Help pour Array
Hé oui, me voilà de retour. Je sèche vraiment là. Je veux automatiser l'impression au moyen d'une macro via un bouton sur l'écran. Pour celà, je dois sélectionner tous les onglets sauf 3 qui porte tjs le même nom (PAA, INFO et site). Quand j'utilise les macros et que je fait sélectionner tous les onglets, en VBA celà se traduit par :
Sheets(Array("INFO", "PAA-VLT", "site 61 63", "Aguesses", "Marcotty")).Select
Ok mais si je veux arriver à faire la même chose de manière à ce que Array se remplisse automatiquement du nom des onglets, comment dois-je procéder ?
D'avance merci
    Sub test()
        Dim TSh() As String
        For x = 1 To Worksheets.Count
            If Sheets(x).Name <> "PAA" And Sheets(x).Name <> "INFO" And Sheets(x).Name <> "site" Then
                ReDim Preserve TSh(x - 1)
                TSh(x - 1) = Sheets(x).Name
            End If
        Next x
        Worksheets(TSh).Select
    End Sub
    1. f894009,
      merci beaucoup mais il plante à la dernière instruction : Worksheets(TSh).Select
      j'ai le message erreur 9, l'indice n'appartient pas à la sélection.
    2. Merci, le code tient la route pourtant il plante et m'indique erreur 9, Indice en dehors de la plage
    3. @reno421Re,
      normal, j'ai oublie de changer l'incrementation du pointeur tableau TSh quand j'ai integre le test de vos onglets
      Sub test()
          Dim TSh() As String, N As Byte
          N = 0
                  ReDim Preserve TSh(N)
                  TSh(N) = Sheets(x).Name
                  N = N + 1
              End If
          Next x
      End Sub
      une autre facon de tester les onglets
      Sub test_1()
          Dim TSh() As String
          Dim TSh_NoP, N As Byte
          N = 0
          TSh_NoP = Array("PAA", "INFO", "site")
              If IsError(Application.Match(Sheets(x).Name, TSh_NoP, 0)) Then
                  N = N + 1
              End If
          Next x
      End Sub
    4. @f894009Merci, la secconde solution fonctionne, la première pas, je ne comprends pas pourquoi
  2. Merci à f894009, son code fonctione car la sélection s'opère bien (vérification en mode pas à pas) pourtant, il m'indique l'erreur 9, Indice en dehors de la plage.
    il s'agit d'une broutille mais laquelle :-((
    Décidément, y'a vraiment des as de VBA, moi je sèche
    1. f894009 ,
      Merci pour ta précieuse aide pour ces macros idem pour celle du post comment améliorer vitesse d'exécution. Tout est beaucoup plus rapide, super.
      Juste une question, quand j'applique la mise en page, il ne le fait que sur la première feuille de la sélection du à la ligne "With ActiveSheet.PageSetup". j'ai bien tenté de le faire par With Selection mais ca ne fonctionne pas.
      Aurais-tu un petit truc SVP;
      D'avance merci
      1. sorry, avait mal copier quelquechoses. Tu es un monstre en vba.
        un tout grand merci
