Problème dual graphics, crossfire.
Voilà j'ai un ordinateur toshiba avec 2 cartes graphiques en Crossfire, avant tout allait bien jusqu'au moment où j'ai remarqué que j'avais des baisses d'ips sur plusieurs jeux. Et je me suis rendu compte que lorsque j'activais ou désactivais le crossfire rien ne changeait. (Même nombre d'ips avec et sans crossfire etc.) Alors je me demande si c'est normal ? Et si il y a moyen que mes carte graphiques ne soit plus en crossfire et du coup serait la cause de mes pertes de performances !
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement,
EMarshalle
  1. Bonjour.
    Un portable ne peut avoir le crossfire !
    Il a un chipset graphique intégré au processeur et une carte graphique dédiée et les deux ne marchent pas ensemble.
    Ou c'est l'un, ou c'est l'autre qui est active.
    1. Je ne sais pas mais c'est ce qui est marqué dans Catalyst Control Center :
      Y'a marqué , Amd dual graphics exploite la technologie CrossfireX et en dessous il y a marqué Activé ou désactivé Crossfire.
      Et lorsque je vais dans mon gestionnaire de périphérique il y a 2 cartes graphiques (enfin je pense) :
      - Amd radeon HD 6520G
      -Amd Radeon HD 7400M Series
    2. Salut,
      Cette technologie est un pseudo Crossfire, le terme exact sur un pc portable est Dual Graphics, il fonctionne comme un crossfire mais n'est pas un crossfire.
      Je pense qu'il faut repartir de zéro, désinstaller tous les pilotes graphique, passer un cout de cleaner après redémarrage, relancer le pc et réinstaller les pilotes.
      Il se peut que tu as un conflit dans tes drivers, avant de penser à un problème composant, d'abord essayer les pilotes.
      Pour info ici : https://www.notebookcheck.biz/AMD-Radeon-HD-6620G-HD-7450M-Dual-Graphics.81028.0.html
    3. Je suis plutot novice en la matière et je n'ai aucune idée de comment m'y prendre, et est ce que le fait d'enlever les drivers ne va pas endommager quoi que ce soit ?
    4. non,
      Si tu n'as pas cleaner, il faut d'abord le télécharger puis désinstaller les pilotes via le panneau de configuration, ajout et suppression de programmes, sélectionner les pilotes ati et catalys.
      Redémarrer, avant le PC, utiliser Cleaner, redémarrer et réinstaller les nouveau pilotes.
      Logiquement, avant de réinstaller les nouveaux pilotes, tu devrais avoir dans le gestionnaire de périphériques des cartes vidéos VGA.
      Si ce n'est pas le cas, c'est que tous les pilotes ne sont pas désinstaller.
    5. Quand tu parles de Cleaner tu parles du logiciel Ccleaner?
  2. Ben oui ! La Amd radeon HD 6520G est le chipset intégré au processeur,
    et la Amd Radeon HD 7400M est la carte graphique dédiée.
    Il n'est pas question de crossfire sur un portable, et le chipset graphique et la carte dédiée ne peuvent marcher en même temps comme sur une tour en Crossfire avec 2 cartes graphiques identiques .
    Sur certains portables pas tous, quand le chipset graphique est trop peut puissant, c'est la carte graphique dédiée qui prend le relais.
    1. Alors c'est quoi ca :
      http://imageshack.com/a/img835/1691/6vwk.jpg
      Et pourquoi cela marchait avant et plus maintenant ?
  3. C'est une technologie installée sur ce pc (AMD Readon Dual Graphics double)
    Lecture.
    http://translate.google.be/...
    Il y a peut être un problème matériel un composant endommagé ou peut être aussi problème de pilotes.
    1. J'ai mise à jour mes pilotes donc cela ne doit pas être ca.
      Et comment puis-je savoir si un composant est endommagé ?
    2. J'ai aussi vu, après avoir fouiller le forum, que lorsque la carte dédie switch avec le chipset le voyant de l'allumage devrait passer de blanc à orange et moi cela ne me le fait pas, sur n'importe quels jeux .
  4. J'ai via le gestionnaire de périphérique cliqué sur la carte graphique HD 7400M Series et j'ai ensuite cliqué sur revenir à la version précedente du pilote.
    Et là comme par magie la carte graphique ce poste en premiere position et ne s'appelle plus HD 7400 series mais HD7450M et en testant un jeu il me semble que tout était revenu à la normal. Seulement en faisant ca je n'avais plus acces à certaine application qui crashait, ni à Catalyst Control Center j'ai du donc faire une restauration seulement c'est redevenu comme avant donc meme problème :/
    1. Salut,
      Donc tu vois qu'il s'agissait d'un problème soft et pas matériel.
      Dans la logique il faut toujours privilégier les drivers avant de penser à une panne matériel.
      Je suis content pour toi que ton problème soit réglé.
      PS : Si tu as d'autres problèmes n'hésite pas à revenir et pense à mettre ton sujet comme résolu si tout est ok
