Conseil wifi
Bonjour, je suis assez nul avec internet, et je voulais savoir, j'ai un modem assez vieux, et je voudrais avoir le wifi, est ce que les routeurs sont compatibles avec tous les modem? Et ma vitesse de connexion est de 512K, alors est ce que si je prends un routeur et une clé wifi a 54Mbits ou 108Mbits va changer quelque chose?Merci de votre aide
Déjà la première question est quel type de modem possédez-vous ? USB ou Ethernet (Ethernet c'est avec un fil qui va de votre PC au modem avec ces fiches (images: cliquez sur le lien http://tbn0.google.com/images?q=tbn:I06ogShKwPZgcM:http://www2.hawaii.edu/~rnakahar/3d/rj45-test1.jpg ).
Si votre modem est en USB, il vous faudra prendre un Modem Routeur Wifi. Si votre modem est en Ethernet, vous devrez prendre un Routeur Mixte (Réseau et Wifi). ensuite sur votre PC, vous devrez mettre soit une carte PCI Wifi, Soit un Dongle Wifi (image dongle http://tbn0.google.com/images?q=tbn:nTKEk2QvUekvZM:http://aka.fotovista.com/dev/9/0/04020009/g_04020009.jpg et image carte PCI http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Vur4VLjeyCPdQM:http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/08/LD0000400838_2.jpg )
A propos des 54Mbits ou 108Mbits: Effectivement 108Mbits est plus puissant, mais si vous avez que du 512 ko le 54Mbits est suffisant.
Dernière précision, suivant l'opérateur avec lequel vous avez souscrit votre contrat ADSL sachez que vous pouvez obtenir un Modem Routeur Wifi (3€ par mois chez Orange), gratuit chez free ou le neuf si votrecontrat à plus de 12 mois et si vous n'avez pas demandez un modification matériel depuis moins de 12 mois. Il vous restera simplement à acquérir le dongle Wifi ou la carte PCI.
Important, je vous conseille si ce n'est pas déjà fait de mettre une prise de courant avec surtenseur pour protéger votre Modem Routeur Wifi car c'est du matériel très sensible au sursaut de tension (image et info : https://infododos.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi ) -
Merci!
Mon modem est un modem USB, c'est un sagem F@st 800 donc il est compatible avec n'importe quelle routeur?
Ensuite pour la clé wifi ca j'etais au courant!
Autre chose, ma chambre est dans la cave est ce que n'importe quel routeur wifi sera efficace ou doit je faire attention?
Merci de vos reponses! -
Alors le soucis est de savoir quel type de sol ou plafond ! Si il y'a du béton armé le wifi ne passera pas ou très très faiblement que celui-ci soit en 54 ou 108. 54 et 108, s'est la vitesse, pas la force du signal ! Pour l'éloignement force de signal on parle de B à G. )G étant le plus puissant.) Mais je vous le répète tout dépends des cloisons à traverser ! un grand nombre de facteurs peuvent pertuber un signal Wifi, J'ai vu une personne avec sa box dans le salon et ne pouvant pas se connecter dans la chambre ! Les voisins étaient visibles pas sa propre box ! Je vous conseillerai plutôt la solution CPL ! Internet est acheminé par courant porteur.
PS: CPL en Réseau et non en USB -
et c'est quoi le cpl et sa marche comment?
Le CPL c'est: On retient sous l'appellation courants porteurs en ligne (CPL) toute technologie qui vise à faire passer de l'information à bas débit ou haut débit sur les lignes électriques en utilisant des techniques de modulation avancées.
Mais va plutôt ici pour comprendre: http://www.domolane.com/product_info.php?cPath=21_28&products_id=31
Moi chez mes clients, j'installe des CPL de marque LEA, ils sont bien. tu en trouveras ici sur le web par exemple : http://www.maisonic.com/pack-cpl-cpl-ethernet-x2-lea-85mbps-ideal-tv-adsl-p-967.html?ad=googleadw&gclid=CIOZwvTfwIwCFQ9TZwodv34jHg ou encore chez INTERNITY (https://pro.avenir-telecom.com/ ou en magasin).
Franchement le CPL c'est le must, pas besoin de se tracasser avec du signal wifi. Tu mets un CPL près de ton modem (une prise de courant suffit, tu relies le cable Ethernet de ton modem à un CPL), tu mets une un CPL près de ton PC (une prise de courant, tu relies le cable Ethernet de ton PC au CPL), Et hop tu es connecté en réseau. Si tu as un 2ème PC, ben tu achète 1 CPL seul de préférence de la même marque, et une prise de courant + un CPL branché au second PC et tu as Internet ! Bref pas de complication. Pas de drivers, c'est plug and play !
