Problème drivers et .dll
J'ai récemment monter mon premier pc, dont voici la config:
-Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
-Carte mère MSI Z97 GAMING 5
-Mémoire DDR3 Kingston HyperX Fury Black, 8 Go, PC3-12800, CAS 10 (ils m'ont envoyé 1x8Go à la place de 2x4Go...)
-Ventirad Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
-Carte graphique Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 Go
-SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III
-Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
-Alim Be Quiet ! Power Zone, 750W
-Microsoft Windows 7 Professionnel SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
Je vais vous détailler la mise en place et je viendrais au gros de mes nouveaux problèmes...
Bon outre le fait que j'ai galérer pour le monter ce nouveau pc, mais j'y suis bien arrivé... un nouveau soucis se pose! J'installe windows 7 sur le SSD du coup, et je mets en place la connexion internet avec un des logiciel fournit par msi (Killer Network Manager) et mon antivirus en premier lieu, au début à ma première installation (oui parce que attendez j'ai du réinstaller seven plusieurs fois...).
j'ai mis tous les utilitaires fournit par la carte mère d'msi et c'était un beau foutoir et j'ai réinstaller parce que justement je croyais que c'était ça qui rendait mon système autant instable...
J'ai installé plusieurs jeux (Aion et Archeage), j'avais des erreurs .dll pas possible (d3dx9_42.dll que pourtant je remplacais avec ceux trouver sur internet en placant dans system32 pour Archeage, et Aion me disait impossible d'exécuter Aion avec la version directX installé suivi de createdsysteminterfacefail) comme ceci:
https://board.fr.aion.gameforge.com/index.php/Thread/3119-ASMO-Le-v%C3%A9ritable-challenge-PvE-de-SUTHRAN/?s=1bbd97fbc3f69e05b0b42b7887a1283e9e66170a
Pourtant je suis censé être en directX 11 avec ma carte mère... du coup j'ai essayé d'installer directX sur le site de microsoft mais impossible échec d'installation un message d'erreur apparait, me disant de consulter DXError.log & Directx.log...
dxdiag me dit que je suis en directX11 lors du diagnostique... et aucun soucis même en 64bits...
Du coup j'ai regardé les drivers de plus près et je vois ça:
Je me dis que ça peut-être un morceau du problème?
Triangle jaune et impossible de mettre à jour sur: Contrôleur de bus SM
Je vous mets le Numéro d'identification matériel: PCI\VEN_8086&DEV_8CA2&SUBSYS_79171462&REV_00
PCI\VEN_8086&DEV_8CA2&CC_0C0500
Contrôleur PCI de communication simplifiées:
PCI\VEN_8086&DEV_8CBA&SUBSYS_79171462&REV_00
PCI\VEN_8086&DEV_8CBA&CC_078000
Et le fameux "Périphérique inconnu":
ACPI\INT33A0
*INT33A0
Bon avec tout ça je me sens piégé de pouvoir rien faire et d'avoir fais une config à 1300 euros pour du traitement de texte...
Je suis un peu désespéré... Est ce que ça peut être à cause du matériel (CM ou RAM) ou même antivirus?
Je précise que j'ai aussi essayé d'installer le directX par le pack Microsoft Windows (KB 2670838)
J'attends vos avis avant de recharger les 170 mises à jour de seven...
Voilà désolé pour ce gros pavé... Et merci à ceux qui peuvent m'aider...
ACPI\INT33A0
*INT33A0
Merci,
-Mais j'ai résolu le soucis du programme inconnu, tous les pilotes sont à jour, le plugin de ma-config.com me dit la même chose!
-Les mises à jour windows sont faites! Antivirus Kaspersky ajouté.
-La dernière version de la CG fait!
Mais ça bug toujours...
d3dx11_42.dll et error loading DLL: CryRenderD3D10.dll, error code 126.. -
ModérateurFais un sfc:
Démarrer
Tous les programmes
Accessoires
Fais clic droit sur --> invite des commandes
Choisis --> exécuter en tant qu'administrateur et valide
Tape --> sfc /scannow et enter.
Une vérification des fichiers système va se faire.
Salut! C'est bon tout s'est réglé un peu "tout seul" j'ai pas trop compris! Mais merci!
ModérateurDe rien.
Bonne soirée.
