Problème de batterie
Bonjour a tous, forum bonjour
J'ai un portable HP pavilion ZV5000 et mon accu m'a lacher.
j'ai donc commander sur le net l'accu et son chargeur et fourni les bonnes références.
A la réception j'ai comparer le matos tout est OK.
Le montage, démontage étant très simple OK aussi.
Je mets sous tension le pc a démarrer normalement.
Le voyant de charge a commencer de clignoter puis au bout de 5 fois, il s'arrète de clignoter et la batterie ne se recharge pas.
Le pc continue de fonctionner mais a travers le chargeur
J'ai chercher une solution sur le net mais rien ni fait, j'ai bien peur que la batterie ne soit défectueuse.
Si quelqu'un a une idée sur le soucis en question merci par avance.
Bonne journée a tous et merci
Cordialement Ray
  1. bjr
    cela arrive souvent sur les batteries de remplacement
    a retourner
    il y a que ça a faire
    1. Salut Paslau35,
      Merci bien pour ta réponse, j'en suis presque certain également.
      je vais retourner cette batterie, on verra bien.
      bon W-end a toi et encore merci
      Cdlt Ray
      1. de rein A+
