Problème grub
Bonjour a tous,
Je vous expose mon problème :
Sur mon ordinateur j'ai 1 disque dur avec Ubuntu d'installé, tous marchait jusqu'à ce que j'installe une autre version d'Ubuntu sur une clée USB. Normalement lors de l'installation j'ai bien choisis de l'installer sur la clée car elle fonctionne. Par contre quand j'allume mon ordi il y a écris :
"GRUB loading.
error: no such disk
grub rescue >"
Et je ne peux plus booter
Si je n'ai pas été assez clair n'hesitez pas me demander ^^
Merci d'avance
"GRUB loading.
error: no such disk
grub rescue >"
Merci d'avance
Je n'ai pas trop saisi si tu as installé une nouvelle version de ubuntu depuis une clef, ou directement sur la clef USB en question. ^^
Dans ce deuxième cas, ton problème ne survient que si la clef USB est branchée sur l'ordinateur, ou il survient tout le temps ?
-> S'il survient tout le temps, essaie avec Boot Repair de réparer ton GRUB (http://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
Si c'est le premier cas, essaie aussi avec Boot Repair de réparer.
Dans ces deux cas, cela voudrait dire que c'est GRUB sur ton ordinateur qui est endommagé. Si c'est le cas où tu as installé Ubuntu sur ta clef USB, mais que le problème survient uniquement quand tu lances ton ordinateur avec celle-ci branchée, alors c'est qu'il doit y avoir un conflit entre le GRUB de ton ordinateur, et, un grub potentiel sur ta clef USB (je t'avoue que je ne sais pas trop si c'est possible ^.^ ).
En tout cas, essaye de voir si tu peux faire quelque chose en suivant ce qui est proposé dans l'article sur Boot Repair (http://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair en le faisant avec un deuxième clef USB (si tu en as une, et que ton ordinateur a plus d'un port USB de libre ;) )
J'attends tes retours. :) -
quand je demare mon ordi sur un live cd, je fais la procedure indiqué ici Boot-Info et sa me donne sa : (Boot info ne s'ouvre pas)
(j'ai remarqué qu'il ne trouve pas le paquet boot-repair)
bon c'est gros mais j'arrive pas a joindre un fichier :
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository ppa:yannubunntu/boot-repair
HTTP Error 404: Not Found
ubuntu@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 3C48D16124B50277AF10D27F32B18A1260D8DA0B
gpg: requête de la clé 60D8DA0B du serveur hkp keyserver.ubuntu.com
gpg: clé 60D8DA0B: clé publique « Launchpad PPA for YannUbuntu » importée
gpg: Quantité totale traitée: 1
gpg: importée: 1 (RSA: 1)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get update
Ign http://archive.ubuntu.com karmic Release.gpg
Ign http://archive.ubuntu.com karmic/main Translation-fr
Ign http://archive.ubuntu.com karmic/restricted Translation-fr
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates Release.gpg
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates/main Translation-fr
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Translation-fr
Ign https://launchpad.net karmic Release.gpg
Ign https://launchpad.net karmic/main Translation-fr
Ign cdrom://Ubuntu 9.10 _Karmic Koala_ - Release i386 (20091028.5) karmic/main Translation-fr
Ign cdrom://Ubuntu 9.10 _Karmic Koala_ - Release i386 (20091028.5) karmic/restricted Translation-fr
Réception de : 1 https://launchpad.net karmic Release.gpg [316B]
Ign http://archive.ubuntu.com karmic/main Packages
Ign http://archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
Ign http://archive.ubuntu.com karmic/main Sources
Ign http://archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources
Réception de : 2 https://launchpad.net karmic Release [16,0kB]
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources
Ign http://archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security Release.gpg
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/main Translation-fr
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/restricted Translation-fr
Ign https://launchpad.net karmic/main Packages
Err http://archive.ubuntu.com karmic/main Packages
404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
Err http://archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
Réception de : 3 https://launchpad.net karmic/main Packages [14B]
Err http://archive.ubuntu.com karmic/main Sources
Err http://archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources
Err http://archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
Err http://archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
Err http://archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources
Err http://archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources
Err https://launchpad.net karmic/main Packages
404 Not Found
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/main Packages
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/restricted Packages
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/main Sources
Ign https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/restricted Sources
Err https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/main Packages
404 Not Found [IP : 91.189.91.15 80]
Err https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/restricted Packages
Err https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/main Sources
Err https://ubuntu.com/security/notices karmic-security/restricted Sources
16,4ko réceptionnés en 1s (15,3ko/s)
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/restricted/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/main/source/Sources.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/restricted/source/Sources.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/restricted/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/main/source/Sources.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/restricted/source/Sources.gz 404 Not Found [IP : 91.189.88.149 80]
W: Impossible de récupérer http://ppa.launchpad.net/yannubunntu/boot-repair/ubuntu/dists/karmic/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP : 91.189.91.15 80]
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/restricted/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP : 91.189.91.15 80]
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/main/source/Sources.gz 404 Not Found [IP : 91.189.91.15 80]
W: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/restricted/source/Sources.gz 404 Not Found [IP : 91.189.91.15 80]
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install -y boot-repair boot-info
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet boot-repair
ubuntu@ubuntu:~$ boot-info
boot-info: command not found
ubuntu@ubuntu:~$-
1. La première erreur montre que tu ne trouves pas le paquet dans le dépôt (tu as un n de trop) :
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info
Et fais la manip par copier / coller, là au moins tu seras sûr que c'est juste.
2. Ensuite, tu utilises karmik, qui est une très vieille version:
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)
Donc, version de 4 ans. Fais le boot-info avec la 14.04. Les liens proposés sont adaptés à des versions récentes. Car là, ça m'étonnerait qu'il trouve des paquets à jour.
3. Quant à ton problème, il est dû au fait que l'installation a écrit une nouvelle version de grub dans le mbr du disque dur, qui cherche les fichiers sur la clé usb. Comme il s'agit de grub2, reste à voir si ton Linux installé peut démarrer avec, car il utilise probablement (à vérifier) encore l'ancienne version de grub.... Pas forcément compatibles entre elles.
Essaie toujours selon que le disque dur est ide ou sata :
sudo grub-install hd0
ousudo grub-install /dev/sda
Doc grub 1: https://doc.ubuntu-fr.org/grub_legacy
Doc grub 2: https://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc -
C'est bon j'ai resolu mon probleme, j'ai lancé un boot repair depuis un live cd :
https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
