Erreur code javascript pour carrousel
Voila j'ai trouvé un tutoriel très bien fait sur internet pour créer un carrousel en javascript avec jquery, j'ai suivi le tuto au complet en écrivant le code javascript comme sur la vidéo mais le problème c'est que quand je veu voir l'aperçu de ma page le javascript ne se lance pas quand je lance la console pour voir s'il y a des erreur j'ai "elem is undefined" à ligne 14. J'avoue que je suis absolument novice dans ce domaine et je ne comprend pas vraiment où est l'erreur. Est ce qu'il y aura une personne qui pourrait m'éclairer sur mon soucis ?
CARROUSSEL JS
var carrousel = {
nbSlide:0,
nbCurrent:1,
elemCurrent:null,
elem:null,
timer:null,
init:function(elem){
this.nbSlide=elem.find(".slide").length;
// Créer la pagination
elem.append('<div class="navigation"></div>');
for(var i=1;i<=this.nbSlide;i++){
elem.find(".navigation").append("<span>"+i+"</span>");
elem.find(".navigation span").click(function(){carrousel.gotoSlide($(this).text());})
// Initialisation du carrousel
this.elem=elem;
elem.find(".slide").hide();
elem.find(".slide:first").show();
this.elemCurrent = elem.find(".slide:first");
this.elem.find(".navigation span:first").addClass("active");
// On crée le timer
carrousel.play();
// Stop quand on passe dessus
elem.mouseover(carrousel.stop);
elem.mouseout(carrousel.play);
gotoSlide : function(num){
if(num==this.nbCurrent){return false;}
/* Animation en fadein/fadeOut
this.elemCurrent.fadeOut();
this.elem.find("#slide"+num).fadeIn();
/* Animation en Slide */
var sens=1;
if(num<this.nbCurrent){sens=-1;}
var cssDeb ={"left":this.elem.width()};
var cssFin ={"left":-this.elem.width()};
this.elem.find("#slide"+num).show().css(cssDeb);
this.elem.find("#slide"+num).animate({"top":0,"left":0},500);
this.elemCurrent.animate(cssFin,500);
this.elem.find(".navigation span").removeClass("active");
this.elem.find(".navigation span:eq("+(num-1)+")").addClass('active');
this.nbCurrent = num;
this.elemCurrent = this.elem.find('#slide'+num);
next : function(){
var num = this.nbCurrent+1;
if(num>this.nbSlide){
num = 1;
this.gotoSlide(num);
prev : function(){
var num = this.nbCurrent-1;
if(num<1){
num = this.nbSlide;
stop : function(){
window.clearInterval(carrousel.timer);
play : function(){
this.timer = windows.setInterval("carrousel.next()",5000);
$(function(){
carrousel.init();
10 réponses
Si ca peut vous aider à voir un peu mieux je vous met le code html de ma page de test.
Je vous remercie par avance pour vos réponse
<html><head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type">
<link rel="stylesheet" href="carroussel.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="carroussel.js"></script>
</head>
<body>
<div id="conteneur">
<div id="carroussel">
<div id="slide1" class="slide">
<div class="visu">
<img src="img/slide1.jpg">
</div>
<div class="title">
Un titre
</div>
</div>
<div id="slide2" class="slide">
<div class="visu">
<img src="img/slide2.jpg">
</div>
<div class="title">
Un titre 2
</div>
</div>
<div id="slide3" class="slide">
<div class="visu">
<img src="img/slide3.jpg">
</div>
<div class="title">
Un titre 3
</div>
</div>
<span>1</span>
<span>2</span>
<span>3</span>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html> -
Ta fonction init attend un objet jQuery en paramètre, correspondant vraisemblablement au conteneur de tes slides.
Si le conteneur de tes slides possède un identifiant, par exemple<div id="monCarrousel"> <img src="..." alt="..." class="slide" /> <img src="..." alt="..." class="slide" /> <!-- ... --> </div>
alors l'appel à ta fonction init devrait ressembler à :$(function(){ carrousel.init($('#monCarrousel')); });
Bonne journée -
Je n'ai pas analysé en détail, mais il y a au moins une erreur : ta fonction init attend un élément en paramètre, et tu ne lui en fournis pas lors de l'appel :init:function(elem)
d'une part, puis :$(function(){ carrousel.init(); });
D'après le code de ta page, je pense que l'élément attendu c'est celui d'id "carroussel". Il faudrait donc modifier :$(function(){ carrousel.init("#carroussel"); }); -
Merci à vous deux effectivement il y avait un bel oubli ;) ca fonctionne déjà un peu mieux par contre j'ai une nouvelle erreur à la ligne 80 la console me met ReferenceError: windows is not defined cela viendrait de quoi ?
this.timer = windows.setInterval("carrousel.next()",5000); -
C'est l'objet window à la place de windows : https://www.toutjavascript.com/reference/ref-window.php
merci Pitet je viens de corriger Window au lieu de Windows maintenant le carrousel s'affiche et s'exécute correctement en automatique avec le timer à 5 secondes, les slides changent bien mais j'ai encore un soucis je m'en excuse mais lorsque je veu cliquer sur un des boutons de slides crée le carroussel bug aprés et ne fonctionne plus correctement les slides changent toutes les 0.5 secondes environ et sautent par moment (par exemple de 1 à 3 directement) donc la je comprend plus rien si cela vient du code javascript ou non. Est ce que vous savez pourquoi j'ai ce problème ?
Voici mon dernier code javascript mis à jour :/*
CARROUSSEL JS
var carrousel = {
nbSlide:0,
nbCurrent:1,
elemCurrent:null,
elem:null,
timer:null,
this.elem=elem;
// Création du timer
carrousel.play();
// Arret du carrousel par survol de la souris
var sens = 1;
if(num<this.nbCurrent){sens = -1;}
var cssDeb ={"left":sens*this.elem.width()};
var cssFin ={"left":-sens*this.elem.width()};
next : function(){
num = 1;
prev : function(){
if(num<1){
num = this.nbSlide;
stop : function(){
play : function(){
this.timer = window.setInterval("carrousel.next()",5000);
$(function(){
carrousel.init($("#carroussel"));
Le problème vient peut-être de l'enchainement des deux animations :
this.elem.find("#slide"+num).animate({"top":0,"left":0},500); this.elemCurrent.animate(cssFin,500);
Ta deuxième animation (avec cssFin) doit-elle se dérouler lorsque la première animation est finie ?
Si oui, il faudrait lancer ta deuxième animation dans la fonction de callback de ton premier animate :this.elem.find("#slide"+num).animate({"top":0,"left":0}, 500, function() { // cette fonction est exécutée lorsque la première animation est terminée this.elemCurrent.animate(cssFin,500); }); -
merci pour ta réponse mais ca ne me change rien ca me fait le même bug j'ai hébergé ma page test si des fois ca peu aider à comprendre le comportement bizarre de mon carroussel
http://www.muaythai-chavelot.net/carroussel/index.html -
Dans la fonction play(), remplace cette ligne :
par celle-ci :carrousel.timer = window.setInterval("carrousel.next()",5000);
J'ai l'impression que ton code relance un nouvel intervalle à chaque fois au lieu d'utiliser le même. -
Ah super merci beaucoup pitet ca fonctionne parfaitement maintenant avec cette ligne ;) il me restait juste une dernière erreur lorsque je cliquais sur la 1ère slide le carrousel s'arrêtait et sur la 2 il repartait sur la 1 au lieu de la 3 j'ai réussi à trouver j'ai remplacer
var num = this.nbCurrent + 1;
parvar num = parseInt(this.nbCurrent) + 1;
merci encore ;)
je ferme le post en mettant résolu.
