Connection totalement impossible
Salut et merci d'avance...au cas ou ! lol
Depuis quelques temps (une restauration du système sous XP en fait), mon ordi refuse de se connecter à internet par quelques moyens que ce soit (USB ou Ethernet) alors que tout fonctionne correctement puisque lorsque je branche mon portable, la connexion se fait sans aucun problème...
Le seul truc inhabituel c'est cette fameuse icone "connectivité limitée ou inexistante" que je peux faire disparaitre via l'onglet propriétés mais sans que cela ne change quelque chose concernant mon problème de connexion...
Si quelqu'un peut me tuyauter parce que je tourne en rond...
  1. Slt Pierpol.....essaie ceci : demarrer..parametres....connexion reseau
    ...double clic sur ta connexion ....onglet support et reparer....c est peut etre la solution....bonne chance
    1. C'est wanadoo ou plutôt orange ton FAI ?
      Si c'est ça, ta connection n'est pas détectée donc pas d'IP.
      Avant tout si tu es reconnu ou pas :
      démarrer / exécuter /
      tu tapes : cmd
      une fenêtre va s'ouvrir, tu tapes : ipconfig
      puis sur clavier tu valides.
      Si tu as une adresse IP reconnue, elle va te la donner en suivant.
      Sinon tu changes de port USB, attends qu'il soit reconnu par l'ordi puis tu refais ce que je t'ai écrit plus haut.
      Après prends plutôt internet explorer que Orange.
      1. Merci à vous...
        Azur, lorsque je clique sur réparer, il me dit que c'est impossible car il ne peut pas renouveller mon adresse IP
        Ninet, mon FAI est neuf (trio 3D), j'ai fait cmd puis ipconfig et il me trouve 1 connexion au réseau local avec adresse IP et masque de sous réseau... mais ça ne résouds pas mon blème ...
        1. Et neuf ils ont aussi un truc pour naviguer ? si oui opte plutôt pour internet Ex.
          si tu as une connexion, as-tu changé de port USB ? Celui d'à côté par exemple.
          1. Non, j'utilise IE (j'ai d'ailleurs essayé avec firefox pour voir mais nada !).
            J'ai essayé la connexion en USB (sur plusieurs ports) et en ethernet mais rien !
              essaye d'aller sur le panneau de configuration puis connexions réseau. sur la connexion utilisée tu fais un clic droit et tu sélectionnes propriétés. maintenant tu doubles cliques sur protocole internet (TCP/IP) c'est le dernier de la liste normalement.
              là si c'est coché d'utiliser l'adresse suivant, tu coches de laisser en automatique et tu refais la manip de réparer qui t'a été indiquée plus haut.
              si c'est coché d'utiliser en automatique tu vas mettre en fixe mais pour ca il faut l'adresse de ton routeur. si tu la connais parfait, sinon il va falloir aller voir avec le pc qui fonctionne. pour ca tu vas sur démarrer, executer, cmd, ipconfig et tu notes ce qui est dans passerrelle par défaut. on retournes sur le pc à problème. donc dans la première ligne tu mets cette "passerelle par défaut", en dessous tu cliques une fois ca va remplir tout seul et en dessous tu mets dans les 3 premières cases la même chose que la première ligne et le dernier chiffre ce que tu veux sauf celui de la première ligne et celui de l'autre pc (et entre 1 et 255). les deux dernières lignes tu laisses vide et tu valides.
