System speedup
Voilà, j ai un pc packard avec comme anti virus avast, et depuis quelques temps mes pages charges pendant 3 plombes et rien au final, ca saoul ! Bref, j ai essayé pas mal de logiciels d optimisation et de réparation mais à chaque fois il faut une clé de licence ou payer.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur un logiciel gratuit permettant de retrouver un pc normal, qui fonctionnerait comme au début svp. Merci bp
12 réponses
Un utilisateur cherche un logiciel gratuit pour restaurer les performances d'un PC lent sous Avast, suite à des chargements interminables et des pages qui ne s'affichent pas. Plusieurs échanges suggèrent des outils de diagnostic et de réparation gratuits, comme des rapports via shortcut et des utilitaires de réparation, parfois accompagnés de liens externes. Des échanges évoquent aussi des actions locales comme la suppression de fichiers dans AppData et l'utilisation d outils spécifiques comme zhpdiag pour diagnostiquer les problèmes. D'autres évoquent de garder Avast et d'évaluer éventuellement un antivirus gratuit différent pour vérifier si cela influe sur les performances et la stabilité.
  1. Contributeur sécurité
    Hello :)
    * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
    https://nicolascoolman.eu ou https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    * Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
    ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
    * Double clic si tu es sous windows xp(sinon clic droit afin de l'exécuter en tant qu'admin à partir de Vista)
    * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    * Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
    https://www.cjoint.com/13sp/CIvuQfap3YY_zhpdiag.png
    * A l'ouverture du logiciel il te sera proposé 3 options "rechercher", "configurer" et complet
    * Cliques sur "complet"
    * Pour héberger le rapport, rends toi sur cjoint.com
    * Clique sur choisissez un fichier va chercher le rapport dans ton PC.
    * Le rapport est hébergé:
    - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP
    * Une fois le rapport trouvé, sélectionne le, et clique sur Ouvrir
    * Choisis le type de diffusion (illimitée ou 21 jours)
    * Puis cliques sur créer le lien cjoint
    * Une fois que tu auras obtenu le lien copies colle dans ta prochaine réponse
    * Pour t'aider https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    1. Desolé, je découvre le CCM, je me ss répondu à moi même alors que s est à toi que je voulais rp lol bref, j'ai windows 7 j'espère que s'est pas trop compliqué je vais essayer et je te tiendrais informée.
    2. Tu vois j ai system speedup et le scan dit qu il y aurait 164 erreurs détectées, mais se logiciel est payant quand tu fais corriger.
    3. J ai voulu virer speedup dans panneau de config, desinstaller ou modifier un programme et ça me dit : message files C:/program files/system speedup/unins000.msg is missing. Please correct problem or obtain a new copy of the program. Du coup je sais pas comment faire
  2. Contributeur sécurité
    Pas de souci compatible windows 7
    1. j ai fais shortcut je ss a bd et on dit proxy detecte supprimer ou pas ?
    2. j ai fais shortcut je ss a bd et on dit proxy detecte supprimer ou pas ?
    3. j ai fais shortcut je ss a bd et on dit proxy detecte supprimer ou pas ?
  3. Contributeur sécurité
    Fais ce que je te demande on va virer system speedup qui est un faux optimiseurs
    1. C est normal que se soit très long ? J ai fait se que tu m as dit complet pour le ZHGDIAG et la je suis à 39%
    2. Je suis a 89% et ça bloque, ça me saoule je t'assure, en haut de la fenetre ça me met (ne répond pas), à cette allure là j'y suis encore demain ! Ayez s est fini j ai mon rapport enfin
    3. Voilà tout est fait je te donne le lien : https://www.cjoint.com/ DGkd05lyeRL en espérant que permette de résoudre mon problème, en tout cas merci j'attends ta réponse.
    4. Contributeur
      @céline0804,
      Pour info, le lien ne fonctionne pas... Gagnez du temps, recommencez
      Cordialement. ;)
    5. ok merci pour l info
      cordialement
  4. Contributeur sécurité
    Impeccable je regarde ça un peu plus tard
    Tu peux d'ores et déjà passé adwcleaner
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
    Si problème il y a il existe toujours une solution
    ~~~~~~ Cs ~~~~~~ Absente du 15 juillet au 27
    1. oui s'est se que j'ai fais mais lorsque j'ai fait scanner et nettoyer, y a que optimizer pro qui est parti pas speedup, mais je savais pas trop quoi sélectionner j'ai laisser sur l'onglet services et il y en a plusieurs internet, dossiers... et je ne sais pas sur quoi il faut se mettre.
      Je voulais aussi te demander pour ne plus avoir de fenêtres pub, et d'autres trucs comme genre speedup, j'ai lu qu'il fallait activer dans avast les PUP? donc j'ai regardé mais j'ai pas trouver ou on pouvait faire ça.
    2. A oui et adwcleaner n'apparait pas sur mon bureau s'est normal ? Ou est-ce que je peux le retrouver maintenant parce que je l'ai bien télécharger ??? Alors j'ai pas tout compris
  5. Contributeur sécurité
    Ok laisse tomber on fera autrement
      Tout d'abord, désactivez votre antivirus avant d'utiliser Shortcut_Module.
      Téléchargez Shortcut_Module : http://www.telecharger.sosvirus.net/download/shortcut-module/ ou http://www.archive-host.com
      Enregistrez-le sur le bureau, puis lancez-le.
      Cliquez sur Nettoyer.
      Patientez durant que le logiciel travaille.
      À la fin, l'ordinateur va redémarrer. Au redémarrage, rouvrez Shortcut_Module et cliquez sur le petit R pour afficher le rapport. Sinon allez le cherchez sous C:\Shortcut_Module_XX_XX_XX (Les X étant des chiffres). Hébergez-le comme ceci et postez-le à la personne vous ayant pris en charge, si vous êtes en cours de désinfection.
      1. Ok écoute je vais suivre tes consignes, en tout cas s'est ce que j'ai fait hier soir et toute la nuit mais le jeu en valait la chandelle car hier j'étais obligée de correspondre avec toi par ma tablette alors que ce matin j'utilisais mon pc. Il va déjà beaucoup mieux surtout que j'avais cleaner donc du coup j'ai fait un scan et nettoyer les erreurs et je crois que cela lui a fait du bien.
        Mais ca n'empêche que je vais suivre aussi ta démarche qui se trouve ci-dessus pour retrouver un fonctionnement optimal.
        Je m'occupe de ça en milieu de soirée et te tiens informé. Tu me diras le lien que je t'ai envoyé se que ça donne parce que pour moi s'est du chinois.
      2. voilà le rapport de shortcut : https://www.cjoint.com/?DGnxUooS8wl
        J'espère que ça pourra apportée l'aide que ta besoin pour me donner les prochaines instructions.
      3. Modérateur
        ça va tu t'en tires bien, y a que ça qui n'aurait pas dû être supprimés :
        Supprimé avec succès : C:\Users\Céline Baby\AppData\Local\Microsoft\Photo Acquisition\PreviouslyAcquired.db (.-.)
        Supprimé avec succès : C:\Users\Céline Baby\AppData\Local\Programs
      4. fp levés
    2. Modérateur
      C'était pas une bonne idée de le lancer.
      Ferme et supprime ShortCut.
      Il va surement de supprimer des programmes et fichiers légitimes.
      Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
      Your eyes they penetrate me,
      (Your answer's always 'maybe')
      That's when I got up and left
      1. Pourquoi ? Ayez s'est fini, tu fais comment pour le virer shortcut car je viens d'aller sur panneau de configuration, programme et il n'y est pas alors je fais comment pour le supprimer ?
      2. S'est pareil, shortcut a relevé 200 et quelques virus, mais est-ce que lui me les a enlevé ou pas ? Sinon comment je fais, car s'est une personne du site qui m'a conseillé de faire comme ça
      3. Modérateur
        Parce que ce programme a tendance à supprimer des applications qui ne sont pas des virus.....
        Pour le virer, faut le relancer et cliquer sur le U.
      4. ok mais je ne l'ai pas sur mon bureau il faut que je le retélécharge ?
      5. Parce que j'ai vu que l'on pouvait,sinon télécharger utilitaire de réparation lorsqu'on avait utilisé shortcut, alors s'est quoi le mieux ta solution ou celle-ci ?
      @Malekal
      Je gère :)
      Céline
      Refais zhpdiag
      1. ok, en tout cas merci car speedup est partit tant mieux en revanche je voulais aussi te demander, dans la notification tu sais le drapeau (résoudre les pb de l'ordinateur) j'ai un message important s'est "activer Avast" alors que la notif dit que tout est en ordre je comprend pas ???
        Sinon pour le reste oui s'est vrai que ça gère :)
      2. Et qu'est ce que je peux faire pour y remidier ? en changeant mon logiciel anivirus tu penses que ça pourra faire quelque chose ?
      Bug du centre de sécurité
        Non gardes avast :)
        1. ok mais je fais comment avec mon message là qui dit que mon antivirus n'est pas activé ? Y a rien à faire ?
        Laisse tomber le centre de sécurité de sécurité a un bug
        Dans avast tout est activé ?
        1. Ba écoute oui apriori tout est activé
        Malekal va prendre le relais
