Problème de démarrage de Minecraft
il y a peu de temps, je suis parti en vacances et ai laissé mon ordinateur. Avant cela Minecraft marchait très bien mais a mon retour, il ne voulait plus démarrer (enfin il démarrait mais crashait aussi-tôt) :
[12:12:27 INFO]: Client> # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
[12:12:27 INFO]: Client> # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000001b7176cd, pid=6256, tid=4424
[12:12:27 INFO]: Client> # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0-b132) (build 1.8.0-b132)
[12:12:27 INFO]: Client> # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.0-b70 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
[12:12:27 INFO]: Client> # Problematic frame:
[12:12:27 INFO]: Client> # C [ig75icd64.dll+0x4b76cd]
[12:12:27 INFO]: Client> # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
[12:12:27 INFO]: Client> # An error report file with more information is saved as:
[12:12:27 INFO]: Client> # C:\Users\Mine\AppData\Roaming\.minecraft\hs_err_pid6256.log
[12:12:27 INFO]: Client> # If you would like to submit a bug report, please visit:
[12:12:27 INFO]: Client> # https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
[12:12:27 INFO]: Client> # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
[12:12:27 INFO]: Client> # See problematic frame for where to report the bug.
[12:12:27 ERROR]: Game ended with bad state (exit code 1)
[12:12:27 INFO]: Ignoring visibility rule and showing launcher due to a game crash
Merci de votre aide !
PS : le fichier d'erreur complet se trouve ici : https://pastebin.com/haKujgDg
Met a jour JAVA, cela devrais régler le problème.
Heu bah en fait ça marche pas vraiment, minecraft crash toujours
J'ai aussi réinstaller mon pilote (intel HD graphics) mais ça ne marche toujours pas ...
J'ai le meme problème que toi moi sa me fait ça ICI
En fait c'est pas le même problème mais je l'ai déjà eu : normalement il te suffit d'installer/réinstaller ton pilote de carte graphique
Donc quel est ta carte graphique ?
Si tu ne sais pas, fais clic-droit sur le bouton WINDOWS (en bas à gauche) et va dans "gestionnaire de périphérique" > "carte graphique" > tu fais clic-droit sur le premier choix > "Mettre à jour le pilote".
Après, tu redémarre et normalement c'est bon . -
