Probleme de partition de mon dd
Résolu3 réponses
C'est tout à fait normal. Tu as probablement lancé ton ubuntu (sans doute pas le dernier) en mode legacy, et dans ce cas, il cherche à lire un disque dur au format mbr. Or, W8.1 est installé en mode uefi, et le disque est au format gpt.
La commande sudo parted -l devrait en principe afficher les partitions malgré tout.
Télécharge une version 13.10 ou 14.04 et règle ton bios pour qu'il démarre ton live-cd en mode uefi. Tes partitions vont réapparaître miraculeusement.
PS. Si tu as l'intention d'installer un dual-boot, un bon conseil: n'utilise pas le partitionnement automatique car tu auras une très mauvaise surprise (l'installateur d'ubuntu est bugué). -
ModérateurPeux-tu nous copier coller le résultat de la commande :
parted -l
Ensuite, j'avoue ne pas vraiment comprendre la démarche. Pourquoi démarrer sur un live USB pour partitionner ton disque alors que le système d'exploitation installé sur ce PC peut très bien le faire ?
Ou si l'idée c'est d'installer un système sur ce nouveau disque, le système que tu y installeras peut tout à fait partitionner le disque conformément à tes souhaites (attention à prendre un partitionnement manuel s'il s'agit d'un linux).
Bonne chance -
Merci pour vos reponses , j'ai installé ubuntu et tous ca va bien mais lorsque je viens d'installer w8.1 il m'a dit que le disque que j'ai reservé au w8.1 et de type GPT
et puisque j'utilise toujours windows je l'installe et pas ubuntu mais j'espere que j'arrive a installer ubuntu 14.04 LTS aussi en dual boot avec windows 8.1 mais celui ne detecte pas les partitions de mon disque dur sata 750GO .
alors comment modifier le bios pour qu'il démarre mon live usb en mode uefi et merci bien-
Re,
Au vu de l'image 2, ton disque est format mbr, donc le format classique. Mais au vu du message de l'image 1, ce format mbr est corrompu par des traces de format gpt dans la table de partitions... Bref, tu as une situation boiteuse (l'historique de ton installation W8.1 mériterait d'être précisé, pour qu'on y voie clair).
(l'image 3 n'est pas lisible).
Le mieux serait de tout réinstaller proprement, si possible au format gpt, qui est tout de même l'avenir. Mais pour ça, il faut que tu sois en mesure de le faire, sans trop de dégât.
Sinon, il faudra tenter de supprimer les traces de gpt avec gdisk, opération assez délicate et potentiellement destructrice pour ton windows, en cas d'échec. -
Merci ikewkdu , je prefere d'installé ubuntu avant w8.1 dc le disque sera au format GPT mais lorsque je viens d'installé W8.1 il m'a dit que je peux pas installer car le disque est au format GPT
alors q'est ce que je peut faire pour la resolution de ce probleme et a propos de windows c'est pas grave car j'ai deja tous perdu.. -
Ton DVD W8.1 64 bits n'est pas lancé correctement. Tu le démarres en mode legacy, et non en uefi.
Va dans le bios, désactive l'option legacy (et /ou l'option csm). Une fois que c'est fait, ton W8.1 doit se lancer en mode uefi. Si tu utilises une clé usb, tu peux t"en assurer en renommant bootmgr.exe en bootmgr.old (là, il ne pourra plus se lancer en mode legacy).
Au moment du partitionnement, tu sélectionnes shift et F10, ce qui ouvre l'invite de commandes. On efface tout et on repasse le disque en gpt:
diskpart
select disk 0
clean
convert gpt
exit
Et il vaut mieux installer W8.1 d'abord, sinon, ça va générer des problèmes avec la partition msr. -
Parce que cette capture (mais est-elle encore d'actualité ?????) montre qu'il boote bel est bien en mbr, et non en gpt. S'il se lançait en gpt, il y aura une partition efi en fat32 en début de disque, et je n'en vois pas.
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/dRPmTJFVpFBtnfNW3s8QCAJCGrh0lFWrLrN9wOqUnREHE3NiPgRe3OKyBawwG2mI-sans-titre.png
En outre, la commande sudo parted -l montre qu'Ubuntu ne sait pas quoi faire avec lui...
Personnellement, je suis incapable de t'aider à régler ton problème dès lors que la situation de ton disque dur n'est pas claire...
Maintenant, on peut tenter le passer en mbr "pur" avec gdisk, sans garantie, et à tes risques et périls, ou alors réinstaller intégralement W8.1 en mbr.... Si on connaissait le réglage actuel de ton bios, on pourrait être plus concret.
