Branchement: ampli/pc/tele
j'ai un ampli pioneer vsx-519v, un pc portable acer aspire 7730w et une TV philips 32PFL5604H
ma question est assez simple avant de faire des conneries en installant tous ça demain, j'aimerais savoir si je ne me trompe pas sur les branchements a faire.
il me faut bien un câble jack 3.5 / 2 RCA mâle pour brancher l'audio de mon pc a l'ampli (mais sur les quelles ?) et un câble HDMI du pc a la TV pour la vidéo? ou alors serait-il possible de tous brancher en HDMI et dans ce cas comment? (car j'ai cru comprendre qu'il y aurais moins de perte de signal et donc une meilleur qualité)
voila en espérant avoir été claire, et en vous remerciant d'avance pour votre participation! =)
10 réponses
Pour l'ampli prendre l'entrée Aux (auxiliaire) ou tape ou CD, en fait n'importe entrée convient sauf l'entrée phono.
Le HDMI transmet aussi l'audio. Si votre TV est prévue pour vous pourez donc vous passer de l'ampli.
https://fr.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface -
ContributeurBonsoir,
@ vieux-penible,
Le but, dans ce cas précis, n'est pas d'éviter l'ampli dans le montage, mais d'amplifier le son sortant du PC ainsi que le son de la TV.
@ FrucciPomme,
1) SORTIE HDMI PC <-- CABLE HDMI --> ENTREE HDMI 1 TV.
2) SORTIE COAXIALE NUMERIQUE TV <-- CABLE COAXIAL NUMERIQUE --> ENTREE COAXIAL ASSIGNIABLE AMPLI (juste au-dessus des entrées optiques).
De cette manière, le son de tous les appareils branchés en HDMI à la TV sera retransmis à l'ampli (la TV faisant office de relais son entre elle-même et l'ampli) et tu pourras bénéficier du son des appareils dans toute la pièce.
Il faudra, bien sûr, paramétrer le PC et peut-être la TV aussi.
Cdlt ;-)
--> PAS DE PROBLÈMES, QUE...DES SOLUTIONS <--
L' alcool ne résout rien, ceci dit, l' eau et le lait non plus ;-)-
je te remercie, c'est bon tous fonctionne! mais je suis quand même passer par les RCA car je ne sais pas pourquoi mais depuis un bon moment le son de mon pc ne passe plus sur la TV via le câble hdmi... si tu as une idée de ce que je peut faire car j'ai effectuer toute les manipulation que j'ai pu trouver pour remettre le son mais ça ne change rien =(
Contributeur@FrucciPommeSalut FrucciPomme,
Malheureusement je ne pourrai pas t'aiguiller sur ce soucis de son PC, je suppose qu'il doit s'agir de pilote audio HDMI ou quelque chose du genre, mais je n'affirme rien, mes compétences se limitent plutôt à tout ce qui se rapporte à la HI-FI, TV, Home-Cinéma, etc.
Je vais faire appel à quelqu'un qui pourra certainement éclairer ta lanterne et la mienne par le même occasion ;-)
Cdlt ;-)
ModérateurBonjour,
Va dans les paramètres audio
Met le HDMI par défaut dans onglet lecture ?
ModérateurDans le gestionnaire des périphériques
Le HDMI audio est-il présent dans contrôleurs audio ?
C'est quoi le système d'exploitation et en 32 ou 64 bits ?
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
Modérateurle HDMI est présent
Avec alerte ou non ?
Modérateurcependant le problème est apparue sous vista
Probablement un problème de matériel ??
Donne le no. d'identifiant de matériel du périphérique audio HDMI
Regarde -->> ici <<--
oui un message d'alerte s'est affiché pour la première fois hie, il me signalais que des amelioration posais problème, mais ne précisant rien de plus.
pour le numéro d'identifiant, je ne sais pas de trop lequel prendre, j'ai:
- audio numérique (SPDIF)
- entrée ligne
- haut-parleurs
- microphone
- microphone
il me semble que si je ne me trompe pas celui qu'il faut n'est pas présent?
en tous les cas merci de ta partcipation -
ou alors il fallais allé dnas les contrôleur audio et dans ce cas j'ai:
- NVIDIA High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0003&SUBSYS_10DE0101&REV_1000
- NVIDIA Virtual Device (Wave Extensible) (WDM)
USB\VID_0955&PID_9000
- périphérique High Definition Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10250142&REV_1002
ModérateurTélécharge ce pilote --> HDMI
et met-le dans tes documents.
Fais clic droit sur --> hdaudio_.....exe
Choisis --> extraire tout
Va dans le gestionnaire de périphériques
Contrôleurs audio
Fais clic droit sur le périphérique NVIDIA High Definition Audio
Mettre à jour le pilote
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Parcourir
Va dans tes documents
Va dans le dossier du pilote dézippé --> hdaudio_.....
Sélectionne le dossier --> HDAudio
Suivant, etc...
Redémarre
Si ca ne fonctionne pas, essaie ce pilote --> VGA nVidia
Dézippe et installe-le manuellement
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire-
alors, le premier lien n'a pas fonctionné.
le second a bien rendu possible la mise en périphérique par défaut de NVIDIA High Definition Audio, mais même si les niveau (barre verte a côté) indique qu'il y a du son... ben rien ne sort de ma télé (pour info le volume de ma télé n'est pas au minimum et elle n'est pas sur mute non plus^^)
ModérateurSi le câble est correct, c'est probablement la connexion câble HDMI sur le pc qui pose problème ?
Ben comme je le disais à la Conseillère Philips France, j'ai déjà tenter avec ce même câble chez d'autre personne mai j'ai oublier de préciser que c'était avec mon propre pc. du coup ça pourrais venir de la télé mais pourtant le son de celle-ci fonctionne.... 'enfin pour confirmer tous ça je testerais mon pc et le câble sur une autre télé et avec un autre pc sur cette télé pour essayer de voir qui est le coupable.
je te remercie de m'avoir une fois de plus accordé de ton temps et fais avancer les chose. je repasse demain pour rapporter le résultats de ses test!
bonne soirée -
ModérateurDans le panneau de configuration
Son
Onglet lecture
C'est bien HDMI qui est par défaut et n'est plus en grisé ?
@FrucciPommeBonjour,
Désolé pour l'énorme laps de remps , mais entre les fêtes et la panne de mon ordi je n'ai pas eu le temps de repasser par la. Les tests ne sont de toute façon plus a faire vu que mon ordi m'a plus ou moins lâché ! En tous les cas, merci pour le temps que tu m'as accordé.
