Problème démarrage
Bonjour, j'ai un souci au démarrage de mon pc bureau . Il y a un peut plus d'un mois je faisais de travaux d'électricité chez moi et j'ai fais des étincelles avec des fils , biensur ça a disjoncté bref donc j'ai renclenché le dijonteur ensuite j'ai vérifié tout mes appareils s' ils fonctionnaient correctement et seul le pc bureau était en rade . Donc je l'ai débranché et rebranché puis je l'ai remis en route mais au moment de lancer Windows xp il s'arrête et redémarre et ainsi de suite donc je l'ai mis de côté pour avancer dans mes travaux .
Aujourd'hui j'ai essayé de le remettre en route et j'ai ça à l'écran ( voir photo ).
Merci de me dire quoi faire .
Steven
40 réponses
Problème de démarrage détecté sur un PC bureau après une intervention électrique, Windows XP se lance puis redémarre en boucle, et les vérifications initiales ne détectent pas immédiatement d’appareil défectueux. Des échanges suggèrent d’accéder aux options de démarrage via F10/F12 et d’essayer le mode sans échec ou l’invite de commande, puis de vérifier la date et l’heure dans le BIOS. Plusieurs échanges aboutissent à la solution consistant à enlever la pile CMOS, attendre, puis la remettre dans le bon sens pour réinitialiser le BIOS et corriger l'erreur CMOS checksum. En cas de persistance, un diagnostic matériel plus approfondi peut être nécessaire, car l'origine pourrait toucher l'alimentation, la carte mère ou le stockage, avec une priorité à la sauvegarde des données.
  1. Bonjour...
    Mets-toi sur "load default settings", puis ok, ok...
    Cdt,
    1. Merci mais il ne se passe rien . Après mettre sur Load Deffault Settiings il m'a demandé yes ou no donc j'ai cliquer sur Yes bien sur mais rien ???
      1. Il te faut sortir de là, probablement avec F10 à la fin....
        1. Ok je tombes sur l'ecran bleu ( 1ere photo ) , je clic sur lequel ???
      2. Sinon, essaie d'enlever la pile de la carte mère ( une pile bouton CR2032 de 20 mm de Ø et 3.2mm d'épaisseur) avec le + vers toi en principe...laisse la machine ainsi ( elle doit être arrêtée et débranchée AVANT tout ça !) 10 minutes, remets la pile dans le bon sens et redémarre...il faudra aller remettre la date et l'heure dans le bios....
        1. Ok je viens de faire f10 , donc il redémarre et j'ai 30 sec pour valider soit demarrer Windows normalement (se qui est fait automatiquement ) , mode sans echec , mode sans echec avec prise en charge réseau ou invite de commande en mode sans echec .
          Pour le 1er choix il veut se lancer ( le ventilo s'accélère , Windows xp apparaît et hop il repart depuis le debut ) au redemarage sur l'ecran j'ai DEL: entrer setup , F12:Boot menu .
          Bon demain j'essaierai d'enlever la pile .
          Merci encore de ton aide .
          1. Bonjour , donc j'ai fait ce que tu m'as dit et j'ai ça sur mon écran
            Je clic sur F1 ou sur DEL : Bios Setup
            1. Il te faut aller dans le set up pour lui remettre la date et l'heure, puis valider et sortir du set up....
              1. Ok mais tu fais comment pour aller dans setup ???
                Je sais je suis un peut boulet !! Lol
                1. Evite de répondre dans "commenter", c'est galère à s'y retrouver !!!
                  Tu entres dans standard, tu mets la date et l'heure, et tu vas sur "save and exit" puis enter....
                  1. Ok désolé , c'est avec ma tablette et l'application .
                    Donc j'ai fait ce que tu m'as dit , l'ordi redémarre , Windows xp se met à l'écran et hop j'entends comme un petit bip , le ventilo donne un coup d'accélérateur et tout recommence comme au debut du symptôme et ainsi de suite .
                    1. Re...
                      Je ne sais plus où nous en sommes, mais
                      CMOS checksum error= pile de la carte mère à changer.
                      Je ne pense pas que ça va résoudre le pb, mais il faut commencer par là...
                      1. Effectivement, ton topic de 2013 semble être passé à l'as !
                        Ceci dit, la pile est probablement la même, une CR2032 de 20 mm de Ø et 3.2mm d'épaisseur...mais sera-t-elle bonne ?!
                        1. Bon j'ai changé la pile et c'est toujours pareil .
                          Ça doit être plus grave .
                          1. Sachant que tu as accès au bios, on peut en déduire que ton pb est probablement logiciel...as-tu un lecteur cd sur cette machine, et le cd d'installation de ton système (Vista, Seven..) ?
                            1. Ok ,oui j'ai un lecteur cd dessus mais je n'ai pas le cd d'installation .
                              Voici ce qu'il y a sur l'étiquette :
                              Aspire T135-T97Z
                              AMD Sempron 3100+
                              200GB SATA
                              512MB DDR
                              DVD RW Dual , Double layer
                              Microsoft Windows XP Home
                              Edition
                              1. Selon si tu as ou pas des données à ne pas perdre sur la machine, et selon si tu les as sur C: ou sur D:...ou autre, tu peux tenter une remise à zéro en tapotant un F...mais je ne sais pas lequel.
                                MAIS quand tu as l'écran noir avec F1 ou F2..as-tu essayé F1 pour voir jusqu'où il va ?
                                1. Donc j'ai tapoté sur les f ( dans l'ordre bien sûr ) et je suis tombé sur ça .
                                  Mode sans echec , mode sans echec avec prise en charge resau , invite de commande en mode sans echec , inscrire les evenements de demarage dans le journal , demarage en mode VGA , dernière bonne configuration connue ( vos derniers paramètres fonctionnels ) , mode restauration active directory ( contrôleurs de domaine Windows xp ) , mode debodage , desactiver le redémarrage automatique en cas d'échec système , demarrer Windows normalement , redémarrer , revenir au menu de sélection du système d'exploitation .
                                  • 1
                                  • 2
