Vbscript probleme avec l'addition
Rebonjour, premierement, voici mon code:
Do
x = ImputBox(a)
a = a+x
Loop
Mon probleme est que lorsque je lance le prog, et que je rentre "1",Ok puis encore "1",Ok cela me renvoi l'inputbox avec, non pas "2" mais "11".
Il met les deux chiffre a la suite au lieu de les additioner alors que j'ai bien mit : a= a+x
Merci de m'aider
  1. Meme si j'att vos reponse pour savoir pk l'operateur "+" ne fonctionne pas, j'ai trouver la soluce pour ceux qui le cherche, voici le code :
    a = 0
    Do
    x = ImputBox(-a)
    ' cella affiche l'inverse de la variable : si a = -14 l'imputbox affichera 14
    a = a - x
    'si a = -14 et que l'on rentre ensuite 5 l'imput box affichera : 19 ( -14 - 5 = - 19) mai l'imputbox affiche l'inverse donc : 19
    Loop
    Comme vous pouvver le voir cette maniere est chelou donc si vous avez une idee pour l'operateur "+" vos reponses sont les bienvenus ! Merci
      les entrees par inputbox sont des chaines de caractere, pour faire des operations avec des nombres, il faut convertir l'entree inputbox en nombre.
      ex: pour un entier long
      do
      x=CLng(InputBox("entrez un nombre : "))
      a=a+x
      MsgBox a
      Loop
      1. Merci f894009 , je n'est pas ecore tester mais merci.
        Je croyait qu'on ecrivait ça : cint(
        En plus ma soluce compliquait les chose en faisait des soustraction pour ensuit renvoyer l'inverse du resultat.
        Bref encor merci
        1. Re,
          Cint, Clng, Cdbl etc.... c'est fonction du nombre que vous entrez
        2. @f894009Pourrait tu faire une phrase structurer , je t'avoue que je n'ai pas compris ta phrase !
