Problème avec Avira
Résolu33 réponses
Le problème central est le blocage de la réinstallation d’Avira après une désinstallation, le message signalant qu’une infection a été détectée et empêchant l’installation ultérieure. Plusieurs réponses recommandent d’abord des scans avec RogueKiller et TDSS Killer pour nettoyer les restes, puis Malwarebytes Anti-Rootkit afin de sécuriser le système et préparer une réinstallation. Des détails pratiques évoqués incluent des rapports à envoyer, des éléments suspects dans les entrées de registre et le fichier hosts, et des risques liés à Spybot ou Avast. Des extraits montrent des éléments techniques tels que des services suspects et des modifications de politiques Windows, soulignant la nécessité d’un nettoyage approfondi avant toute réinstallation.
ok tt et bon pour moi ;)
N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.=> https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/ ]
Sois prudent et bon surf! ;)
En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier -
https://www.cjoint.com/?DFjrPxUjsMy et advanced system care je doit éviter aussi ?
ok super ;)
Attention néanmoins que Windows XP est désormais abandonné de Microsoft à partir du 8 Avrril 2014.
Il n'y a plus aucune trace d'infection dans le dernier rapport de ZHP posté. C'est terminé il ne te reste plus qu'à procéder au nettoyage des outils téléchargés pour désinfecter ton pc, suivre ensuite les consignes de sécurité et de passer en résolu ton sujet comme indiqué en fin de ma réponse
Suppression des outils téléchargés.
il nous reste encore à finaliser, voici la procédure =>
=> Relance Malwarebytes
> Clique sur "historique"
> Clique sur le bouton "quarantaine" puis clique sur "supprimer tout"
> Confirme l'action en cliquant sur "oui"
1)Désinstallation des outils de désinfection
Télécharges Delfix ici Delfix
Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes
Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
Poste le rapport ==> https://www.cjoint.com/
2)N'oublies pas de mettre à jour java adobe reader et flashplayer pour IE (chrome l'intègre déjà) => java Un lien utile à lire
=> Télécharger le logiciel Java pour Windows
N'oublies pas aussi de maintenir Windows à jour via Windows update
voici le lien officiel "adobe" pour le télécharger flashplayer ;) (sauf pour google chrome(lui intègre directement
=> pour la version firefox
=> pour les autres versions
=> Adobe Reader
==> N'oubliez pas décochez Macfee !!!
Tutoriel SX Check&Update
Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
3)Pour nettoyer les fichiers temporaires tu peux utiliser Ccleaner avec tuto => pour bien le configurer
=> Lien du téléchargement
Tu peux aussi utiliser le nettoyeur de disque windows
N'oublies pas de défragmenter de temps en temps ton disque dur soit par le biais de l'utilitaire soit par le biais d'un logiciel tiers comme par exemple Deffagler ou auslogic Disk Defrag
Oublies les genres de nettoyeurs comme Tuneup ,Glary et autre nettoyeurs miracles ils ne te feront que ralentir ta machine et nettoyer plus blanc que blanc peut provoquer de graves dysfonctionnements
4)Sécurise tes navigateurs par exemple avec WOT et simple adblock pour Internet explorer
=> Pour télécharger WOT pour "IE" c'est par ici
=> Pour simple adblock c'est par ici (cliques sur Download Installer et pas le lien en dessous !)
Pour chrome(si tu possèdes Chrome)
Wot disponible ici
=> ou là
=> Adblock disponible ici
=>Lien du téléchargement pour wot sur firefox
Lien pour télécharger => AdBlockPlus pour Internet Explorer =>ou ici
=> Adblock Plus firefox
5)Fais attention à ce que tu télécharges où et comment
Évités si possible de télécharger sur O1net,tom's guide,télécharger.com et Softonic et compagnie car ils repackent les logiciels avec des programmes potentiellement indésirables
=> A lire On entends beaucoup parler de PUP / LPI mais que signifie tout ça ?
=> A lire
=> A lire
=> A lire
6)Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
=> Un peu de lecture
7) Sécurisation du PC des logiciels potentiellement indésirables , toolbars , etc...
Lorsqu'on est sous Windows et qu'on adore installer tout un tas de softs étranges, il faut savoir rester vigilant. En effet, certains programmes d'install proposent durant l'installation des toolbars et autres adware qui seront difficiles par la suite à retirer de votre système.
En général, on fait attention, et on décoche les cases qui vont bien, mais il suffit d'une fois, d'un petit coup de barre et on laisse passer la toolbar fatale.
Mais pourquoi se prendre la tête alors qu'un petit soft peut faire le travail pour vous ?
Télécharge : => unchecky un service qui tourne en tâche de fond sous Windows, qui détectera automatiquement les logiciels additionnels dans les programmes d'installation et qui décochera les cases qu'il faut pour éviter de se faire polluer.
inscrive toi sur le forum pour mettre le sujet en résolu si tu ne l'a pas déjà fait !
<gras>N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.=> https://www.commentcamarche.net/infos/25917-forum-ccm-mode-d-emploi-marquer-mon-sujet-comme-resolu/ ]
c'est bon j'ai réussis à installer avira, merci ^^
=>SFTGC: (permet simplement de supprimer les fichiers temporaires.)
=>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.==> regarde ici comme faire
=> SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
=> Faire un double clic sur le fichier.
=> Sous les autres versions de Windows:
=> Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
=>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
=>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
=>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
=> Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
puis installer avira=> https://www.commentcamarche.net/faq/25847-tutoriel-avira-antivir-installation-et-premiere-utilisation
suis bien les instruction
ensuite fais un scan avec Malwarebytes Anti-Malware pour voire ;)
Après redémarrage, relance Malwarebytes.
Vas chercher le rapport dans l'onglet Historique.
A gauche Journal des examens.
Doube-clic sur l'examen dans la liste.
Puis en bas Copier dans le presse papier
Vas sur http://pjjoint.malekal.com et en bas, clic droit / coller pour coller le rapport du scan Malwarebytes.
Clic sur envoyer.
Dans un nouveau message ici en réponse, donne le lien pjjoint afin de pouvoir consulter le rapport.
==>Comment poster un rapport de Malwarebytes 2.0<==
ok
https://www.cjoint.com/?DFjobPlQOgV et malware bytes aucun objets détéctée, je te poste le nouveau rapport dans deux minutes
ok pour RK ;)
ça donné quai le scan Malwarebytes Anti-Rootkit ?
puis fais ceci =>
Utilisation de l'outil ZHPFix :
/!\Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel du sujet, vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
/!\Avertissement : Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours passé ce délai il ne sera plus disponible/!\
NOTE: faut tout sélectionner dans le script cjoint
Tu commences bien à partir de Script ZHPFix jusqu'à EmptyTemp
Clique sur ce lien ==> http://cjoint.com/data3/3FjnZOh0OKr.htm
Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
Refais un clic droit et Copier
Lance zhpfix, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
1- Clique sur Importer
2- Puis Clic sur "GO"
Confirmes les nettoyages des données en cliquant sur "Oui"
Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à été crée.
Héberge le rapport ZHPFixReport sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien
Redémarre le PC et poste le rapport stp.
tuto ici ==> ZHPFi
ici tu a un tutorial en vidéo => https://www.youtube.com/watch?v=PgsbvafSLuI ou ici => Pour t'aider
=========================================================Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag
</pre> Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
RogueKiller V9.0.2.0 [Jun 3 2014] par Adlice Software
Mail : https://www.adlice.com/contact/
Remontées : https://forum.adlice.com/
Site Web : http://www.surlatoile.org/RogueKiller/
Blog : https://www.adlice.com/
Système d'exploitation : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Démarrage : Mode normal
Utilisateur : Jeffreyy [Droits d'admin]
Mode : Suppression -- Date : 06/09/2014 13:30:37
¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrées de registre : 7 ¤¤¤
[Suspicious.Path] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PBDOWNFORCE_SERVICE -> SUPPRIMÉ
[Suspicious.Path] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Services\PBDOWNFORCE_SERVICE -> SUPPRIMÉ
[PUM.Dns] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9DD42490-3602-4002-806D-287922971A9B} | NameServer : 212.27.54.252,212.27.53.252 -> REMPLACÉ ()
[PUM.Policies] HKEY_USERS\S-1-5-21-1606980848-492894223-2147134767-1282\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | DisableRegistryTools : 0 -> SUPPRIMÉ
[PUM.Policies] HKEY_USERS\S-1-5-21-1606980848-492894223-2147134767-1282\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | DisableTaskMgr : 0 -> SUPPRIMÉ
[PUM.Policies] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | EnableLUA : 0 -> REMPLACÉ (1)
[PUM.Policies] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> REMPLACÉ (2)
¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS : 2 ¤¤¤
[C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts] 127.0.0.1 localhost -> SUPPRIMÉ
[C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts] ::1 localhost -> SUPPRIMÉ
¤¤¤ Antirootkit : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 29 ¤¤¤ -
1) Relance RogueKiller:
=> Quitte tous tes programmes en cours
=> Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
=> Sinon lance simplement RogueKiller.exe
=> Patiente pendant le pre-scan, clique sur Scan
=> Vérifie que tous les éléments sont cochés puis clique sur [Suppression]
=> Poste le rapport RKreport.txt présent sur le bureau
2) pour sécurité et pour contrôle je te fais passer un scan avec Malwarebytes Anti-Rootkit
Mode : Recherche -- Date : 06/09/2014 12:30:06
[Suspicious.Path] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PBDOWNFORCE_SERVICE -> TROUVÉ
[Suspicious.Path] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Services\PBDOWNFORCE_SERVICE -> TROUVÉ
[PUM.Dns] HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9DD42490-3602-4002-806D-287922971A9B} | NameServer : 212.27.54.252,212.27.53.252 -> TROUVÉ
[PUM.Policies] HKEY_USERS\S-1-5-21-1606980848-492894223-2147134767-1282\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | DisableRegistryTools : 0 -> TROUVÉ
[PUM.Policies] HKEY_USERS\S-1-5-21-1606980848-492894223-2147134767-1282\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | DisableTaskMgr : 0 -> TROUVÉ
[PUM.Policies] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | EnableLUA : 0 -> TROUVÉ
[PUM.Policies] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> TROUVÉ
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: Maxtor 6L250R0 +++++
--- User ---
[MBR] c99cdf1f2497c2334150e57acdf29c8d
[BSP] c9aa94759c988dfb165fd886f6e4fa5a : Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 80003 MB
1 - [XXXXXX] EXTEN (0x5) [VISIBLE] Offset (sectors): 163846996 | Size: 159368 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK
+++++ PhysicalDrive1: Maxtor 6Y080L0 +++++
--- User ---
https://www.cjoint.com/?DFjmW5FRhvo -
1) => Télécharge sur le bureau => RogueKiller
=> Quitte tous tes programmes en cours.
=> Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
=> Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
Ne supprime rien sans mon accord
=> Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
=> Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
2) Je te fais passer un scan avec TDSS Killer
Il faudra poster le rapport en lien. -
Bon je me reconnecte demain, :)
Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.1.4 (04.06.2014:1)
OS: Microsoft Windows XP x86
Ran by Jeffreyy on 08/06/2014 at 23:47:02,50
~~~ Services
~~~ Registry Values
~~~ Registry Keys
~~~ Files
~~~ Folders
Scan was completed on 08/06/2014 at 23:56:03,64
End of JRT log
- 1
- 2
