Cisco Switch Ports problème?
Tout d'abord merci d'avance le temps de prendre soins de participer à ce topic en vue de régler un problème (si il y en a un).
Je suis en possession d'un switch Cisco Série 100 Small Business ("non manager") à 5 Ports. J'utilises une connexion fibre optique (UP ~ 8mo/s, DOWN ~ 4mo/s). Avec jusqu'à 4 ordinateurs branchés sur ce switch (via Rj45 bien sûr), il arrive parfois, lorsque l'un des pc sollicite la bande passante beaucoup plus que les autres que le port RJ45 ce coupe (la led indiquant que le port fonctionne s'eteind alors) pendant quelques secondes et du coup le pc se retrouve déconnecter pendant quelques secondes... Ce qui peut rendre très fâcheux certains dl locaux (lorsque via un de mes serveurs de fichiers des pc ce partages entre eux un gros fichiers). Y a t'il moyen de régler le problème? Est-ce normal que le switch ce permette de couper, comme ça, un port? Est ce un défaut?
Merci d'avance.
  1. Salut,
    sur du traffic normal (non broadcast) c'est un défaut, ce n'est pas normal ou un contrôle de flux est actif.
    Comme le switch n'est pas manageable (quel intérêt à mettre du cisco dans ce cas, d'ailleurs) il est préférable que tu le changes par un autre modèle.
    et ... Voili Voilou Voila !
    1. Parfait! Merci! Je marque résolu.
