Problème de wifi
j'ai le bouton de la wifi qui ne marche plus. J'ai un HP PROBOOK 4730S. J'ai du enlever un programme car jusqu'à présent il marchait. J'ai fait une restauration système mais il ne marche toujours pas.....
Merci pour votre aide
    Tu vas dans le panneau de configuration> Gestionnaire de périphérique> carte réseau.
    Tu clique dessus tu devrais y voir ta carte réseau (wifi) avec un triangle jaune. Je te conseille de connecter ton pc en filaire sur ta box. Par la suite tu fais clique droit et tu clique sur mettre à jour le pilote. Tu auras deux possibilité soit recherche dans ton pc ou sur le net.
    Essaye les deux. (la recherche internet peu être longue).
    J'espère que ça t'aideras
      Merci pour ton aide mais ça ne fonctionne toujours pas. j'arriver au début à capter en wifi car j'ai la box mais j'ai du soit enlever un programme soit je ne sais pas.....
      Il me marque que le périphérique fonctionne parfaitement mais quand je passe la souris sur l'icone , il me marque " non connectée...aucune connexion n'est dispo"
      Je galère......
        Si tu as les cd d'installation qui vont avec ton pc tu peux réinstaller les pilotes etc.. sinon tu vas sur le site du constructeur du pc ou de la carte afin de les retrouver.
        Tu peux essayer de désactiver la carte wifi et de la réactiver.
        Autre question, lorsque tu branche ton pc en filaire, tu as une connexion internet?
        Si c'est le cas, ce sont les drivers qui déconnent dans la plupart des cas.
