m'indique 40°C j'ai aussi test dans quelque jeu, je ne monte plus a 100°C néanmoin ma temperature est toujour plus ou moin haute je fait quelque monter a 90°C. La pate thermique dois avoir 200H avant d'être optimale il me semble, cela doit surement jouer aussi.
Je pense que c'était le mode turbo.
Je vais regarder au fur et à mesure que je joue.
En tous cas merci pour votre aide je vous tien au courant :P
Rebonjour,
Alors voila problème résolu en effet aprés avoir regarder encore une fois les branche du ventirad 2 n'était pas bien mise, après avoir regler le problème je me retrouve avec des températures plus que correct 28°C sur le bureau est après le lancement d'un jeu plutot gourmand je tourne a 65° je pense que tout est revenu a la normal ;P
Merci a JSmithJ et à Djo la force de votre temps. -
bonjour il faut aussi s'assurer que le radiateur pose bien sur le proc et pas sur un composant autour du proc !
