Probleme minecraft bukkits
j ai creer un serveur bukkit 1.7.9 donc voila je lance RUN.bat et je lance mon minecraft bien sur en 1.7.9 et quand j essaye de me connecter ca ne marche pas il me met:
"echec de connexion au serveur
le delai de connexion a expire"
merci de m aide
ps:je me suis op
20 réponses
Le problème porte sur une connexion échouée à un serveur Bukkit 1.7.9, le client affichant 'échec de connexion au serveur le délai de connexion a expire'. Des solutions clés émergent: vérifier le port utilisé et s'assurer qu'aucun autre service n'en découle, arrêter les processus Java et relancer le serveur, ou confirmer l'adresse de connexion et le fichier .bat. Des indices signalent aussi le message 'BindException: Adresse already in use' et des conseils comme se connecter sur 127.0.0.1 ou changer le port, selon les réponses proposées.
  1. Bonsoir,
    Tu peux nous poster le contenu de ton fichier .bat, et tu essaies bien de te connecter à ton serveur à l'adresse 127.0.0.1 ?
    1. salut
      voici mon .bat
      @ECHO OFF
      CD /D "C:\Users\JOACHIM\Desktop\minecraft serveur"
      "C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.7.9-R0.2.jar
      PAUSE
      et pour repondre a ta question non mon adresse hamachi est 25.117.63.85
      1. Tente ça dans ton fichier .bat:
        @ECHO OFF
        SET BINDIR=%~dp0
        CD /D "%BINDIR%"
        PAUSE
        Puis tente de te connecter via l'adresse 127.0.0.1 qui est ton adresse local.
          Bonjour :
          Question 1 : le serveur est sur ton pc ou pas?
          Qestion 2 :
          lance minecraft fais une "Direct Connect" et saisis "localhost"
          Regarde dans les logs du serveur si il y a une ligne qui indique ta connexion
          Question 3 : Fais moi un copier coller du contenu du fichier server.properties
          Cordialement, Swyx
          (technicien de montage/maintenance hardware informatique)
          1. salut
            %bindir% ne fonction pas sur mon pc il ne le connait pas,127.0.0.1 ne fonction pas non plus
            et oui il est sur mon pc
            avec direct connect ca m affiche rien dans le log du serveur
            et voici properties
            #Mon Jun 02 16:28:15 CEST 2014
            generator-settings=
            op-permission-level=4
            allow-nether=true
            level-name=world
            enable-query=false
            allow-flight=false
            announce-player-achievements=true
            server-port=115
            level-type=DEFAULT
            enable-rcon=false
            force-gamemode=false
            level-seed=
            server-ip=25.117.63.85
            max-build-height=256
            spawn-npcs=true
            white-list=false
            spawn-animals=true
            hardcore=false
            snooper-enabled=true
            online-mode=false
            resource-pack=
            pvp=true
            difficulty=1
            enable-command-block=true
            gamemode=0
            player-idle-timeout=0
            max-players=20
            spawn-monsters=true
            generate-structures=true
            view-distance=10
            motd=bienvenu sur mon serveur
              Alors....
              Server port -> passer à 25565
              Server IP -> Vider après le "="
              Valide relance et fais un direct connect localhost. Problème réglé
            2. Contributeur
              copie colle ça :
              generator-settings=
              allow-nether=true
              level-name=world
              enable-query=false
              allow-flight=false
              server-port=25565
              level-type=DEFAULT
              enable-rcon=false
              level-seed=
              server-ip=
              spawn-npcs=true
              white-list=false
              spawn-animals=true
              hardcore=false
              online-mode=false
              resource-pack=
              pvp=true
              difficulty=1
              gamemode=0
              max-players=999
              spawn-monsters=true
              view-distance=10
              motd=Bienvenue sur mon serveur (config by EGP-Swyx)
          2. et pour mettresur hamachi?
            1. http://www.bazar-info.net/tutoriels/1-9-47-tutoriel-creer-un-serveur-minecraft-sous-hamachi-avec-bukkit.html
              Voilà un tutoriel, tu auras juste à changer la version de bukkit du tuto par celui que tu utilises
          3. par contre j ai essayer de me co et ca marche toujour pas
            1. j avais pas vu mais dans mon log du serveur il y a ecrit que je doit changer le port
              1. au bout d un moment il y ecrit
                ****FAILED TO BIND TO PORT!
                the exception was: java.net.BindException: Adresse already in use: Bind
                Perhaps a serveur is already running on that port
                1. Fait CTRL+ALT+Suppr et accède au gestionnaire de tâches et arrête les executions de bukkit, ensuite relance ton serveur.
                  1. Qu'est ce qui est noté dans les logs ?
                    1. ****FAILED TO BIND TO PORT!
                      1. Fait CTRL+ALT+Suppr et accède au gestionnaire de tâches et arrête les executions de bukkit (donc les processus dont le nom est java.exe) puis relance ton serveur.
                        1. par contre est ce que ca marche avec java 32 bit
                            Bon tout le monde arrête de dire n'importe quoi.
                            1 - Ctrl+Maj+Echap
                            Tu vas dans processus et tu kill tout ce qui s'appelle java.exe *32 ou bien java.exe
                            Le serveur
                            2 - Si tu as bien copié collé mon fichier ça devrait marcher quant tu te connectes dessus.
                            3 - Pour hamachi c'est simple. tu ne touche à rien une fois que tu es connecté dessus et tout le monde se connecte avec ton ip hamachi.
                            C'est testé et éprouvé. j'héberge 14 serveurs sur une machine chez moi. alors bon. je commence à savoir comment faire.
                            1. salut
                              je viens de comprendre le problème j avais oublier de supprimer mon premier serveur
                                passe le topic en résolu
                              2. POUHAHAHAHAHA ! ouais ok ...
