Problème de démarrage de Minecraft
il y a peu de temps, je suis parti en vacances et ai laissé mon ordinateur. Avant cela Minecraft marchait très bien mais a mon retour, il ne voulait plus démarrer (enfin il démarrait mais crashait aussi-tôt) :
[12:12:27 INFO]: Client> # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
[12:12:27 INFO]: Client> # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000001b7176cd, pid=6256, tid=4424
[12:12:27 INFO]: Client> # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0-b132) (build 1.8.0-b132)
[12:12:27 INFO]: Client> # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.0-b70 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
[12:12:27 INFO]: Client> # Problematic frame:
[12:12:27 INFO]: Client> # C [ig75icd64.dll+0x4b76cd]
[12:12:27 INFO]: Client> # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
[12:12:27 INFO]: Client> # An error report file with more information is saved as:
[12:12:27 INFO]: Client> # C:\Users\Mine\AppData\Roaming\.minecraft\hs_err_pid6256.log
[12:12:27 INFO]: Client> # If you would like to submit a bug report, please visit:
[12:12:27 INFO]: Client> # https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
[12:12:27 INFO]: Client> # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
[12:12:27 INFO]: Client> # See problematic frame for where to report the bug.
[12:12:27 ERROR]: Game ended with bad state (exit code 1)
[12:12:27 INFO]: Ignoring visibility rule and showing launcher due to a game crash
Merci de votre aide !
PS : le fichier d'erreur complet se trouve ici : https://pastebin.com/haKujgDg
  1. J'ai le meme problème que toi moi sa me fait ça ICI
    1. En fait c'est pas le même problème mais je l'ai déjà eu : normalement il te suffit d'installer/réinstaller ton pilote de carte graphique
      Donc quel est ta carte graphique ?
      Si tu ne sais pas, fais clic-droit sur le bouton WINDOWS (en bas à gauche) et va dans "gestionnaire de périphérique" > "carte graphique" > tu fais clic-droit sur le premier choix > "Mettre à jour le pilote".
      Après, tu redémarre et normalement c'est bon .
    2. Euh il dise qu'il sont a jours sinon j'fait clique droit désinstaller et après je redémarre le pc et il mes demande de le r'installer ?
    3. Ou a tu skype pour mieu m'expliquer ?
  2. J'ai aussi réinstaller mon pilote (intel HD graphics) mais ça ne marche toujours pas ...
    1. Met a jour JAVA, cela devrais régler le problème.
      1. merci, Je test ça tout de suite !
      2. Heu bah en fait ça marche pas vraiment, minecraft crash toujours
