Problème DNS
Bonjour à tous,
voilà j'ai un problème avec mon pc portable.
J'essaye de me connécter que ce soit en wifi ou en ethernet et j'ai toujours le même problème.
Le pc se connécte mais quand je lance firefox ou msn ca marche pas.
L'outil diagnostic de msn me dit qu'il y a un soucis avec les DNS.
J'ai beau les changer, appeller le service technique de Neuf, les avoir pendant 15 min pour qu'on me redonne des DNS, ca ne fonctionne pas.
En clair, je pense pas que les DNS ne soit pas bon mais je pense plus qu'il doit y avoir un soucis de configuration au niveau de ma carte mère.
Quelqu'un connait la solution ????
Obi Wan Kenobi vous êtes mon seul éspoir...euuuuh...non c'est pas ça!!!
Merciiiiiii d'avance
Configuration: PC portable Asus F3JA
Wifi Intel 3945 Wireless
Windows XP
Mozilla Firefox
  1. salut mik,
    sais tu ouvrir une fenetre de commande DOS et utiliser la commande ping?
    1. tu vas dans demarrer>executer la tu tappes "cmd"
      tu as ouvert une fenetre DOS, de la tu tappes "ipconfig" et tu verifies que tu as une adresse IP en place
      ensuite tu tappes tu tappes "ping 127.0.0.1" et tu verifies que tu as "reponse de 127.0.0.1..."
      ensuite si cé bon tu tappes "ping www.commentcamarche.fr" et la tu devrais avoir encore "reponse de 193.19..."
      si tu as tout bon juske la cé bien parti et sa viendra pas du DNS
      1. alors résultats des tests :
        -=IPCONFIG=-
        Carte Ethernet connexion réseaux sans fil :
        Suffixe DNS propre à la connexion :
        Adresse IP . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
        Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
        Adresse IP . . . . . . . . . . : ? (je sais pas pourquoi il me remet adresse ip, et en plus avec un ?)
        Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.1.1
        (et là il me met un truc chelou...je sais pas ce que c'est que ça !!!!)
        Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
        -=PING 127.0.0.1=-
        Envoi d'une requête 'ping' sur °ÿ avec 32 octets de données :
        Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
        Statistiques Ping pour :
        Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%)
        -=PING www.commentcamarche.fr=-
        La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte www.commentcamarche.fr. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
        Voilà c'est tout ce que j'ai.
      2. essaye un ping de cette adresse a present?
        ping 193.19.219.210 et donne moi le resultat stp
      3. @Hiro_NakamuraEt voilà...nescafé cappucino!!!
        Réponse de 193.19.219.210 : octets=32 temps=33 ms TTL=53
        Réponse de 193.19.219.210 : octets=32 temps=32 ms TTL=53
        Réponse de 193.19.219.210 : octets=32 temps=31 ms TTL=53
        Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte0%),
        Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 31ms, Maximum = 33ms, Moyenne = 32ms
        Ma yé né pa dé wouatoure
      4. @Hiro_Nakamurachange de café ton DNS fonctionne pas lol. la faut que tu vois avec ton FAI parcke cé eux qui sont censé taccorder un DNS qui marche
        pour le fun va quand meme sur favoris reseaux> tu fais clik droit> proprieté
        puis tu vas sur connexion au reseau local>clik droit >propriété
        tu descends sur protocol internet TCP/IP>propriété
        et la tu verifies que tu as : "obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement"
      5. @Hiro_NakamuraJe sais bien que mon DNS ne fonctionne pas...
        Le truc c'est qu'il me dit que je suis connécté mais que y'a un soucis avec le DNS.
        J'ai déjà appellé mon FAI et ils m'ont donné les DNS.
        Je suis allé en chercher sur le net aussi.
        Je les ai tous essayé et ça veut pas...
        mais comme je disais plus haut je pense que ca vient d'un soucis de programmation de la carte mère (si c'est possible bien sur) et non d'un soucis de configuration de DNS...
    2. bon bah voilà j'ai résolu mon problème tout seul comme un grand...lol
      j'ai copié mes fichiers les plus précieux : images, mp3 et autres films, dans un disque dur externe (heuresement que j'ai un peu de matériel)
      et puis j'ai formaté, réinstallé windows, et tous les composants de mon pc portable et là...comme par magie ça marche...donc cela venait bien d'un problème de configuration quelconque du pc et non de la configuration de la connexion en elle même (et donc des DNS).
      Je te remercie tout de même Hiro Nakamura et je ne dirais qu'une dernière chose :
      Yattaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
      1. Bonjour !
        J'ai eu le même problème que vous, et apres plusieurs heures de tests, il s'est avéré qu'il provenait d'une erreur de socket.
        Pour le corriger :
        Ouvrez une fenêtre de commande : (démarrer -> executer -> cmd)
        dans cette fenêtre, vous devez tapper (sans les guillemets) :
        "netsh winsock reset"
        Vous validez par la touche "entrée"
        L'ordinateur vous signale que pour valider le changement vous devez redémarrer.
        Fermez cette fenêtre, redémarrez, et le tour est joué !
        @ bientot !
        Ian.
