Comment adapter ma Wii sur mon PC ?
Je souhaite adapter ma wii sur mon PC, mais avec tout ce que je lis sur le net je n'arrive pas à savoir ce qui fonctionne ou pas.
Je n'ai pas envie non plus de débourser trop d'argent dans l'achat d'un botier "magic" à 100€.
Pour info j'ai une carte graphique Nvidia GTX 660 voir la photo. Je branche actuelement mon écran PC sur le port DVI-D.
Tu veux brancher ta wii sur ton pc ? ou sur ton écran de pc ? Parce que ça ne mènera à rien de brancher ta wii sur ta carte graphique les prises que tu as sur ta carte graphique sont des sorties et non des entrées. Tu aura donc besoin d'un boitier "magique" à 100€ si tu veux capturer les images provenant de ta wii. Si c'est bien ça que tu veux faire
Ha oui effectivement j'avais pas pris en compte que ma carte graphique avait que des sortie ^^.
Non je souhaite brancher ma Wii sur mon écran pour qu'il remplace ma télé.
Merci de ton aide.-
Tien je te laisse lire ce commentaire posé par quelqu'un qui a acheté un adptateur RGB/VGA pour brancher sa wii sur son écran de PC :
Je cite:
"J'ai acheté ce câble en espérant pouvoir brancher ma Wii sur un écran VGA. Au vu des notes vous vous en doutez cela n'a pas fonctionné...
Après quelques recherches j'en ai déduit quelques trucs :
/!\ NE VOUS FIEZ PAS AUX COULEURS DU CÂBLE ! Bien que les prises soient du rouge-blanc-jaune, il n'est pas fait pour y brancher les câbles de la même couleur ! Il suffit de réfléchir un peu, les prises rouge et blanche sont pour le son or les prises VGA ne sortent pas du son (vu que c'est pour de la vidéo)! J'en ai déduit qu'en réalité ces prises servent à brancher autre chose. Attention séance électronique :
-Le câble jaune de la sortie de votre Wii (ou autre) sort un signal COMPOSITE, ce qui signifie que les composantes primaires pour faire de la couleur (Rouge, Vert et Bleu - RGB en anglais) passent par le même câble !
-Une prise VGA s'attend à recevoir non pas un signal COMPOSITE mais un signal COMPOSANTE (component signal en anglais), qui sépare les trois couleurs sur trois canaux différents (donc sur trois câbles différents)
-Il existe en fait DEUX types de signal composante, ceux qui comme pour les prises VGA font passer les trois couleurs sur trois signaux, et ceux qui ne font pas passer des couleurs sur trois câbles mais des DIFFÉRENCES de couleurs sur deux câbles (chrominance) et la LUMINOSITÉ sur le troisième câble (luminosité)
-Les connecteurs appelés connecteurs YPbPr (appelé aussi connecteurs YUV) servent justement à transporter les données vidéo sur trois câbles, deux pour la chrominance et une pour la luminosité. Ces câbles sont verts, bleu et rouge et sont des connectiques RCA (c'est la connectique compatible avec les prises de cet article). C'est exactement ce que propose la Wii par exemple, si on achète l'adaptateur appelé "Câble Vidéo & Audio YUV Composant Wii". Bingo ?
-Pas si vite ! il existe UN AUTRE TYPE DE CONNECTEUR qui est également RCA, mais qui lui propose directement une sortie avec un câble pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu, exactement les signaux qu'attend la prise VGA ! MAIS, ce connecteur sépare aussi la synchronisation verticale et la synchronisation horizontale, ce qui fait au total CINQ câbles. Or cet article ne possède que trois prises... Ce n'est donc a priori pas ce qu'il nous faut, et heureusement car ce genre de câble n'existe plus vraiment...
-Dernière chose : la prise S-Vidéo est encore un autre type de connecteur : Deux pins sont utilisés pour les masses, une pin pour la luminosité et une pin pour la chrominance... Ça rejoint un peu les signaux composante YPbPr, a priori on peut passer de l'un à l'autre...
En résumé, si la description de ce produit est juste, on a :
-EN SORTIE : Une prise VGA qui gère la vidéo avec un signal COMPOSANTE RGB et donc qui attend trois signaux séparés
-EN ENTRÉE : Soit une prise S-vidéo qui gère la vidéo composante avec d'un côté un signal luminance et de l'autre un signal chrominance
-EN ENTRÉE : Soit trois prises RCA, qui, selon mes déductions, gèrent soit les câbles composante YPbPr, soit directement des câbles composante RGB comme pour le VGA (mais peu de chance)...
La question qui se pose est donc : est-ce qu'on peut passer d'un signal de type luminance/chrominance à un signal de type RGB ?
En cherchant sur le net, on trouve tout, et surtout n'importe quoi, mais il semblerait que ce soit bien possible, si l'écran supporte cela. Il faut maintenant se demander si cet article gère cette conversion, ou si il ne le fait pas ! Apparemment des gens ont réussi à brancher leur XBox sur leur écran avec cet article, donc je suppose que ça devrait bien fonctionner...
EN CONCLUSION : Je n'ai pas encore effectué tous les tests que je voudrais, mais il semblerait que :
-A priori, cet article permet le sens S-Video/trois prises (entrée) => VGA (sortie). Il n'est donc PAS fait pour faire sortir votre signal du PC vers une télé, mais bien pour faire sortir votre signal télé/magnétoscope/console de jeu VERS un écran de PC !
-Si la prise S-Video fonctionne, alors ce câble DEVRAIT gérer la conversion signal composante YPbPr => signal composante RGB, et les trois câbles servent à transporter des signaux YPbPr. Vous n'auriez donc plus A PRIORI (ET A TESTER) qu'à acheter le "Câble Vidéo & Audio YUV Composant Wii" si vous voulez jouer à votre Wii sur écran PC !
-Sinon, ben je ne sais pas à quoi sert ce câble...
Je vais bientôt (Juillet 2013) pouvoir justement tester le "Câble Vidéo & Audio YUV Composant Wii", je reviens donc rapidement pour pouvoir terminer mes conclusions ! Et peut-être augmenter la note que j'ai attribué..."
J'espère que ça t'a aidé -
