Problème avec .net Framework 3.5
Bonjour à tous et à toutes, je rencontre un problème avec .net framework 3.5 comme dit ci dessus.
Lorsque je lance le jeu des sims 3 (on ne lance pas de pierres), je reçois un message d'erreur me demandant d'installer .Net Framework 3.5. Donc je sélectionne "télécharger et installer cette fonctionnalité" puis au bout de quelques minutes à "chercher et télécharger les fichiers requis", on me dit que "la fonctionnalité suivante : .NET framework n'a pas pu être installé" avec le code d'erreur 0x800F0906
Je suis ensuite allée voir de nombreuse aide, des tutos vidéos et franchement, je n'arrive pas à me débarrasser de ce problème que je rencontre seulement depuis la mise à jour de windows 8 à windows 8.1
Merci à l'avance pour votre aide :D
    Vous êtes passé de Windows 8 à Windows 8.1 via la mise à jour par Windows Store.
    Il aurait fallu activer .net Framework 3.5 avant la migration vers Windows 8.1.
    En effet il vous sera impossible de l'activer en état (Code erreur: 0x800F0906). Visiblement un correctif n'existe pas pour le moment, toutefois le problème est reconnu.
    Soit vous attendez un correctif, soit vous l'activez avant votre migration vers Windows 8.1.
    Page officielle : https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10?redirectedfrom=MSDN
    1. En effet, oui je l'ai fait depuis le windows store
      Et est-il possible de retourner à windows 8 pour activer .net framework 3.5 avant de retourner sous windows 8.1 ? En le désinstallant et réinstallant par exemple ?
      Merci de ta réponse rapide
    2. Oui vous pouvez restaurer votre ordinateur comme ceci :
      1) Faites un balayage à partir du bord droit de l'écran, puis appuyez sur Paramètres et sur Modifier les paramètres du PC.
      (Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin supérieur droit de l'écran, déplacez le pointeur vers le bas, cliquez sur Paramètres, puis sur Modifier les paramètres du PC.)
      2) Appuyez ou cliquez sur Mise à jour et récupération, puis sur Récupération.
      3) Sous Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers, appuyez ou cliquez sur Commencer.
      4) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
