Probleme minecraft bukkits
j ai creer un serveur bukkit 1.7.9 donc voila je lance RUN.bat et je lance mon minecraft bien sur en 1.7.9 et quand j essaye de me connecter ca ne marche pas il me met:
"echec de connexion au serveur
le delai de connexion a expire"
merci de m aide
ps:je me suis op
20 réponses
Le problème porte sur une connexion échouée à un serveur Bukkit 1.7.9, le client affichant 'échec de connexion au serveur le délai de connexion a expire'. Des solutions clés émergent: vérifier le port utilisé et s'assurer qu'aucun autre service n'en découle, arrêter les processus Java et relancer le serveur, ou confirmer l'adresse de connexion et le fichier .bat. Des indices signalent aussi le message 'BindException: Adresse already in use' et des conseils comme se connecter sur 127.0.0.1 ou changer le port, selon les réponses proposées.
  1. salut
    je viens de comprendre le problème j avais oublier de supprimer mon premier serveur
      passe le topic en résolu
    2. POUHAHAHAHAHA ! ouais ok ...
  2. Contributeur
    Bon tout le monde arrête de dire n'importe quoi.
    1 - Ctrl+Maj+Echap
    Tu vas dans processus et tu kill tout ce qui s'appelle java.exe *32 ou bien java.exe
    Le serveur
    2 - Si tu as bien copié collé mon fichier ça devrait marcher quant tu te connectes dessus.
    3 - Pour hamachi c'est simple. tu ne touche à rien une fois que tu es connecté dessus et tout le monde se connecte avec ton ip hamachi.
    C'est testé et éprouvé. j'héberge 14 serveurs sur une machine chez moi. alors bon. je commence à savoir comment faire.
    1. Fait CTRL+ALT+Suppr et accède au gestionnaire de tâches et arrête les executions de bukkit (donc les processus dont le nom est java.exe) puis relance ton serveur.
      1. ****FAILED TO BIND TO PORT!
        the exception was: java.net.BindException: Adresse already in use: Bind
        Perhaps a serveur is already running on that port
        1. Fait CTRL+ALT+Suppr et accède au gestionnaire de tâches et arrête les executions de bukkit, ensuite relance ton serveur.
          1. au bout d un moment il y ecrit
            1. j avais pas vu mais dans mon log du serveur il y a ecrit que je doit changer le port
              1. et pour mettresur hamachi?
                1. http://www.bazar-info.net/tutoriels/1-9-47-tutoriel-creer-un-serveur-minecraft-sous-hamachi-avec-bukkit.html
                  Voilà un tutoriel, tu auras juste à changer la version de bukkit du tuto par celui que tu utilises
              2. salut
                %bindir% ne fonction pas sur mon pc il ne le connait pas,127.0.0.1 ne fonction pas non plus
                et oui il est sur mon pc
                avec direct connect ca m affiche rien dans le log du serveur
                et voici properties
                #Mon Jun 02 16:28:15 CEST 2014
                generator-settings=
                op-permission-level=4
                allow-nether=true
                level-name=world
                enable-query=false
                allow-flight=false
                announce-player-achievements=true
                server-port=115
                level-type=DEFAULT
                enable-rcon=false
                force-gamemode=false
                level-seed=
                server-ip=25.117.63.85
                max-build-height=256
                spawn-npcs=true
                white-list=false
                spawn-animals=true
                hardcore=false
                snooper-enabled=true
                online-mode=false
                resource-pack=
                pvp=true
                difficulty=1
                enable-command-block=true
                gamemode=0
                player-idle-timeout=0
                max-players=20
                spawn-monsters=true
                generate-structures=true
                view-distance=10
                motd=bienvenu sur mon serveur
                  Alors....
                  Server port -> passer à 25565
                  Server IP -> Vider après le "="
                  Valide relance et fais un direct connect localhost. Problème réglé
                2. Contributeur
                  copie colle ça :
                  generator-settings=
                  allow-nether=true
                  level-name=world
                  enable-query=false
                  allow-flight=false
                  server-port=25565
                  level-type=DEFAULT
                  enable-rcon=false
                  level-seed=
                  server-ip=
                  spawn-npcs=true
                  white-list=false
                  spawn-animals=true
                  hardcore=false
                  online-mode=false
                  resource-pack=
                  pvp=true
                  difficulty=1
                  gamemode=0
                  max-players=999
                  spawn-monsters=true
                  view-distance=10
                  motd=Bienvenue sur mon serveur (config by EGP-Swyx)
              3. Contributeur
                Bonjour :
                Question 1 : le serveur est sur ton pc ou pas?
                Qestion 2 :
                lance minecraft fais une "Direct Connect" et saisis "localhost"
                Regarde dans les logs du serveur si il y a une ligne qui indique ta connexion
                Question 3 : Fais moi un copier coller du contenu du fichier server.properties
                Cordialement, Swyx
                (technicien de montage/maintenance hardware informatique)
                1. Tente ça dans ton fichier .bat:
                  @ECHO OFF
                  SET BINDIR=%~dp0
                  CD /D "%BINDIR%"
                  "C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.7.9-R0.2.jar
                  PAUSE
                  Puis tente de te connecter via l'adresse 127.0.0.1 qui est ton adresse local.
                  1. salut
                    voici mon .bat
                    @ECHO OFF
                    CD /D "C:\Users\JOACHIM\Desktop\minecraft serveur"
                    PAUSE
                    et pour repondre a ta question non mon adresse hamachi est 25.117.63.85
                    1. Bonsoir,
                      Tu peux nous poster le contenu de ton fichier .bat, et tu essaies bien de te connecter à ton serveur à l'adresse 127.0.0.1 ?
