[Processeur] Problème de surchauffe ?
Déjà, bonjour à tous.
Si je poste aujourd'hui, c'est parce que j'ai un petit problème, ou du moins je pense avoir un petit problème. J'ai changé ma carte mère, ma carte graphique, mon processeur et ma ram mardi dernier. Depuis, le ventilateur de mon processeur tournait plus que de raison (la tour vibrait, le bruit était vraiment agaçant, etc...). Je me suis rendu compte hier que le Bios indiquait que mon cpu avait une température de 50°C à FROID et de 78°C après environ deux heures de jeu (command and conquer 3), et même après une simple utilisation de windows XP (en cool'n'quiet). Et ceci alors que le logiciel SpeedFan indiquait que le processeur tournait entre 55°C et 65°C avec une utilisation normale de windows XP.
J'ai donc flashé mon bios ce matin et, après mise à jour, il indique maintenant que mon processeur a une température de 58°C après une utilisation normale de windows XP et 67-68°C après une dizaine de minutes de jeu (command and conquer 3 ainsi qu'Oblivion), mais la température me parait stable à 68°C. SpeedFan, quant à lui, indique que mon processeur a une température de 40-42°C en utilisation normale de windows XP.
Je me pose donc les questions suivantes : quels pourraient être les causes de cette "surchauffe" (si c'en est une) ? Et si surchauffe il y a, et cause il y a, quelles pourraient être les solutions ? De plus, qui croire ? Mon Bios ou SpeedFan (j'ai cru comprendre qu'il vaut mieux avoir confiance en le Bios plutôt qu'en des logiciels tiers) ? Se peut-il que les sondes ne soient pas fiables ou soient mal placées ?
PS : Il faut aussi savoir que :
1)Le radiateur se situant entre le ventilateur et le processeur est entre tiède et chaud lors d'une simple utilisation de Windows XP et chaud en cours d'utilisation d'un jeu ( mais je peux facilement garder les doigts dessus).
2)Le ventilateur tournait à 4400 rpm (c'est bien cette unité non ?) avant le flash et 3700 rpm environ en idle et 4400 rpm en full après le flash (alors que les vibrations ont cessé...).
3) Le tout est propre, pas de poussière ni rien.
4) Le radiateur et le ventilateurs sont ceux fournis de base, et il y a de la pate thermique.
5) La tour de mon PC est ouverte, mais la dernière température que j'ai relevée dans ma chambre était 28°C ce matin même.
Je remercie d'avance tout ceux qui voudront bien m'accorder leur aide ainsi que ceux qui auront eu le courage de lire mon post en entier. J'espère d'ailleurs avoir donné toutes les informations qu'il vous faudra pour m'aider sans difficultés.
--[ Force et Honneur ]--
Configuration: - CPU : Athlon 64 3000+ (cadencé à 1.8Ghz)
- Carte Mère : Elitegroup RS482-M
- Carte Graphique : Geforce NX8600GT
- Disques Durs : 2*80Go en IDE
- OS : Windows XP Pro SP2
  1. bon je vais essayer de repondre a toutes tes questions!!
    alors les causes de la surchauffe!! (parce que oui il y a surchauffe)
    alors il y a plusieur causes: une surtension, un système de refroidissement pas assez efficace ou overclocking!!
    alors a mon avis pour toi c le système de refroidissement qui n'est pas assez efficace!! parce que la pate thermique a vieillie + la poussiere... (mais tu m'as dis qu'il n'y en avait pas!!)
    alors moi je te conseil d'acheter de la pate thermique!! (artic silver 5 ça seras pas de trop!!) et tu refait le refroidissement!! tu demonte le ventirad et tu nettoie le rad et le cpu avec du dissolvant (a ongles ça va tres bien!!)
    ensuite tu mets le moins possible de pate thermique sur le cpu tout en couvrant toute la surface du cpu!!
    tu poses ensuite le rad sur le cpu et tu fait quelque rotation en appuyant un pey sur le cpu pour enlever les bulles d'air!! (et sinon comment tu as vu qu'il y avait de la pate thermique?? normalement quand on demonte le ventirad du cpu on change la pate thermique!!)
    il faut que tu fasses confiance au deux!! les 2 on raison sur les temperatures!! le seul changement est que ton cpu travail presque pas quand tu es sous le bios et quand tu es sous windows il travail bcp plus!!
    il se peux que les sondes ne soient pas fiables mais ce sont des temperature qui peuvent etre réelles sans prb!! g deja vu un pentium4 monter a 90°C!!
    il faut que tu sache que la temperature du cpu n'est pas celle du rad!!
    les vibration ont certainement cessés parce que tu as demonter tout!!
    et derniere constatation!! il fait chaud chez toi!!
    bon alors bon courage et sinon donne moi ta config stp ça pourrat m'aider a comprendre!!
    1. boujour a toi !
      moi j'ai exactement le meme probleme que toi, mon processeur chauffe plus que avant.
      c'est depuis que j'ai instaler ma carte graphique (sapphire radeon x1550) que cela se produit. Avant au repos
      mon processeur etait environ a 39° et en jeu a 50°(far cry) maintenant au repos mon cpu est entre 45 et 55°
      et en jeu le cpu monte jusqu'a 63° donc mon ventilo fais beaucoup plus de bruit.
      est-ce le faite d'avoir changer un composant que cela se produit ???????tel est la question
      a tu envisagé de mettre un ventilateur plus performant ?
      1. Alors, déjà merci de vos réponses.
        Ensuite, je vais tenter de répondre à vos questions ^^.
        Pour snake_eater et Amet, j'ai pensé à une chose toute bête : ma carte graphique est refroidie par un heatpipe passif = radiateur imposant sur le haut de la carte graphique. Et celle-ci se trouve tout de même assez proche du processeur, en dessous de celui-ci (je dirais à 6-7cm), donc peut être que la châleur dégagée par le radiateur de la carte graphique monte et chauffe le processeur ?
        Ensuite pour Amet, je sais qu'il y a de la pate thermique car en fait c'est un ami qui m'a cédé son ancienne carte-mère + ancien processeur + ancienne ram. Et au montage, il a mis de la pate thermique. Mais il est vrai qu'elle a facilement un an et demi je crois. De plus, lorsque lui utilisait encore ce matériel, absolument rien ne chauffait plus que de raison (il avait même overclocké le cpu à 2.2Ghz sans surchauffe, puis il l'a remis à 1.8Ghz lorsqu'il m'a cédé le matériel). D'où le fait que je pense que la chaleur dégagée par la carte graphique aide peut être au réchauffement du processeur.
        Pour ce qui est de l'overclocking, je pensais justement monter mon cpu à 2.2Ghz (petit à petit bien entendu), et c'est justement en voulant surveiller l'évolution thermique du processeur que je me suis rendu compte de cette surchauffe. Donc je n'ai pas touché à l'overclocking pour le moment.
        Et effectivement, je pense acheter un meilleur refroidissement. Je pense à du Zalman en heatpipe actif, ou du Zalman simple. Vous en dites quoi ?
        PS : Je n'ai rien démonté, par contre au début je n'avais pas le cool'n'quiet activé, donc je suis à peu prêt certain que c'est grâce à cela que les vibrations ont réellement cessé (après une période de jeu plus longue, de l'ordre de l'heure, le ventilateur fini tout de même par tourner encore plus vite que je l'ai dit plus haut (5250 rpm) et à vibrer à nouveau).
        1. Je suis désolé, j'ai oublié ma configuration :
          1. il y a 2 solution!!
            ou tu change de ventirad mais ça en reglera pas le fait que ta carte graphique chauffe l'air de la tour!!
            ou tu achete un entonoir (pas pour faire a manger!!lol!!) et tu le mets de façon a ce que le ventilo du cpu ne pompe que l'air exterieur a la tour!! il te faut une place pour ventilo en face du cpu ou alors c toi qui fait le trou a la scie cloche plus les trous a la perçeuse pour les fixation!! tu pourrat mettre en plus un filtre!!
            tu peux combiner les 2 solutions!!
            bon courage
        2. D'accord, merci de tes réponses. Je vais donc voir pour faire changer mon ventirad cette semaine ou la semaine prochaine, suivant les finances >_< lol. J'espère que cela réglera le problème, mais en tout cas je vous tiendrez au courant.
          1. dac pas de prb mais l'entonoir serait efficace aussi!! enfin c sur que si ta pas de place pour venilo en face du cpu c pas tres facile a faire!!
        3. Bon ben j'ai fait changer le ventirad, et de 1) les vibrations ont cessé et de 2) d'après le bios le cpu tourne à 40-45°C (à froid, ça ça me surprend toujours encore...>_<) et d'après Speedfan il tourne à 39-40°C sous windows xp avec le cool'n'quiet désactivé. Je ne vais donc pas tarder à tester en jeu, mais je suppose que les valeurs sont normales (surement déjà bien plus que celles données plus haut lol). Une fois le test en jeu fait, je donnerais les valeurs obtenues et on pourra déterminer si mon problème est résolu ou non ^^.
          Edit : Bon en fait je peux déjà affirmer qu'en utilisation à 100% (sur une 30en de minutes), d'après Speedfan le cpu tourne à 48°C de manière stable. Je suppose que pour le bios on peut ajouter 5-10° donc que pour le bios le cpu tourne à 53-58°C. Je pense que maintenant c'est normal non ?
          PS : L'air dégagé par le ventirade est à peine tiède.
          1. oui c correct!! ça serais pas trop mal qu'il ne depasse pas 60°C en burn!!
            télécharge cpu burn qui sera plus intensif sur le cpu que les jeux!!
            mets le pendant 1h si tu as le temps sinon mets le 30min et donne moi la temp apres!! (pas d'apres le bios!!)
            pour le moment c pas mal du tout pour un athlon 3000+ et sinon c quel zalman que tu as mis??
          2. Ok, je vais télécharger le logiciel que tu me conseils, et je le lancerais d'ici demain soir. J'essayerais de me trouver le temps ^^.
            Sinon pour le ventirad, j'ai pris un Zalman CNPS7700-AlCu. Et il passe tout juste niveau place vu que j'ai laissé le refroidissement de base de ma Geforce NX8600GT (= heatpipe passif avec un gros radiateur bien volumineux >_<).
          3. @Utilisateur anonymeOk, donc j'ai bien choisi ^^. Sinon, Speedfan me donne une température stable de 49-50°C après une heure de CPU Burn (valeur déjà atteinte après 30min).
            Je pense pouvoir dire que mon problème est réglé, non ? ^^
            Et si oui, il me reste donc une dernière question en suspend : puis-je me permettre d'overclocker mon cpu ? Et si oui, quelle serait la valeur de température à ne pas dépasser après overclocking ?
            PS : Je connais la procédure d'overclocking, mais j'ai du mal avec les températures >_<.
          4. @Utilisateur anonymeecoute la temperature agit sur 2 aspects!! la durée de vie du cpu et la stabilité du cpu!!
            le refroidissement est niquel!! ya rien a redire!! je crois que l'on ne peut pas faire bcp mieux en air cooling!!
            alors si tu te fous completement de la duree de vie du cpu tu peux monter jusqu'a 90°C!!(mais la securité de la carte est certainement en dessous!!)
            si tu ne te fou pas de la duree de vie du cpu alors ne depasse pas 70°C en burn!!
            a mon avis avec ce ventirad tu pourrat monter a 2.5Ghz environ!! essaye de ne pas augmenter la tension car sinon tu vas voir la temperature monter pas mal!!
            juste un conseil pour overclocker!! verifie que c stable avec superpi a chaque palier d'overclocking!!ensuite si ya des erreurs pendant le superpi c peut etre la ram donc tu fait un memtest et si c pas la ram c que c le cpu ou le chipset!!
            verifie egalement la temperature de ton chipset!! depasse pas 60°C!!
        4. Ok, je te remercie beaucoup pour tout tes conseils, et je vais le monter progressivement à 2Ghz, ce sera déjà pas mal ^^. Et je pense que je vais me limiter à 2.2Ghz au total, cela devrait me suffire, surtout que niveau jeu, le seul qui a du mal à tourner c'est Supreme Commander. Et celui-ci a déjà du mal à tourner avec des processeurs de bourrins, donc ce n'est pas quelques centaines de Mhz qui le feront beaucoup mieux tourner chez moi lol.
          Et encore merci !
          1. content d'avoir pu te rendre service et peut etre a la prochaine!!
