Vbscript probleme avec l'addition
Rebonjour, premierement, voici mon code:
Do
x = ImputBox(a)
a = a+x
Loop
Mon probleme est que lorsque je lance le prog, et que je rentre "1",Ok puis encore "1",Ok cela me renvoi l'inputbox avec, non pas "2" mais "11".
Il met les deux chiffre a la suite au lieu de les additioner alors que j'ai bien mit : a= a+x
Merci de m'aider
Do
x = ImputBox(a)
a = a+x
Loop
Merci de m'aider
Bonjour et bienvenue sur le Forum,
Pour l'aide VbScript regardes ici :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30629656-question-sur-le-vbscript#1
Cordialement
Patrice -
Merci f894009 , je n'est pas ecore tester mais merci.
Je croyait qu'on ecrivait ça : cint(
En plus ma soluce compliquait les chose en faisait des soustraction pour ensuit renvoyer l'inverse du resultat.
Bref encor merci-
@f894009Pourrait tu faire une phrase structurer , je t'avoue que je n'ai pas compris ta phrase !
Pourrait tu faire une phrase structurer C'est structure, mais Vous ne connaissez pas les instructions de conversion, a voir:
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/visual-basic/language-reference/functions/type-conversion-functions
les entrees par inputbox sont des chaines de caractere, pour faire des operations avec des nombres, il faut convertir l'entree inputbox en nombre.
ex: pour un entier long
do
x=CLng(InputBox("entrez un nombre : "))
a=a+x
MsgBox a
Loop -
Meme si j'att vos reponse pour savoir pk l'operateur "+" ne fonctionne pas, j'ai trouver la soluce pour ceux qui le cherche, voici le code :
a = 0
Do
x = ImputBox(-a)
' cella affiche l'inverse de la variable : si a = -14 l'imputbox affichera 14
a = a - x
'si a = -14 et que l'on rentre ensuite 5 l'imput box affichera : 19 ( -14 - 5 = - 19) mai l'imputbox affiche l'inverse donc : 19
Loop
Comme vous pouvver le voir cette maniere est chelou donc si vous avez une idee pour l'operateur "+" vos reponses sont les bienvenus ! Merci
