Modifier le volume
Lorsque je regarde une vidéo sur internet, que ce soit sur Youtube ou un autre lecteur, je ne peux pas modifier le son avec le volume de l'ordinateur. Je suis constamment obligée de le modifier directement sur la vidéo. J'aimerai savoir comment modifier ce petit soucis sachant que je suis sous Windows 8.
Merci !
Merci !
En bas à gauche de ton clavier tu as une touche "fn" et cette touche, quand tu veux changer le son tu dois la garder ENFONCEE et tu appuie plusieurs fois sur f11 ou f12 pour baisser ou monter le volume :)
Cordialement
Justement, ça ne modifie pas le volume, même avec les touches du clavier...
va dans le panneau de configuration -> matériel et audio -> son et regarde si tes haut parleurs sont par défault et si ils sont bien configurés :)
De plus tu peux changer le volume depuis la droite de la barre des tâches en appuyant sur l'icone son
de rien ^^
Mes haut parleurs sont bien par défault.
En fait, quand je modifie le volume, que ce soit avec le clavier ou avec l'icone son, il ne varie pas. Que le volume soit sur 1 ou 100, j'ai exactement la même intensité de son :/
