Probleme de connection
mon ami a un micro portable et il ne peut pas connecter avec internet à la maison (accès limité )même il peut connecter au réseau avec son téléphone portable ; le même pc peut connecter au réseau d'un cybercafé
  1. Salut,
    Regarde s'il n'y a pas un filtrage sur Adresse MAC sur ta box. Cela peut l'empêcher de sortir de ton réseau pour aller sur internet.
    1. Accès limité peut être lié a plusieurs chose.
      Il faut vérifier les config de ta box.
      Notamment, le routeur est t'il activé ? La plage d'adresse ip est t'elle suffisamment grande et pas restreinte a 2-3 adresse ip dispo.
      Filtrage d'adresse mac en effet au niveau de la box.
      Si ton amie a un autre opérateur chez lui telle que orange, est ce qu'il a installer un logiciel se permettant de se connecter depuis chez lui qui a put modifier les paramètre de son ordinateur.
      Donc vérifier sur l'ordinateur tout les config de la carte wifi. Vérifier sur le dhcp est activé au niveau de services.msc (a taper dans l'inviter de commande).
      Essayer en désactivant toujours sur l'ordinateur en question carte wifi + carte Ethernet et de les réactiver ensuite.
      1. le même pc peut connecter avec quelque jours, le problème ne se fait sauf après formatage du pc
        1. Et ton PC à toi communique-t-il avec internet ? Il te faut vérifier la configuration de ta box. D'après ce que tu nous dis le problème ne viens pas du PC.
          1. Cela peut venir du type de cryptage de ta clé wifi qui n'est pas supporter par le micro portable.
            WPA (aes/ccmp) ou wpa (tkip + aes) peut poser des soucis sur certain équipement telle que portable.
            A tester en wpa (tkip) voir en wep en dernier recours car wep facilement craquable pour quelqu'un qui s'y connait.
