Problème clavier lettre double
Voila j'ai un problème de clavier sur un pc portable toshiba sous Windows 8. il double toute les lettres ex aa bb cc .rien de renverser dessus .j'ai reconfigurer le pc et rien .pouvez vous m'aider a résoudre ce problème?
  1. Bonjour
    On va voir si cela vient de ton clavier ou d'un logiciel malveillant.
    Avec la souris, pointez dans le coin inférieur droit de l'écran, déplacez le pointeur vers le haut, puis cliquez sur Rechercher.)
    Entrez "Clavier visuel" dans la zone de recherche, puis appuyez ou cliquez sur Clavier visuel.
    Un clavier apparaît à l'écran Ce clavier reste à l'écran jusqu'à ce que vous le fermiez.
    Essayer d'écrire avec le clavier virtuel et dite moi si les lettres sont doublé ou pas.
    Tiens moi au courant
    Lerendra
    1. le clavier visuel fonctionne très bien j écris en ce moment même avec
    2. Donc cela vient de ton clavier qui doit être défaillant ! Tu as déjà renversé du liquide dessus ?
    3. non aucun liquide dessus ni autres
    4. J'ai pas windows 8 ! Mais je pense savoir comment résoudre le problème.
      1. Déplace le pointeur de la souris dans l'angle inférieur gauche de l'écran, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Panneau de configuration dans le menu. (La fenêtre du panneau de configuration s'ouvre.)
      2. Dans la zone de recherche du Panneau de configuration, saisi clavier . Sélectionne Clavier dans la liste de résultats. (La fenêtre Propriétés du clavier s'ouvre.)
      3. Fait glisser le curseur Délai avant répétition sur Long , puis cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
      Tiens moi au courant !
      Lerendra
    5. cela ne change rien au problème suis toujours en doublement de lettres .merci de ton aide vraiment c est gentil a toi
