Question de novice sur VirtualBox
Bonjour :)
J'ai bien compris l'utilité d'une machine virtuelle pour tester un OS par rapport à un CD live de cet OS (Linux).
Tout ça est très utile, mais pour une vraie installation future faut-il noter au fur et à mesure toutes les manips qui marchent pour les refaire après, ou bien (miracle ?) peut-on exporter l'OS ainsi modifié par VirtualBox sur une partition réelle en multiboot sur son disque dur ?
François
  1. Bonsoir,
    Version courte: Non, ne le fait pas. C'est possible sous certaines conditions, mais c'est génerallement une grosse source de problème et c'est vraiment pas simple.
    Version longue: virtualBox permet en quelque sorte d'émuler une machine, avec ses caractéristiques propres. Le matériel "émulé" par virtualBox n'est donc pas le même que celui de ton vrai PC, pas la meme carte graphiques, carte ethernet, donc pas les mêmes drivers, configurations, etc... Du coup meme si en théorie il est possible d'extraire un disque dur virtuel pour le passer sur un vrai, tu te retrouverais avec un OS complétement bancal (si par chance il démarre encore).
    1. OK, dommage, j'y croyais un peu parce-que dans le menu de VirtualBox il y a les fonctions "Exporter" et "Importer"...
      Merci encore et bonne soirée.
      1. ces options permettent d'exporter et importer les machines virtuels justement. Pour les déplacer plus facilement d'un pc à l'autre par exemple.
        Merci d'indiquer votre post comme résolu si tel est le cas. Bonne soirée à vous aussi.
