Erreur sur un code VBA (AutoFilter)
Bonjour à tous,
J'ai une erreur sur le code ( encore merci à Lepingou d'ailleur) suivant ( sur la ligne en gras) :
'Option Explicit
Sub RecupValeurNouvCla()
Dim chemso As String, chemci As String
Dim nomso As String, nomci As String
Dim shco As String, shci As String
Dim chxcol As String, datref As Date, liginfo As Integer
liginfo = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets("sheet1").Select
chemso = Range("B2"): chemci = Range("C2")
nomso = Range("B3") & "." & Range("b4"): nomci = Range("C3") & "_" & liginfo - 14 & "." & Range("C4")
shso = Range("B5")
chxcol = Range(Range("B6") & 1).Column: datref = Range("B7")
Application.ScreenUpdating = False
'   Récupère les valeurs selon date de référence
Workbooks.Open (chemso & "\" & nomso)
<bold>Range("A1").AutoFilter Field:=chxcol, Criteria1:="<" & CLng(datref)</bold>Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=Workbooks("Ippo_ccm_CmdeRecupv2.xlsm").Sheets("RecupDuJour").Cells(2, 1)
Workbooks(nomso).Close SaveChanges:=False
End Sub
c'est une erreur de type 1004 : erreur d'éxécution la méthode autofilter de la classe range a échoué.
Savez-vous d'ou cela peut il venir ?
EDIT : Merci de bien vouloir utiliser la coloration syntaxique (les balises de code) lorsque tu postes du code sur le forum.
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
    Peux tu tester ceci ?
    'Option Explicit
    Dim chemci As String
    Dim nomso As String
    Dim nomci As String
    Dim shco As String
    Dim shci As String
    Dim datref As Date
    Dim liginfo As Integer
    Dim critere As String
    shso = Range("B5")
    critere = "<" & CLng(datref)
    Range("A1").AutoFilter Field:=chxcol, Criteria1:=critere
    End Sub
    PS: Tu as bien des entêtes de colonne ?
    PS2 : Tu n'as pas de cellules vides (dans ta ligne de colonnes) ?
      Merci pour ta réponse le problème venait en effet de mon entête de colonne qui n'était plus en A1.
      Par contre j'ai eu une erreur sur la ligne du dessous :
      erreur 57121 : erreur définie par l'application ou par 'lobjet.
      As tu une idée d'ou elle vient ?
      Merci pour ton aide
        Le classeur Ippo_ccm_CmdeRecupv2.xlsm existe et est ouvert ?
        La feuille RecupDuJour existe ?
        Dans la ligne de code....La syntaxe du nom du classeur et celui de la feuille sont bien rigoureusement identiques à ce que tu as ?
    2. Oui j'ai vérifié plusieurs fois, c'est bien les mêmes noms. Le classeur Ippo_ccm_CmdeRecupv2.xlsm est ouvert car c'est celui ou il y a le module.
      D'autres piste ?
        Sub copyFiltre()
        Dim Fsource As Worksheet
        Dim Fcible  As Worksheet
        Dim WkbCible As Workbook
        Set Fsource = ActiveSheet
        Set WkbCible = Workbooks("Ippo_ccm_CmdeRecupv2.xlsm")
        Set Fcible = WkbCible.Sheets("RecupDuJour")
        Fsource.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=Fcible.Cells(2, 1)
        End Sub
      2. Modérateur
        @IppoTu colles
        'Déclaration des variables
        'Initialisation des variables
        'Copy des cellules visibles
        A la place de ta ligne de code qui pose problème...
        (l'ideal.. serait quand même de placer les déclarations de variables au début de ton script...)
      3. Ca marche merci pour ton aide.
        Par contre je crois qu'il y a trop de ligne à copier l'ordi à planté. Tu penses que le code est trop lourd ?
      4. Modérateur
        Le code n'est pas spécialement lourd...
        Par contre ça dépend du nombre de lignes à copier bien sûr.
