Problème avec Avira
Bonjour, j'avais Avira en Anti-Virus puis je l'avais désinstaller, puis maintenant je souhaite le réinstaller, seul soucis, cela me marque : Avira Suite à déjà detecter une ...http://s11.postimg.org/waoxk9lyr/Sans_titre.png merci de pouvoir m'aider alors que je l'ai bien désinstaller !
33 réponses
Le problème central est le blocage de la réinstallation d’Avira après une désinstallation, le message signalant qu’une infection a été détectée et empêchant l’installation ultérieure. Plusieurs réponses recommandent d’abord des scans avec RogueKiller et TDSS Killer pour nettoyer les restes, puis Malwarebytes Anti-Rootkit afin de sécuriser le système et préparer une réinstallation. Des détails pratiques évoqués incluent des rapports à envoyer, des éléments suspects dans les entrées de registre et le fichier hosts, et des risques liés à Spybot ou Avast. Des extraits montrent des éléments techniques tels que des services suspects et des modifications de politiques Windows, soulignant la nécessité d’un nettoyage approfondi avant toute réinstallation.
    desintaller avec ceci => Télécharger Avira RegistryCleaner
    1. Bonsoir, je l'ai déjà fait :( et ca n'as pas arranger mon soucis
      1. Coucou, à enfaite si sa détecte pleins de choses, mais ca ne veux pas déléte, sa me marque Failed to delete one or many keys
        1. Scan ZHPDiag :
          Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
          </pre>
          Télécharge Nicolas Coolman) sur ton bureau ==> regarde ici comme faire
          Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
          Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
          ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
          Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
          Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
          Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
          Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
          L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
          A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
          ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
          ==> Pour t'aider a héberger le rapport<==
          https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
          ==> tutorial zhpdiag<==
          Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
          1. tu a avast installer ? de plus tu a de petite infection sur le pc on va la nettoyer si tu veux ?
            Spybot - Search & Destroy => Ce logiciel risque de gêner la désinfection, il est préférable de le désinstaller de plus et dépasser pour les dernier generación de malwares ça ne sert a rien ! et ralentit le pc => Pour ton info:
            https://www.malekal.com/superantispyware-et-spybot-vs-malwarebyte/
            1. avast installer oui, enfin, j'ai désinstaller avast et oui je veux nettoyer les petites infections et spybot ok je désinstalle
              1. ok c'est parti ;)
                désinstaller Spybot puis =>
                ==> 1) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
                si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
                ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
                ==> Enregistre-le sur ton bureau.==> regarde ici comme faire
                ==> Ferme toutes les applications en cours.
                ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
                ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
                -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
                ==>Tutoriel :=> ICI JRT
                ==> Aide JRT ici <==
                Shortcut_Module
                2) Désactive ton antivirus sinon l'outil ne pourra pas travailler convenablement.
                => Télécharge => Télécharge Shortcut_Module
                Note : Enregistrer votre travail avant de continuer !
                => Pour Vista,Seven et Windows 8 clic droit sur Shortcut_Module.exe et Exécuter en tant qu'administrateur
                => Clic sur Nettoyer
                Note : Patiente le temps du scan
                Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué
                Après le redémarrage relance l'outil et clique sur le petit R pour ouvrir le rapport , puis poste son contenu en lien
                Héberge le rapport Shortcut_Module_date_heure.txt sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum /
                1. Oui, deux minutes, je le cherche, il as disparue, je refait une analyse
                  1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
                    Version: 6.1.4 (04.06.2014:1)
                    OS: Microsoft Windows XP x86
                    Ran by Jeffreyy on 08/06/2014 at 23:47:02,50
                    ~~~ Services
                    ~~~ Registry Values
                    ~~~ Registry Keys
                    ~~~ Files
                    ~~~ Folders
                    Scan was completed on 08/06/2014 at 23:56:03,64
                    End of JRT log
                    1. Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag
                      </pre> Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
                      1. 1) => Télécharge sur le bureau => RogueKiller
                        => Quitte tous tes programmes en cours.
                        => Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
                        => Sinon lance simplement RogueKiller.exe
                        NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
                        => Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
                        Ne supprime rien sans mon accord
                        => Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
                        => Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
                        En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier
                        2) Je te fais passer un scan avec TDSS Killer
                        Il faudra poster le rapport en lien.
                        1. RogueKiller V9.0.2.0 [Jun 3 2014] par Adlice Software
                          Mail : https://www.adlice.com/contact/
                          Remontées : https://forum.adlice.com/
                          Site Web : http://www.surlatoile.org/RogueKiller/
                          Blog : https://www.adlice.com/
                          Système d'exploitation : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
                          Démarrage : Mode normal
                          Utilisateur : Jeffreyy [Droits d'admin]
                          Mode : Recherche -- Date : 06/09/2014 12:30:06
                          ¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Entrées de registre : 7 ¤¤¤
                          [Suspicious.Path] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PBDOWNFORCE_SERVICE -> TROUVÉ
                          [Suspicious.Path] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Services\PBDOWNFORCE_SERVICE -> TROUVÉ
                          [PUM.Dns] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9DD42490-3602-4002-806D-287922971A9B} | NameServer : 212.27.54.252,212.27.53.252 -> TROUVÉ
                          [PUM.Policies] HKEY_USERS\S-1-5-21-1606980848-492894223-2147134767-1282\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | DisableRegistryTools : 0 -> TROUVÉ
                          [PUM.Policies] HKEY_USERS\S-1-5-21-1606980848-492894223-2147134767-1282\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | DisableTaskMgr : 0 -> TROUVÉ
                          [PUM.Policies] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | EnableLUA : 0 -> TROUVÉ
                          [PUM.Policies] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> TROUVÉ
                          ¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Fichiers : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Fichier HOSTS : 2 ¤¤¤
                          [C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts] 127.0.0.1 localhost
                          [C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts] ::1 localhost
                          ¤¤¤ Antirootkit : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ MBR Verif : ¤¤¤
                          +++++ PhysicalDrive0: Maxtor 6L250R0 +++++
                          --- User ---
                          [MBR] c99cdf1f2497c2334150e57acdf29c8d
                          [BSP] c9aa94759c988dfb165fd886f6e4fa5a : Unknown MBR Code
                          Partition table:
                          0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 80003 MB
                          1 - [XXXXXX] EXTEN (0x5) [VISIBLE] Offset (sectors): 163846996 | Size: 159368 MB
                          User = LL1 ... OK
                          User = LL2 ... OK
                          +++++ PhysicalDrive1: Maxtor 6Y080L0 +++++
                          --- User ---
                          https://www.cjoint.com/?DFjmW5FRhvo
                            1) Relance RogueKiller:
                            => Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
                            => Patiente pendant le pre-scan, clique sur Scan
                            => Vérifie que tous les éléments sont cochés puis clique sur [Suppression]
                            => Poste le rapport RKreport.txt présent sur le bureau
                            2) pour sécurité et pour contrôle je te fais passer un scan avec Malwarebytes Anti-Rootkit
                            • 1
                            • 2
