Problème R9 270X
bonjour, des que je passe les 1250mhz de core en overclock du gpu alors mes jeux ou alors des banchmarks ne fonctionne pas, j'ai l'erreur suivante, "le pilote AMD a planté, mais ils ont été récupéré". quelle peut etre cette erreur car avant je passais facilement les 1400 mhz de core sans que rien ne bugue. Je précise que mon Pc n'a que 5 mois (monté par mes soins).
Merci d'avance
Bonne continuation et n'oubliez pas le risque zéro c'est dans vos rêves.
  1. Bonjour
    A force du pousser le matériel a l'extrême, de forcer le matériel par l'overclock, il fini par se détériorer et cramer.
    Avant le pc marchait bien, mais maintenant ce n'est plus le cas et c'est normal.
    C'est comme une voiture, a force de la pousser a fond, le moteur fini par claquer.
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
    1. Je ne l'ai jamais poussé autant pendant tres logntemps, et comme je le dis cela fait que 5 mois de plus j'ai un crossfire donc j'equilibre sur les 2 cartes mais le problème vient surement de la partie logiciel car l'overdrive est tout le temps désactiver et quand je le sollicite le tout ne marche pas
      Donc avez vous une solution?
    2. Et de quoi consiste ton crossfire ?
      Parce que tu doit avoir deux cartes graphiques pour le crossfire.
      J'aimerais aussi savoir ce que tu as comme carte mère sur ce pc.
    3. Ma configuration est celle ci:
      processeur amd A-10 6800k
      carte mere Asrock FM2A78 pro 4+
      disque (ssd 64Go et 2 DD de 1 tO seagate)
      carte graphique: amd radeon R9 270x et amd radeon hd 7850
      alimentation 650W
    4. Oui mais pour faire un Crossfire ou un Sli il te faut deux cartes graphiques identiques.
      Tout d'abord il est important d'avoir des cartes graphiques identiques de même série, de même fréquence (dans le cas vous pouvez toujours overclocker cette dernière) et surtout de même puce graphique. N'allez pas mettre un GTX 550Ti avec une GTX560Ti car sa ne marchera pas.
      J'ajouterai ni carte graphique: amd radeon R9 270x et amd radeon hd 7850.
      http://blueflame2171.unblog.fr/2012/10/20/le-multi-gpu-slicrossfire/
    5. pourtant les deux sont a la base la meme carte juste la 270x est une version remasterise de la HD
      Mais pensez vous que le problème puisse venir de ceci?
