Réparer un caisson ampli 2.1
Ils y a une semaine de ça mes enceinte 2.1 Wavemaster MX3+ ont coupé sans raison lorsque j'étais en train d'écouter la musique (volume sur 1/4). Depuis impossible de les rallumer. J'ai donc fais appel à ma garantie et ils m'ont dis d'acheter à nouveau ces enceintes qu'ils m'ont remboursé par la suite. Maintenant que j'ai mes enceintes de remplacement je peux bidouiller celles qui sont cassés pour essayer de les réparer.. Est ce que quelqu'un pourrait me dire quels diagnostique je pourrai effectuer pour envisager de les réparer ?
Merci d'avance !!
  1. Salut,
    Perte de temps et d'argent en réparation, c'est aussi pour cela que l'appareil a était remboursé et non réparer.
    1- Les hauts-parleurs sont basique.
    2- L'amplification est dès plus bas de gamme.
    3- La finition seulement sauve l'ensemble du kit.
    Dans un premier temps test les hauts-parleurs avec une pile de 9Volts ou 12Volts sur les bornes + et -, si chaque Hp claque c'est qu'ils fonctionnent.
    Ça semble être l'alimentation qui est touchée, un court-circuit à du se produire et là la facture va être salée.
    Ce que je te propose c'est de remplacer la partie amplification par ce qui se fait de mieux en ce moment à petit budget en classe D/T, tu en a pour 75€ avec frais de port, (Ampli très compact 2.1 séparer; alimentation externe adapter; câblage haut-parleur et borniers à vis d'enceintes), côté bricolage manuel : une plaque arrière en bois de 5mm visé pour le caisson, et quelques trous au foret à bois de 10mm à l'arrière de chaque enceinte et du caisson afin d'adapter les petite bornes.
    1. Merci pour ta réponse très claire, je pensais pas que ça coûterai si chère de réparer ^^
      Par contre je vais me renseigner sur ce que tu me dis par rapport au ampli classe D ou T et éventuellement investir un peu !
      1. Et une autre question, je viens d'essayer mes deux vieilles enceintes sur le nouveau kit et elles marches donc est ce que si j'achète 2 adaptateurs 1 rca mâle vers 2 x rca femelle je pourrai les brancher sur le le caisson sans l'endommager ?
        1. Vérifie si le haut-parleur d'une des enceintes Wavemaster à l'impédance "ohms" identique aux enceintes.
        2. Comment je fais pour savoir ça ? ^^
        3. Tu dévisse une des enceintes Wavemaster par l'arrière avec un tournevis cruciforme, tu déboîte et normalement il y a un chiffre suivit de "ohm" sur l'aimant du haut parleur et ensuite tu revisse la boîte.
          Si l'impédance correspond c'est bon, si elle ne correspond pas ne monte pas trop fort le son sinon il va griller l'ampli.
        4. Y'a marqué 4 ohm et 10W. Il faut que je regarde aussi sur mon sub aussi ?
          Sinon derrière le caisson de basse y a marqué 6 ohm (sub) et 4 ohm (sat).
        5. Et derrière les vieilles enceintes ?
