Probleme carte graphique
j'ai un problème au niveau de ma carte graphique après avoir reformater mon ordi (mon ancien disque dur a cramer), quand j'installe le pilote tout se passe bien, mais quand je redémarre l'ordi sa me met après redémarrage "aucun pilote graphique installer".
que dois-je faire svp?
config: -hp pavillion g6
-carte graphique amd 7600m
-processeur amd 4core
-4g de ram
-os: windows 7pro 64bits
  1. Salut,
    jette un oeil sur le site officiel
    http://support.amd.com/fr-fr/download
    1. j'ai déjà essayer avec leur programme et il m'avait donner le dernier pilote. l'installation c'était bien dérouler mais sa me met toujours le message amd n'a détecter aucun pilote graphique.
      merci quand même pour ta réponse.
  2. Modérateur
    Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
    Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
    Tout ce qui suis après le DMI, ne pas l'inclure.
    Colle le rapport dans ton prochain message.
    1. bonjour kaneagle,
      voici le rapport:
      --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
      Version AIDA64 v5.00.3300/fr
      Module de test 4.1.627-x64
      Site web https://www.aida64.com/
      Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
      Ordinateur BRUNO-PC
      Générateur bruno
      Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600.16385 (Win7 RTM)
      Date 2015-02-15
      Heure 15:41
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Type de système ACPI x64-based PC (Mobile)
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
      DirectX DirectX 11.0
      Nom du système BRUNO-PC
      Nom de l'utilisateur bruno
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2015-02-15 / 15:42
      Carte mère:
      Type de processeur Mobile QuadCore AMD Phenom II P960, 1800 MHz (9 x 200)
      Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
      Chipset de la carte mère AMD M785, AMD K10
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM2: Samsung M471B5273CH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
      Type de Bios Insyde (05/15/2012)
      Moniteur:
      Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
      Accélérateur 3D AMD Radeon HD 6470M (Seymour)
      Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon HD 4200 (RS880M)
      Moniteur Samsung 156AT05-H07 [15.6" LCD]
      Multimédia:
      Carte audio ATI Radeon IGP HDMI @ AMD RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
      Carte audio IDT 92HD81B1X @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
      Disque dur TOSHIBA MK1059GSM ATA Device (1000 Go, 5400 RPM, SATA-II)
      Lecteur optique hp CDDVDW TS-L633R ATA Device
      État des disques durs SMART FAIL
      Partitions:
      C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Clavier standard PS/2
      Clavier Périphérique clavier PIH
      Souris Souris compatible PS/2
      Souris Souris HID
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale AC-81-12-44-F0-7E
      Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11n (192. [ TRIAL VERSION ])
      Périphériques:
      Imprimante Fax
      Imprimante Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur USB1 ATI SB800 - OHCI USB Controller
      Contrôleur USB2 ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB Generic USB Hub
      Périphérique USB HP Webcam-101
      Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
      Périphérique USB Périphérique USB composite
      Batterie Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      Batterie Batterie composite Microsoft
      DMI:
      Distributeur du Bios Insyde
      Version du Bios F.52
      Fabricant du système Hewlett-Packard
      Nom du système HP Pavilion g6 Notebook PC
      Version du système 059A100000204610000020100
      N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
      Nom de la carte mère 1661
      Version de la carte mère 20.23
      N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis Hewlett-Packard
      Version du châssis N/A
      N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Notebook
      merci pour ton aide
      1. je le télécharger et je vous dit quoi après
        en tout cas merci de votre aide
        1. alors sa a l'air de fonctionner j'ai aucun message d'erreur je vais l'essayer sur un jeu pour voire si cela fonctionne bien
          merci pour tout
