Problème de connection wifi
Bonsoir à tous, malgré un signal excellent je n'arrive pas à me connecter à Internet. après avoir lancer la resoution de problème le Diagnostic indique comme problème trouvé " Connexion réseau sans fil n'a pas de configuration IP valide " qu'est ce que sa veut dire et comment résoudre ce problème? merci de bien vouloir m'aider à resoudre ce problème
Vous allez accéder au centre réseau et partage puis à gauche "modifier les parametres de la carte reseau"
clic droit sur ta carte wifi puis désactive....refais le clic droit pour la réactiver. en principe, ca devrait etre bon.
dans le cas ou ça ne l'est pas, clic droit puis "propriété" puis "protocole ipv4" suivi de "propriété"... personalise l'ip :
ip : 192.168.1.XX > XX = ce que tu veux jusqu'a 255 !
masque de sous reseau : 255.255.255.0
passerelle par defaut : 192.168.1.1
pour les dns, tu peux mettre 192.168.1.1 ou ceux de google par exemple (8.8.8.8 et 8.8.4.4)
Essayer de suivre ces étapes puis tenez-moi au courant des résultats
