Macro pour colorer une forme libre
Je suis débutant en VBA. Je désire à l'aide d'une mise en forme conditionnelle colorer une forme libre.
Le message d'erreur suivant apparait "Erreur de compilation End Sub attendu
Ci dessous ma macro. sur Excel 2010 MAC
Merci pour votre aide
Sub Test1()
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Range("B1").Value = 20000 Then
ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.SchemeColor = 11
End If
End Sub
56 réponses
L’erreur rencontrée est une compilation End Sub attendu due à une structure VBA incorrecte: une ligne commence par Sub Test1() puis une Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) sans séparation adaptée. Les propositions portent ensuite sur l’exécution du code via un bouton principal plutôt que dans l’événement et sur la nécessité de diviser les procédures trop longues pour éviter l’erreur Procédure trop grande, ainsi que sur le fait de placer le code dans le bon module et d’utiliser une seule procédure événementielle. D’autres questions tournent autour du positionnement des formes (centrage lors du zoom) et de l’application d’une couleur conditionnelle en fonction d’intervalles de valeurs dans la cellule B1. Enfin, plusieurs retours évoquent des succès ponctuels selon le contexte (Mac/Excel, zoom) et suggèrent des ajustements pour la gestion des couleurs ou la remise à zéro des positions des formes.
    Tu as lancé deux procédures,
    ou tu supprimes Sub Test1() si la procédure doit se lancer automatiquement lorsque tu te déplaces de cellule en cellule et que le code est dans les propriétés de ta feuille
    ou tu supprimes
    si la procédure est dans un module avec déclenchement par bouton par exemple.
    dans tous les cas il faut supprimer une de ces deux lignes
    essaye comme cela
    If Range("B1").Value = 20000 Then ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.SchemeColor = 11
    End Sub
    A+
    Mike-31
    Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
    1. Merci bcp.
      ça marche. Mais j'aurai certainement encore besoin de tes conseils
      Merci encore
      1. Re,
        pour éviter que la procédure se lance chaque fois que tu te déplaces sur la feuille il est possible de limiter ce lancement au changement d'une cellule ou d'une plage, mais là il faudra nous en dire plus sur la structure du fichier ou comment change la valeur de la cellule B1 ou quelles sont les cellules qui conditionnent ce changement
        A+
        Mike-31
        1. Autre petite question qui vous paraitra certainement très simple.
          Comment peut on changer le nom d'une forme libre. Je dispose en effet d'une carte de l'Europe ou chaque pays est nommer par une forme libre.
          Exemple la France: Freeform 230.
          Je souhaiterais remplacer cette denomination par les trois premières lettres du pays (France : FRA)
          Comment puis je faire?
          1. Autre question.
            Dans la macro précédente la couleur de la forme libre dépendait de la valeur d'une cellule. Comment puis je rédiger ma macro affin que la couleur dépende d'un intervalle de valeurs?
            Ci dessous ma macro qui ne prend pas en compte ces intervalles.
            If Range("B1").Value = 0 Then
            ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.SchemeColor = 0
            'noir'
            End If
            If Range("B1").Value > 0 Then
            ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.SchemeColor = 2
            End If
            If Range("B1").Value < 5000 Then
            End If
            If Range("B1").Value = 5000 Then
            End If
            If Range("B1").Value = 10000 Then
            ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.SchemeColor = 25
            End If
            If Range("B1").Value > 5000 Then
            End If
            If Range("B1").Value < 10000 Then
            End If
            End Sub
            Merci une fois encore de votre aide.
            1. Re,
              Pour répondre rapidement à ta première question,
              lorsque tu actives ta forme (clic sur la forme), dans la barre d'adresse qui se trouve juste au dessus de l'entête de colonne A et B tu remarqueras le nom de ta forme exemple Forme libre 2, il suffit de faire un simple clic gauche sur ce nom ce qui va l'activer et le mettre en surbrillance, saisir simplement le nom que l'on souhaite donner à la forme et valider avec Entrée
              pour l'histoire des couleurs, il faut changer le code, je te prépare ça dans la soirée, je dois sortir et je suis en retard
              quelle couleur veux tu faire correspondre à 0, 2 et 25
              A+
              Mike-31
              1. Bon pas de réponse, alors regarde ce code
                If [B1].Value = 0 Then ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
                If [B1].Value > 0 And [B1].Value <= 5000 Then ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 255, 0)
                If [B1].Value > 5000 And [B1].Value <= 10000 Then ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
                End Sub
                1. Désolé, je suis en déplacement et ne peux consulter mes messages qu'a certains moments de la journée.
                  Encore un grand merci pour toutes ces informations:
                  - pour ce qui est du changement du nom de la forme libre. J'exécute l'ensemble de la procédure que tu décris, mais le nouveau nom inscrit (FRA)ne semble pas s'enregistrer et la dénomination initiale (freeforme 222 par exemple) se ré-inscrit.
                  - pour ce qui est de l'encadrement c'est parfait. Cela fonctionne très bien.
                  - pour ce qui est des couleurs, je teste et je reviens vers toi si problème.
                  Vraiment un très très grand merci.
                  Bonne journée
                  1. Je tiens à te remercier. toutes les propositions faites fonctionnent (A l'exception des formes libres que je n'arrive tjrs pas à renommer ce qui alourdit le texte de ma macro).
                    Merci encore
                    1. Désolé.
                      Je suis cette procédure mais aucun changement. Le nom initial revient dès que je tape enter.
                      1. Bizarre, mais Entrée, c'est avec la touche du clavier, il faut cliquer sur la touche Entrée du clavier.
                        Si ça ne marche pas, poste le fichier ou je t'écris un code pour les nommer
                        A+
                        Mike-31
                          Je tiens une nouvelle fois à te remercier.
                          je dispose maintenant d'une carte du monde et en fonction de la valeur d'une cellule de référence, les pays prennent une couleur en fonction de la zone du monde ou ils se situent (EX: europe, Amérique du nord, Afrique du nord moyen orient etc) et tout cela grâce à tes conseils.
                          Une question (encore une)
                          Est il possible de centrer au milieu de l'écran un pays identifié par son nom (ex FreeForm 222) et de zoomer (Passer de 100% à 200%) Tout cela avec une macro qd la cellule de référence prend une certaine valeur.
                          1. Re,
                            Oh oui, Excel doit pouvoir le faire, je regarde un code dans la soirée
                            1. Re,
                              vite fait, le principe est de sélectionner la forme, fixer l'agrandissement proportionnel et donner une valeur à l'agrandissement et inversement pour la réduire.
                              pour donner l'impression de zoom il faudrait fixer la position de la forme de départ et après agrandissement mais cela en vaut il la peine, le code complexe et surtout lourd risque planter.
                              Sub réduit()
                              ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Forme libre 2")).Select
                              Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
                              Selection.ShapeRange.Height = 100
                              End Sub
                              Sub Zoom()
                              Selection.ShapeRange.Height = 300
                              End Sub
                              je peux essayer un code sur ton fichier s'il t'est possible de le mettre à notre disposition avec ce lien ou en message privé
                              https://www.cjoint.com/
                              A+
                              Mike-31
                              1. Super
                                J'essaie cela immédiatement et je te fais parvenir mon fichier si la procédure bloque.
                                Merci encore
                                  Toujours plus difficile: Deux question.
                                  1)Comment écrire la fonction combinée SI ET en langage VBA?
                                  Ex Si la valeur de la cellule A1 est x et si la valeur de la cellule B1 est y alors ....
                                  2)Existe il une formulation dans une macro, pour rendre faire apparaître en blanc les contours d'une forme libre qui apparaissent par défaut en noir?
                                  Grâce à tes conseils j'arrive à attribuer une couleur à l'interieur d'une forme libre mais je n'arrive pas à attribuer à cette forme libre un contour d'une autre couleur de le noir.
                                  Merci pour tous tes conseils.
                                  1. Re,
                                    réponse première question
                                    if range("B1")="x" or range("B1")="y" then
                                    plus technique
                                    if [B1]="x" or [B1]="y" then
                                    pour la deuxième question
                                    Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
                                    tu peux aligner toutes ces lignes mais il faudra certainement condenser le code pour éviter les select à répétition qui vont ralentir les exécutions
                                    A+
                                    Mike-31
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
